Redémarrage intenpestif
Floniort
En deux étapes: changer le recovery et changer la ROM.
Télécharge ce fichier http://www.mediafire...qk6r1nz8kkw8ik9 (c'est le meilleur clockworkmod) copie sur carte sd, reboot dans le clockworkmod, installe fichier (par install zip sans wipe) puis va dans advanced et reboot recovery. Il reboot et tu es dans le nouveau recovery
Télécharge ce fichier http://www.solidfile...m/d/90459dfcd6/ (B944 +)et copie le sur la carte sd.
Reboot dans le cwm recovery et full wipe.
Installe la ROM et dis nous comment ça ce passe après avoir installé le nouveau clockworkmod et la ROM.
P.S. Ta signature n'est pas juste: tu es en 4.0.3
Modifié par kuan
  • 1 month later...
Bonjour à tous.
Moi aussi j'ai ce probleme de redemarrage environ 1-2 fois par jour. Ca arrive le plus souvent quand je suis en deplacement en voiture sans l'utiliser, mais ca m est deja arriver aussi portable posé sur une table sans l utiliser.
Je pensais que cetais à cause de free mobile et de l itinerance, maintenant je suis chez joemobile c est la meme chose.
J'ai ce probleme sur tout les rom que j'ai tester, infusion, galaxy s3, b952 officiel, mapple et b944+ de cyda aussi dont j'utilise actuellemeny. Je n avais pas ce probleme avec la rom stock d origine quand je venais d acheter chez bouygue.
apparemment on est plusieur à avoir ce probleme sur modaco. Quelqu un a une idée pour resoudre??? merci
Oui, il y a des solutions.
Il faut que tu te souviennes quel était l'update.app que tu avais flashé en premier quand tu es passé de Gingerbread à ICS (B936 ou B934 ou B926 etc...). Va sur cette page http://www.modaco.com/topic/357975-archive-ril-for-all-stock-based-ics-roms/page__hl__%20ril et choisis le RIL qui correspond à ton update.app.
Télécharge et copie ce fichier à la racine de ta carte sd et flash le par le recovery en faisant install zip (ce fichier ) puis reboot.
Si ça ne change rien au bout de quelques jours, il faut flasher l'update.app B936, puis la ROM que tu choisis et de suite derrière le RIL B936.
Si ça ne change toujours rien, essayes CM9 (je n'ai aucun problème de ce genre)
Et en dernier cas, si rien n'évolue, il faut que tu trouves une ROM officielle, que tu la root et c'est tout.
Il se trouve, par regroupement, que c'est le bootloader et le cwm recovery qui mettent leur binz sur certains téléphones.
Cela n'a rien à voir avec ICS car certains qui étaient sur Gingerbread ont eu le même problème dès qu'ils ont déverouillé le bootloader et installé le Cwm recovery.
Il faut que tu te souviennes quel était l'update.app que tu avais flashé en premier quand tu es passé de Gingerbread à ICS (B936 ou B934 ou B926 etc...). Va sur cette page http://www.modaco.co.../page__hl__ ril et choisis le RIL qui correspond à ton update.app.
merci pour votre répondre aussi vite.
Si CM9 aussi j'avais essayer et y avait ce probleme de redemarrage.
C'etais ce tuto que j'avais suivi pour flasher http://huaweig300.co...the-custom-rom/ ,à un moment il me dit de "Download your chosen custom ICS ROM and save it to your desktop. You will be able to find custom ROMs from MoDaCo." Il me semble que j'avais pris la infusion B03, mais je ne trouve pas ce qui correspond à quel version de RIL que je dois prendre. merci
Modifié par oahc7
Non, si tu as suivi le tuto et forcément pour pouvoir passer de GB à ICS, tu es passé par l'officielle B934 ou B936 (update.app).
Si tu as fait la transition entre juillet et octobre, tu es passé par la B934.
Si c'était en octobre et jusqu'à maintenant tu es passé par la B936. Tu as peut être encore ce fichier. Regarde si tu n'as pas un fichier update.app qui traîne sur ton ordi. Si tu le trouves donne ces références (taille, heure).
Edit: j'ai trouvé pour toi. Infusion B3 date de fin aout. Tu es donc passé par la B934.
Tu peux donc flasher le RIL B934.
Avant de flasher le RIL, à ta place j'irai dans le cwm recovery et je ferais:
- wipe cache
- advanced / wipe dalvik cache
-fix permissions (dure 3-4 minutes)
-reboot recovery
-reboot system now (1er boot très long)
Tu regardes sur 1 ou 2 jours si tu as toujours les mêmes phénomènes.
Modifié par kuan
- wipe cache
-reboot recovery
Oui j'ai flasher entre juillet et octobre. Par contre je ne trouve pas le update.app
dans les étapes que vous avez dit:
- wipe cache
-reboot recovery
-flasher le RIL (j'image que c'est la que je doit flasher)
Je vais tester quelques jours et je verrais si ca marche. Merci à vous.
Ou puis-je télécharger la B936 svp?
Ici http://huaweig300.co...ics-b936-update
- wipe cache
-reboot recovery
Non, sans flasher le RIL justement.
Ce serait bien aussi que tu changes ton cwm recovery avant de faire les wipes par un des deux pour éliminer un éventuel problème de recovery
Clockworkmod recovery 5.0.2.8 http://www.mediafire.com/?z1esqua7nzv1rk4
Clockworkmod recovery 6.0.2.1 http://g300.thebrona....1-u8815-R2.zip
Les 2 sont bons.
Pour installer, télécharge et copie fichier sur carte sd
Reboot dans le recovery
install zip (ce fichier)
advanced / reboot recovery
Il reboote dans le nouveau recovery
reboot system now et c'est fini.
Modifié par kuan
Clockworkmod recovery 5.0.2.8 http://www.mediafire...qua7nzv1rk4
Les 2 sont bons.
j'avais déjà CWM 5.0.2.8
oh mice j'ai fait:
- wipe cache
-reboot recovery
-flasher le RIL
J'avais pas compris que vous vouliez dire de tester quelque jour sans flasher le RIL.
C'est grave si j'ai fait comme ca ? :/
Non, aucun problème. Tu as le bon recovery, fait les wipes nécessaires et flashé le bon RIL.
Y a plus qu'à tester.
Impossible à installer kuan. La barre rose ce bloque à même pas la moitié et rien ne ce passe
re télécharge le fichier, il a peut être un problème, ou il te met update failed et il faut que tu appliques le "middle package" .
http://huaweig300.com/downloads/update-middle-package
Modifié par kuan
http://huaweig300.co...-middle-package
merci je vais tester quelque jours pour voir si ca marche.
Tu as bien un dossier "dload" avec un fichier update.app dedans à chaque fois que tu flash ?
Tu peux tenter l'inverse: commencer par le petit et finir par le gros
Modifié par kuan
