[TUTO] CWM pour ICS (Bootloader verouillé)
smalink
Impossible à installer sur les dernieres ROM ICS B 1.54 et C 1.10 :-(
Le root marche avec la methode des kernels, mais pas l'installation de CWM par ce Tuto ou RecoverX :-(
J'ai bien tenté la methode des kernel, mais sans succès !
Une idée ?
Essaye d'installer busybox sur le playstore avant, lance le et clique sur "Install" en bas a gauche.
N'oubli pas non plus de cocher le debugage usb et l'installation de sources inconnues ;)
Et apres utilise RecoverX
  • 2 months later...
merci pour les jolies horloges mais l affichage du lecteur de musique bug intempestivement, la montre se co/deco sans cesse et le nombres d applis laisse a desirer dommage pour un outil aussi pratique...Merci de remedier a cela :)
Je suis pas sur de comprendre de quoi tu parles. Tu te serais pas planté de topic? ^_^
  • 3 months later...
Je n'arrive pas moi non plus à installer ce maudit CWM , j'ai flashé différentes versions la 1.10 , 1.59, 1.89 rien y faire il m'est impossible d'y accéder . Je commence à désespérer si quelqu'un avait une solution , merci
Je penche peut être plus pour une incompatibilité firmware , j'y étais déjà parvenu à le faire pour installer la 1ère Rom Jelly Bean TFT puis par la suite avec les versions à installer via CWM , lorsqu'à l'affichage du logo Sony la led de notification devenait multicolore mais là wellou , nada , niet . J'ai installé 4 versions différentes d'iCS , des nues à des versions opérateurs étrangères et même installé une version sous Gingerbread (que à l'époque j'ai à peine pu visualiser étant donné que lorsque j'ai eu le téléphone , Sony PC Companion me proposait d'installer ICS)
Lorsque je suis sous la fenêtre DOS pour installer CWM ,ça me met à l'étape 3 system/bin/sh : su not found *server not found* , finished !
Bon je suis enfin venu à bout de mes peines , j'ai posé la question sur xda et j'ai enfin pu trouver la solution .
Alors il faut reflasher sa Rom via Flashtool puis avant de rebooter , passer le téléphone en Flashboot (Vol +) et flasher un kernel JB comme celui présent "Custom Boot for Xperia U JB" . Puis le CWM est enfin disponbile et donc j'ai pu réinstaller JB
Modifié par Afisgood
