Android77 Posté(e) 3 décembre 2012 Share Posté(e) 3 décembre 2012 (modifié) Bonjour j'ai la tablette avec 16Go interne. Si j'ajoute une carte SD supplementaire est ce possible d'installer des applis sur cette carte ? Exemple Asphalt 7, need for speed ca prend des giga je ne pourrai pas en mettre beaucoup des applis comme ca ! Quelqu'un a deja essaye link2sd sur ICS ici ? Merci a+ Modifié 3 décembre 2012 par Android77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jarjar Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 salut, pour installer des appli sur la carte sd il faut avoir partionné la carte avec une partition au format ext4 (format de fichier de linux ) mais vu les restrictions imposées par sony, je doute que tu puisses déplacer tes applis à moins d'être root... en même temps, avec 16go, t'as de quoi voir venir question applis ! tu peux utiliser ta carte sd pour le stockage et l'espace interne pour les appli. a+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice91 Posté(e) 6 janvier 2013 Share Posté(e) 6 janvier 2013 Avec Android Assistant, tu peux déplacer les applis compatibles vers la carte SD. C'est Android Assistant qui te préviens si une appli que tu viens d'installer peut être déplacée vers la carte SD ou non. A toi de choisir ensuite si tu veux la déplacer ou pas. Pas besoin d'être root pour ça, après, je ne suis pas sur que ce soit TOUTE l'appli qui soit déplacée mais au moins une partie de ses fichiers ce qui permet malgré tout de garder plus de place sur la mémoire interne. Certaines applis déplacées perdent des fonctionnalités donc il faut faire gaffe. Par exemple les applis avec widget ne peuvent être déplacées sinon le widget ne fonctionnera pas. A moins de ne pas se servir du widget qui va avec (Evernote par exemple). Les applis qui permettent de déplacer des applis sur la carte SD en étant root permettent peut être de déplacer réellement TOUTE l'appli sur la carte SD... A vérifier... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Android77 Posté(e) 8 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 8 janvier 2013 Apres des recherches ce n'est pas possible de deplacer les applis sur la carte "external storage" a moins d’être root et de faire de la grosse bidouille. En fait depuis que monsieur google ne veut plus de carte sd amovible sur les telephones ils ont partitionnée la mémoire interne et appelé une de ces partitions 'carte sd' qui n'en ai pas une évidemment ! On retrouve le meme principe sur les tablettes. Du coup les applis croient s'installer sur la carte sd mais c'est la carte sd interne et pas celle que l'on voudrait ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gyzmo83 Posté(e) 17 janvier 2013 Share Posté(e) 17 janvier 2013 En fait tout ce qui est appli doit etre mis sur la mémoire interne, et le reste documents, musiques, vidéos sur la sd externe, reste à prier pour que toutes les applis rentrent sur la mémoire interne, comme tu dis avec des jeux de plusieurs gigas ca peut aller vite :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
