Balbao Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 (modifié) Hello, Comme dab merci de faire un backup de votre SD/smartphone avant de commencer et vous êtes seul responsable si le tel explose ... ;-): Formater votre SD en fat 32 avec un lecteur externe ou de la façon que vous voulez téléchargez la nouvelle radio pour 2.0 et la mettre sur la SD http://xda.b42.nl/richardtrip/32.41....5.08.00.04.zip téléchargez la rom et la mettre sur la SD http://xda.b42.nl/richardtrip/DeFroST_4.3.zip téléchargez ce recovery http://www.droidaftermarket.com/koush/recoveries/recovery-clockwork-1.8.1.7-bravo.zip le renommer update.zip le mettre aussi a la racine de votre SD déconnectez le tel du pc, éteignez le smartphone puis allumez le en appuyant sur volume bas en même temps après le défilement des écritures vertes descendez sur recovery avec volume bas et validez avec le bouton power le tel reboot et reste sur le triangle rouge appuyez sur volume haut et le bouton power en même temps menu suivant descendez avec volume bas sur apply sdcard:update.zip et validez avec power vous êtes maintenant en recovery pour flasher premiere chose a faire le backup avec le menu nandroid si c'est votre 1ere rom Defrost il faut faire un wipe (Wipe All data/factory / Cache / Dalvik /Ext / Battery / Rotation) sinon pas de wipe et vous gardez vos data ensuite installzip from sd et choisissez la nouvelle radio pour 2.0 apres le msg install complete, bouton retour et valider reboot system now avec le trackball Refaite la même opération avec le zip de votre rom (DeFroST_4.0.zip) par ex Téléchargez ce fichier http://r28916.ovh.net/~desire/RECOVERY/AhmgskMod.Desire.Recovery.V1.zip et dezipper le ou vous voulez Ouvrez une fenêtre DOS (démarrer/exécuter et taper cmd) et aller dans le répertoire crée juste avant première chose à faire après le reboot c'est faire la config pour avoir les applis sur la sd par defaut connecter le smartphone au pc dans la fenêtre DOS tapez "adb shell" et valider, vous devriez avoir le dièse en prompt (#) ensuite taper "pm setInstallLocation 2" et valider, toutes les applis seront pas defaut sur la SD donc a vous de déplacer ensuite a la main vers le tel (par ex les widgets) rebooter votre tel et rulez Pour voir quelles applis sont sur la SD : Paramètres -> Applications -> Gérer les applicationsLà tu verras un menu "Sur la carte SD", tu y verras les applis qui s'y trouventWhat's working: * WiFi(802.11n too!) * Portable hotspot (wifi tether) * Bluetooth * Camera * Data * MIC * GPS * Apps2SD (Google + A2SD+) * Headset button * Facebook sync * Light sensor * Video recording (800x480) Version history: New kernel posted: SVS 1113Mhz 2.6.34 no black screen (Thanks to Kali-) All Mods are updated for latest framework. Version 4.3: * CyanogenMod fixes: 1. workaround for issue 1416, but we really should figure out why these fields are returning -1 2. Fix to get A2DP to connect after unpairing 3. Avoid pre-processing images when they won't be used 4. Allow two SurfaceViews inbetween the app and the wallpaper. 5. Make sure OutOfMemoryError is handled by WallpaperManager 6. Fix number counter will keep going after window losed focus. 7. Support surrogate pairs when layouting text 8. Fix the layouting of the checkbox. 9. Fix compilation errors in libmedia, libstagefright. 10. Prevent MediaScanner from removing Micro thumbnail database after scan. 11. Remove code duplication in NotificationManagerService kernel changes: * net: wireless: bcm4329: Update to Version 4.218.248.6 * net: wireless: bcm4329: Fix interrupt enabling in case of error * Set the touch panel input gain correctly * mmc: subtract boot sectors from disk size for eMMC 4.3+ devices * The eMMC spec 4.4 and 4.3 + additional feature chips has CSD structure * bounce: fix cache maintenance for bounced highmem pages Vous pouvez suivre ce topic en anglais si besoin http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=690477 A++ Modifié 20 septembre 2010 par Balbao Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kuraiba Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 Vite vite des retours ! :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loo Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 D'apres le thread sur xda, le probleme de camera devrait etre résolu bientot. Niveau vitesse avec les applications actuelles, y'a-t-il un changement ? le système gagne-t-il réellement en reactivité / vitesse ? Le flash 10.1 tourne bien ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nours78 Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 Flash 10.1 étant en bêta marche... a moitié on dira, ça fait ce que c'est supposé faire mais pas vraiment optimisé encore. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seth Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 @flem Quel était le problème qui briquait le tél et quelles sont les précautions à prendre pour éviter cela? Que donne le son avec l'audio mod,est-ce un loudness? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iSlash75 Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 Les prob de brick sont résolu ?? ont peut rooté le desire maintenant ?? vivement les nouvelle rom si ces bon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zokreb Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 (modifié) Attention, sauf erreur de ma part, d'après ce que j'ai compris, le problème de brick n'est pas totalement résolu. Je m'explique : Si votre téléphone est briqué, vous pouvez le "débriquer" en utilisant le tutorial ici : http://android.modaco.com/content/htc-desire-desire-modaco-com/309939/usb-brick-rickrolled-b0rked-fixed/ Mais ca n'exclue pas que vous puissiez briquer votre téléphone par l'utilisation du mode recovery, car c'est lui qui semble être le fautif... La différence, c'est que maintenant, on dispose d'une méthode pour se dépatouiller si un problème intervient. Modifié 31 mai 2010 par Zokreb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iSlash75 Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 ok merci je vais attendant un truc plus simple alors. car deja avec mon nexus javais un peu galérer... (2 personnes m'ont aider) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
everblue Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 La 0.4 est sortie. Tout fonctionne, et il y a même une manip a faire pour que l'appareil photo marche :) . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flem Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 Thx je viens de mettre a jour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LaJague Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 plop, j ai posté sur le xda , mais des fois que vous auriez la reponse ... je suppose qu on perd les modules HTC ? le widget time/meteo et surtout le support EXCHANGE ? (le plus important pour moi :p ) merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oeildefeu Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 exchange est géré normalement sous froyo.. On perd tous les htc of course! stream, bourse, météo, peep, etc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
naboleo Posté(e) 30 mai 2010 Share Posté(e) 30 mai 2010 le support exchange est inclus et fonctionnel, par contre effectivement pas de widget HTC... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LaJague Posté(e) 31 mai 2010 Share Posté(e) 31 mai 2010 ca c est une bonne nouvelle pour exchange (il n etait pas inclus sous 2.1 , je l avais pas vu en nouveauté) par contre je viens de lire que le flash ne marche plus avec l app photo .. ca c est con jvais ptet attendre l officielle :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thayil Posté(e) 31 mai 2010 Share Posté(e) 31 mai 2010 Bonjour, Alors pour mon premier post (tiens j'ai omis peut-être la case présentation si cher aux modos des temps modernes...) pour vous dire que j'ai fait la MàJ hier soir, enfin le flash de la ROM avec le Defrost 0.4... Après quelques heures d'utilisation, je suis globalement assez déçu, voir pas mal déçu. Le système est je trouve plus lent (laggy?!) que mon Desire en ROM d'origine non brandé avec le Launcher Pro Bêta à jour. Flash 10.1 porte bien son nom de Beta... il ralentit considérablement le chargement des pages Internet trop chargées en Flash. Sur cette release, la 0.4 donc, la caméra ne marche qu'à moitié, le flash n'est pas synchro et fonctionne donc mais pas dans le bon timing :) et la vidéo ça fait carrément planter l'appli... Le tethering ne marche pas du tout. Mais bon j'ai lu par-ci par-là que la version du 2.2 lancé quelques jours sur les N1 n'est pas une version définitive et aurait filtré "involontairement" des rangs de Google... Alors wait & see. :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kuraiba Posté(e) 31 mai 2010 Share Posté(e) 31 mai 2010 Je vais installer ce soir. Là je suis en cours donc bon ce serait dur. :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 31 mai 2010 Share Posté(e) 31 mai 2010 Bon bin j'ai craqué je l'ai installé. Fonctionne plutôt bien, je trouve le home plus fluide que celui de base de la 2.1 Pas testé l'appareil photo puisque fonctionne à moitié. Le Flash Adobe ram un peu mais bon il fonctionne plutôt bien. Le navigateur est rapide pour les chargements, un poil moins fluide que Dolphin Broswer HD sur 2.1 en navigation sur page lourde. J'ai bien fait la manipe pour que les applis s'installent sur la SD, après 6 applis installées plus que 101 Mo en interne, y'a comme un truc pas logique. Pourtant les applis apparaissent bien sur la SD dans astro file manager. Étrange. Côté batterie ça pompe mais ça reste correcte, 10 minutes d'appels, une petite demie heure de surf, 2H30 en veille, je suis à 80% Set CPU réglé à 998 et 245 quand processeur pas sollicité. Bref c'est pas mal pour une rom pas encore terminée, ce Richard a fait du bon boulot ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flem Posté(e) 31 mai 2010 Share Posté(e) 31 mai 2010 pareil, moi je trouve ca pas mal pour le debut. Si tu connectes ton desire a ton pc et que tu montes ta carte SD tu dois voir tes applis dans le repertoire .android_secure depuis l'explorateur, moi j'en ai 6 entre 2Mo et 5Mo. Par contre si jamais vous avez un force close sur la camera ou l'appareil photo il faut mieux rebooter car j'ai remarque que la batterie descend a fond si on a pas reboote juste apres. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 31 mai 2010 Share Posté(e) 31 mai 2010 (modifié) Oui l'appareil photo des mecs en parlent sur XDA, pour ça que je préfère pas le lancer :P Une rom nexus sans sense, j'en rêvais.. Modifié 31 mai 2010 par Hypnoz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flem Posté(e) 31 mai 2010 Share Posté(e) 31 mai 2010 pareil je prefere sans sense. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikamc09 Posté(e) 31 mai 2010 Share Posté(e) 31 mai 2010 Bonjour, j'ai installé cet rom sur mon HTC seulement j'ai un problème pour la deuxième partie, je n'arrive pas à accéder à adb shell, je voulais donc savoir si quelqu'un pouvait écrire exactement ce qu'il faut rentrer dans le dos pour pouvoir paramétrer l'APP2SD. Sinon après plusieurs heures de test je trouve la rom correcte mais encore perfectible, mais quel boulot et quel rapidité ! Merci pour vos réponses. Cdt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flem Posté(e) 31 mai 2010 Share Posté(e) 31 mai 2010 Ou es-tu bloque ? une fois le boot termine et avant d'installer une premiere appli, connecter le smartphone au pc et aller de nouveau dans le repertoire du recovery avec votre fenetre dos. -tapez "adb shell" et valider, vous devriez avoir le diese en prompt (#) -ensuite taper "pm setInstallLocation 2" et valider #UPDATE# il faut en fait mieux choisir 1 a la place de 2 car les widgets sont a installes sur la memoire du tel et non pas sur la SD. 1 permet de choisir si on veut installer une appli sur la sd ou sur le tel lui meme. Si on laisse les widgets sur la sd, il demande de reinstaller a chaque reboot...Donc mettre manuellement les widgets sur le tel et les apps sur la sd. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 31 mai 2010 Share Posté(e) 31 mai 2010 Salut, Donc tu ouvre un terminal dans le dossier où se trouve ton recovery. Tu connecte ton tel, tu le mets en mode stockage USB. Ensuite tu tape dans la console: adb shell Ensuite : pm setInstallLocation 2 si installation sur SD, sinon setInstallLocation 1 sur mémoire interne Ensuite tu sors par exit puis tu valide, encore exit et tu valide. De là c'est censé fonctionner ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flem Posté(e) 31 mai 2010 Share Posté(e) 31 mai 2010 non le 2 veut dire tout sur la sd et rien sur le tel et pour les widgets ce n'est pas bon, il faut donc choisir 1 et mettre les widgets sur le tel et les applis sur la sd. (je vais directement laisser le 1 sur le premier post) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kuraiba Posté(e) 31 mai 2010 Share Posté(e) 31 mai 2010 Je viens juste de penser à un truc qui va me faire hésiter. La Radio est elle toujours présente ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
