5ydb4rr3tt55 Posté(e) 5 avril 2013 Share Posté(e) 5 avril 2013 (modifié) Non, je supprime rien, faut garder une trace du fait que vous êtes tous nuls pour faire des recherches Google, j'ai trouvé la solution en 1min : http://bit.ly/10yoNuC :D Comme l'a dit @Plancton, c'est quand même assez bizarre comme façon de faire. Sur tous les explorateur que j'ai essayé, je n'avais jamais vu ça. Bientôt, il faudra faire des recherches sur Internet pour savoir comment allumer son portable ou pour prendre une photo :huh: Merci quand même, je me suis taper une bonne barre quand j'ai vu ton post :P [mode petit comique=on] Minux, toi qui est si malin, tu pourrais me dire comment faire fonctionner adb à partir du recovery sous Windows ???? (hihihihihi) [mode petit comique=off] Je suis preneur si quelqu'un d'autre sait comment faire. Car avec le N4, il y à l'air d'y avoir des protection supplémentaires pour accéder au Nexus. Je me demande si c'est une spécificité du N4 ou si c'est dû à Android 4.2.2 ? Modifié 5 avril 2013 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Makime Posté(e) 5 avril 2013 Share Posté(e) 5 avril 2013 C'est la 4.2.2 qui veut ça et Google par la même occasion . ils ont dût mettre ça pour les problème de virus et FakeApp en tout genre je pense. Normalement si tu as les drivers adb et le debuggage actif tu as juste a lancer une commande adb même un ~adb devices Devrait suffire il semble. Et sur ton téléphone tu auras un pop up tu acceptes l'accès et c'est bon normalement. Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 5 avril 2013 Share Posté(e) 5 avril 2013 Tiens, une petite recherche et j'ai trouvé la réponse dans un post de chez (Lien interdit) (lien non publiable ici, surement des concurrents indésirables pour Frandroid ^^) En fait il faut d'abord passer root pour pouvoir remonter la partition /system, ça doit être de nouvelles sécurités liées à Android 4.2.2 ... adb shell su mount -o remount,rw -t ext4 /dev/block/mmcblk0p21 /system Testé avec succès ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AirChaos_95 Posté(e) 5 avril 2013 Share Posté(e) 5 avril 2013 Depuis que j'ai installé cette ROM, le GPS ne se fixe plus ou n'arrive plus à trouver de satellite. Quelqu'un a une solution ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 5 avril 2013 Share Posté(e) 5 avril 2013 (modifié) Je t'aime Minux, je vais tester de ce pas ça ne m'est même pas venu à l'idée, alors que c'est assez logique EDIT : C:\Users\Micky>adb shell error: device not found @Makime > .oui oui, je sais, il faut même avoir adb 1.0.31. Je peux utiliser des commandes adb. Quand on est sur le bureau du tél, il n'y a pas besoin de taper la commande shell "su" De plus, il n'y a pas besoin d'avoir le debuggage usb coché pour utiliser les commandes adb dans le ecovery Ma question, c'était uniquement à partir du recovery ;) Modifié 5 avril 2013 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 5 avril 2013 Share Posté(e) 5 avril 2013 ;) Sinon je pense que tu as même la fonction dans le recovery pour monter la partition /system directement sans ligne de commande, et utiliser adb ensuite en rw sur la partition système ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 5 avril 2013 Share Posté(e) 5 avril 2013 (modifié) J'avais demandé si un adaptateur microUSB/OTG pouvait fonctionner sur le N4 mais personne ne m'a répondu. Après, je me doute de la réponse, c'est NON EDIT : C'est bon, ça fonctionne. Alors là je vais me faire huer. j'ai parlé du usb-driver adb dans le post précédent. Je vais à tout hasard dans le gestionnaire de périphériques et qu'est-ce que je vois ????? Mais alors là, Mais ké con. Pourtant j'étais persuadé qu'il était bien installé Donc j'installes l'usb-driver et là....Magie Mais pourquoi je n'ai pas vérifié ça plus tôt, depuis que j'ai rooté mon N4, le problème venait de là !!!!!!!!!! Et maintenant que j'y repense, J'avais installés l'usb-driver pour le Bootloader et quand le tél est démarré normal, mais je ne l'avais pas installé quand j'étais dans le recovery. AH là là, je sens que je vais en entendre parler longtemps de celle-là :emo_im_foot_in_mouth: :emo_im_foot_in_mouth: :emo_im_foot_in_mouth: :emo_im_foot_in_mouth: J'ai essayé tes commandes adb shell su mount -o remount,rw -t ext4 /dev/block/mmcblk0p21 /system Et ça ne fonctionne pas, quand je tape su, j'ai le message su /sbin/sh: su: not found Peu être parce que j'ai changé d'appli superuser (j'ai celle de Koush. Par contre, ça fonctionne, simplement avec adb shell mount -o remount,rw -t ext4 /dev/block/mmcblk0p21 /system Modifié 5 avril 2013 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Makime Posté(e) 6 avril 2013 Share Posté(e) 6 avril 2013 @AirChaos Depuis que j'ai installé cette ROM, le GPS ne se fixe plus ou n'arrive plus à trouver de satellite. Quelqu'un a une solution ? Merci Non personne n'as de soucis, enfin il me semble :/ sauvegarde, réinstalle au propre tu as du avoir un soucis lors de l'installe sinon c'est peu etre dans tes parametres de localisation. @Minux, @Sydbarret55 Normalement si tu as les drivers adb blablablabla...... Je l'ai ecris pourtant xD @Makime > .oui oui, je sais, il faut même avoir adb 1.0.31. Je peux utiliser des commandes adb. Quand on est sur le bureau du tél, il n'y a pas besoin de taper la commande shell "su" De plus, il n'y a pas besoin d'avoir le debuggage usb coché pour utiliser les commandes adb dans le ecovery Ma question, c'était uniquement à partir du recovery ;) Autant pour moi je n'avais pas fais attention :-/ Mais moi quand je vais en recovery ça fonctionne directement pas besoins de monter quoi que ce soit en tout cas avec le recovery TWR j'ai mis auto mount /system et wala basta :) J'avais demandé si un adaptateur microUSB/OTG pouvait fonctionner sur le N4 mais personne ne m'a répondu. Après, je me doute de la réponse, c'est NON EDIT : C'est bon, ça fonctionne. Alors là je vais me faire huer. j'ai parlé du usb-driver adb dans le post précédent. Je vais à tout hasard dans le gestionnaire de périphériques et qu'est-ce que je vois ????? Mais alors là, Mais ké con. Pourtant j'étais persuadé qu'il était bien installé Donc j'installes l'usb-driver et là....Magie Mais pourquoi je n'ai pas vérifié ça plus tôt, depuis que j'ai rooté mon N4, le problème venait de là !!!!!!!!!! Et maintenant que j'y repense, J'avais installés l'usb-driver pour le Bootloader et quand le tél est démarré normal, mais je ne l'avais pas installé quand j'étais dans le recovery. AH là là, je sens que je vais en entendre parler longtemps de celle-là :emo_im_foot_in_mouth: :emo_im_foot_in_mouth: :emo_im_foot_in_mouth: :emo_im_foot_in_mouth: J'ai essayé tes commandes [/size][/size][/font][/color] [color="#222222"][font="Helvetica Neue, Arial, Verdana, sans-serif"][size="2"][size=2]adb shell[/size][/size][/font][/color] [color="#222222"][font="Helvetica Neue, Arial, Verdana, sans-serif"][size="2"][size=2]su[/size][/size][/font][/color] [color="#222222"][font="Helvetica Neue, Arial, Verdana, sans-serif"][size="2"][size=2]mount -o remount,rw -t ext4 /dev/block/mmcblk0p21 /system[/size][/size][/font][/color] [color="#222222"][font="Helvetica Neue, Arial, Verdana, sans-serif"][size="2"][size=2] Et ça ne fonctionne pas, quand je tape su, j'ai le message [/size][/size][/font][/color] [color="#222222"][font="Helvetica Neue, Arial, Verdana, sans-serif"][size="2"][size=2]su[/size][/size][/font][/color] [color="#222222"][font="Helvetica Neue, Arial, Verdana, sans-serif"][size="2"][size=2]/sbin/sh: su: not found[/size][/size][/font][/color] [color="#222222"][font="Helvetica Neue, Arial, Verdana, sans-serif"][size="2"][size=2] Peu être parce que j'ai changé d'appli superuser (j'ai celle de Koush. Par contre, ça fonctionne, simplement avec [/size][/size][/font][/color] [color="#222222"][font="Helvetica Neue, Arial, Verdana, sans-serif"][size="2"][size=2]adb shell mount -o remount,rw -t ext4 /dev/block/mmcblk0p21 /system[/size][/size][/font][/color] [color="#222222"][font="Helvetica Neue, Arial, Verdana, sans-serif"][size="2"][size=2] Tien tant qu'on est dans les manipulations system, j'ai essayé je ne sais combien de fois d'installer le MOD AwesomeBEATS Audio, impossible à faire fonctionner :/ le terminal n'arrive pas du tout à écrire sur le system, pourtant bien root, et les permissions pour l'APK terminal sont bien accordé :-/ je sais pas trop comment m'y prendre du coup .... (j'ai un peu laché l'affaire du coup mais c'est vrai que j'aimerai bien que ça fonctionne se petit truc que j'utilisais déjà sur mon S2 ou je n'avais aucun problèmes. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 Bon, ça commence à me gaver. J'avais cru que les problèmes du Wi-Fi était réglé (le débit) Mais ça recommence, j'ai ressayé la technique du supprmer le pri=ofil Wi-Fi, redémarrer, puis retaper le mot de passe (plusieurs fois) Mais rien à faire, j’essaie de mettre à jour Freedly et je stagne à 25 kbps (sachant que ma connexion va à 400 kbps) ça fait 1 heure que je me prend la tête dessus. Bien sur, je fais un test avec Speedtest et je suis au taquet. Je ne sais plus quoi faire Est-ce que Free briderait aussi le PlayStore sur les abonnement Internet comme sur Mobile ???? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikami Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 ben le playstore est hébergé sur un serveur google j'ai envie de te dire....Autant sur le fixe que sur mobile free/google pose problème.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) Ce qui est bizarre, c'est que je n'avais pas de soucis jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai ce souci (une impression) depuis que j'ai changé de forait, je suis chez SFR avec un forfait RED. Pourtant, ça n'a rien à voir vu que je passe par le Wi-Fi. ben le playstore est hébergé sur un serveur google j'ai envie de te dire....Autant sur le fixe que sur mobile free/google pose problème.... Je ne pense pas car le bridage du PlayStore chez Free, c'est uniquement sur mobile et surtout sur les antennes Orange. Alors que quand on est sur une antenne Free, il n'y a pas de bridageEDIT : Bon ben tout est rentré dans l'ordre,je viens de ressayer de télécharger un keux sur le PlayStore et j'ai eu un débit de 400 kbps. C'était peut-être un problème ce week-end. Modifié 7 avril 2013 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JordanFraserEmery Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) Mon portable ne fait que rebooter lorsque je suis en appels, au bout de 3 minutes il reboot :0 Et cela continue même avec changement nightly ! Modifié 7 avril 2013 par J.F.Emery Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Astralgeist Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 Quelqu'un a essayé 3DMark ? Moi, le lance le bench, tout se passe bien, et au bout d'un moment l'appli se bloque (écran noir) Je n'ai jamais eu de résultats (scores) Reboot et lance le bench au démarrage. Je crois que les écrans noirs sont dûs à un manque de mémoire. Au bout de quelques benchs 3Dmark lancés, j'avais le même souci. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gatguitare Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 Ce qui est bizarre, c'est que je n'avais pas de soucis jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai ce souci (une impression) depuis que j'ai changé de forait, je suis chez SFR avec un forfait RED. Pourtant, ça n'a rien à voir vu que je passe par le Wi-Fi. Je ne pense pas car le bridage du PlayStore chez Free, c'est uniquement sur mobile et surtout sur les antennes Orange. Alors que quand on est sur une antenne Free, il n'y a pas de bridage EDIT : Bon ben tout est rentré dans l'ordre,je viens de ressayer de télécharger un keux sur le PlayStore et j'ai eu un débit de 400 kbps. C'était peut-être un problème ce week-end. Désolé de te décevoir mais Free (mobile ou ADSL) bride bien tous les services Google... C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis passé chez B&You, là où j'habite je fais 4-5Mbps sur Speedtest, alors que j'ai plus de 20Mbps en ADSL par Free, et pourtant les mises à jour sur le Play Store sont plus rapide sans passer par le Wifi... Les lenteurs sur Youtube c'est pareil, et le pire c'est que Free à reconnu le soucis, mais ils refusent de payer plus pour améliorer le service, car ils veulent que Google en prennent en charge une partie... Pas sûr qu'on en voit la fin un jour de cette histoire :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 Build Linaro du jour : Rom : http://db.tt/LSMtLH2I md5sum : cdd0f791a831a66c83a33e25637ee8a7 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rachid596 Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 salut minux, désolé si la question à été poser, mais quel et la différence entre la cm normal et la linaro ? merci Xiaomi Mi-2 using Android 4.1.1 :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 La linaro est juste une version avec les mêmes sources (exactement la même rom) mais compilée avec des optimisations (linaro toolchain) en conclusion, c'est une version plus "opmtimisée". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 salut minux, désolé si la question à été poser, mais quel et la différence entre la cm normal et la linaro ? merci Xiaomi Mi-2 using Android 4.1.1 :-) Fonction recherche, ça a déjà été posé de (trop) nombreuses fois ... La linaro est juste une version avec les mêmes sources (exactement la même rom) mais compilée avec des optimisations (linaro toolchain) en conclusion, c'est une version plus "optimisée". Bonne réponse, mais y'a aussi ma modif de l'appli SMS pour la visu de 8 lignes au lieu de 3 en saisie de SMS ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
waniphon Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 Salut! Pourquoi à chaque fois un message : l'application UI system s'est arrêté" s'affiche environ tout les 24h?J'appuis sur ok et le launcher redémarre. Sinon y a t il une fonction rechercher dans le téléphone dans android? Parce que la barre Google, bah elle recherche sur Google... =) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 Tu peux configurer ce que tu veux rechercher dans les paramètres : Sinon, je réitère une question. Est-ce que l'USB/OTG fonctionne sur le Nexus 4 ?? (merci) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kuiper Posté(e) 8 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2013 Non Depuis mon Nexus 4 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) A priori non pour l'OTG... j'ai testé, mais je sais plus si c'était sous Cyano ou sous Stock... Je rententerai. mais je ne crois pas que le N4 soit compatible OTG. Edit : Ah bah Kuiper semble sur, donc je confirme le non :P Modifié 8 avril 2013 par joss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Accordiola1 Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 On trouve des vidéos faites avec des Kernel custom qui ont l'air de dire le contraire. ^_^ Mais cela necessite obligatoirement d'utiliser une source d'alimentation 5v externe (montage avec un cable en Y) car apriori celà n'est pas cablé dans nos nexus 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
waniphon Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 Salut! Dans les paramètres système, interface, système, volet des paramètres, à quoi correspond mode mise en veille de l'écran? Quelle différence avec le temps qu'on règle dans affichage? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 9 avril 2013 Share Posté(e) 9 avril 2013 (modifié) C'est la même chose si je ne dis pas de bêtises. La seule différence c'est que dans affichage tu peux régler qu'une valeur. Et dans affichage, tu règle 3 valeurs pour le raccourci dans la barre de notification. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ? Et le réglage dans Affichage est une fonction de la ROM stock et les réglages dans " volet des paramètres" est une fonction rajouté par Cyanogen Modifié 9 avril 2013 par sydbarrett55 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
