[Kernel][GPL][4.3 JS][06/08][a5]Kernel m_plus pour le Nexus 4
Les reboot seront toujours présent si tu clique sur empêcher les bootloop. Dans le cas ou tu en as un à cause d'un undervolting trop fort, Il te laissera le temps de changer la tension au démarrage avant d'appliquer les paramètres qui provoquent des reboots.( bootloop= reboot en boucle)
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Modifié par cyril5689
Invité flo//
merci :)
edit : fonctionne très bien ce kernel
fréquence mini 192 MHz pas mal du tout pour l’économie d’énergie
Modifié par flo07//
Bonsoir, je veux installer ce kernel sur mon N4, mais je ne sais pas quel fichier prendre, je vois qu'il faut que je passe en b37 avant ? mais ou le prendre ? par contre je vois le 49 au début et ca je sais quoi faire, mais ou prendre le fichier 37 ??
merci =)
Alors ? mieux le Faux ou celui ci ?
j'ai testé le trinity, très bon aussi, mais touch control ne fonctionne pas avec et j'adore cette appli ... donc, mon choix ce tourne vers ces deux ci.
merci a vous
Ben écoute, niveau stat, chiffres, etc etc je m'y connais pas bien du tout, mais je peux dire que je n'ai aucun soucis avec, sauf en installant Touch control qui fait foirer tout a chaque fois et ce sur n'importe quel kernel.
Mais j'en suis très satisfait et la batterie est vraiment très très bonne ( je suis sous rom Slim bean, et en ayant essayé les plus connues, celle ci est vraiment ma préférée ! )
Salut est ce que tu as la le kernel de base (B1) qu'il faut avant de flashé la B5 ?
Car quand je vais sur le goo du kernel, je Telecharge la b1 pour rom aosp et le kernel ne fait que 6ko...
Je suis aussi sous slimbean...
Donc si on vient d'un kernel motley_, on peut flasher directement la build 1 puis 5?
C'est ça. Oubli pas de flasher le script qui a était donné juste avant.
Et tu es pas obligé de venir du motley, tu peux venir du matr1x par exemple.
Non, c'est pas spécifique à motley, c'est valable pour tout changement de kernel, et plus particulièrement pour passer du Franco à un autre, ce dernier modifiant le ramdisk, ça pose des problèmes au changement sans ce script ;)
En gros, c'est à appliquer pour tout changement de kernel ...
