Astuce avec la gallerie d'android
Si vous lancez l'application gallerie dans Android, vous visualisez vos photos et vidéo de votre apn, MAIS aussi certaines photos ou videos de certaines appli téléchargées (exemple avec snap photo pro, si vous téléchargez
des extras de snap photo cela apparait dans la gallerie; ou bien avec ilightr ou encore l'appli télécran...), et bien pourtant pour d'autres applis ça n'apparait pas alors comment faire pour que ces photos ou vidéo internes aux applis n'apparaissent pas dans gallerie d'android car sans aucun intérêt.
Rajouter tout simplement un fichier vide dénommé .nomedia dans le répertoire que vous ne voulez pas qu'android cherche et ça n'apparaitra plus. Inconvénient avec astro file manager, cela empêche aussi astro de les visualiser.
Super !!
J'avais stocké des documents sous format html et toutes les images venaient s'afficher inutilement.
a noter qu'avec oi file manager tous les fichiers sont bien visibles.
Ce post devrait être épinglé. :)
Modifié par Ganryu
  • 2 months later...
Comment faites-vous sous Windows ? Quand j'ai du faire ça, je l'ai fait sous linux parce que pour windows, .nomedia c'est pas un nom de fichier.
Et c'est récursif : si vous mettez un fichier .nomedia, les média du dossier mais aussi ceux de ses sous-dossiers n'apparaissent plus dans la gallerie.
Si, si c'est possible....
Avec XP, choisissez un fichier plutot léger (n'importe lequel).
Il faut ensuite aller dans outils / options des dossiers
Et il faut decocher l'option "ne pas afficher les extensions de fichiers connus"
Donc l'extension de votre fichier va apparaitre.
Puis il faut modifier cette extension comme si vous vouliez modifier le nom du fichier.
L'appeler 1.nomedia
Il va vous demander confirmation
Dites oui.
Puis copier ce fichier dans votre carte SD android.
Vous pouvez ensuite renommer votre fichier en retirant le 1.
Et voilà.
bon alors 1er essai :
extinction tél, démontage carte SD, remontage carte SD, rallumage tél => aucun changement
2eme essai :
extinction tél, démontage carte SD, rallumage tél, re extinction tél, remontage carte SD, rallumage tél => aucun changement
C'est la loose :( comment je retrouve mes fichiers jpg moi ???
Modifié par portenawak
Sur le sujet de la galerie Android, il n'y a pas moyen d'avoir plusieurs dossiers plutôt que d'avoir toutes les images dans le même dossier ? Parce qu'à partir d'une centaine d'images/photos ca devient vraiment pas pratique à l'usage.
