imothep211 Posté(e) 22 mars 2013 Share Posté(e) 22 mars 2013 Peut être sont ils en train de déployer la mise à jour du Play Store dans sa version 4 ??? @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
angelheart Posté(e) 22 mars 2013 Share Posté(e) 22 mars 2013 (modifié) Bonjour, concernant le partage de connexion serait il possible de vérifier ensemble si tout est correctement fait car pour ma part je n'y arrive plus non plus depuis le passage en 10.1. Avant celà il me fallait utiliser une application tierce. Aujourd'hui, les appareils se connectent à mon téléphone mais il n'y a pas de connection internet. Pour exemple sur mon PC j'ai un triangle jaune avec un point d'exclamation au niveau de l'icone de ma connection wifi. Modifié 22 mars 2013 par angelheart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gilthy Posté(e) 22 mars 2013 Share Posté(e) 22 mars 2013 Juste une question qui n'a rien a voir dans CMFilesexplorer comment fait on pour voir les fichier caché ( .xxxx ) ???? Pour ma part le PlayStore marche très bien et le partage aussi :) @+ ou - Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slab Posté(e) 22 mars 2013 Share Posté(e) 22 mars 2013 Bonjour, concernant le partage de connexion serait il possible de vérifier ensemble si tout est correctement fait car pour ma part je n'y arrive plus non plus depuis le passage en 10.1. Avant celà il me fallait utiliser une application tierce. Aujourd'hui, les appareils se connectent à mon téléphone mais il n'y a pas de connection internet. Pour exemple sur mon PC j'ai un triangle jaune avec un point d'exclamation au niveau de l'icone de ma connection wifi. Pour ma part : Court historique sur les quelques flashages précédents ceux de CM10.1 : - leak LS8 (install odin) puis Neat Rom LS8 + retour en 4.0.4 (LPO) via odin avec kernel siyah V6b4 (pour avoir le CWM normal car celui du kernel Philz des rom LS8 ne permetait pas d'installer CM). - Full wipe (2x)+ Format SD interne/externe - Installer nigthly CM10.1 - Configuration point d'accès avec sécurité WPA PSK (sur les dernières nightly si on met pas de mot de passe certains périphériques ont du mal à se connecter - c'est peut être d'ailleurs ça le problème de certains..) Sur nightly de décembre pas de problème avec réseau ouvert et ça fonctionne (mon problème est la connection du tel au kit bluetooth de la voiture : la connection se fait et l'on peut téléphoner mais le répertoire ne se synchronise pas - pb sur toutes les ROMs que j'ai essayer (au moins une 15aine) depuis la 4.0.3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gribouz Posté(e) 22 mars 2013 Share Posté(e) 22 mars 2013 Bonjour, concernant le partage de connexion serait il possible de vérifier ensemble si tout est correctement fait car pour ma part je n'y arrive plus non plus depuis le passage en 10.1. Avant celà il me fallait utiliser une application tierce. Aujourd'hui, les appareils se connectent à mon téléphone mais il n'y a pas de connection internet. Pour exemple sur mon PC j'ai un triangle jaune avec un point d'exclamation au niveau de l'icone de ma connection wifi. Je constate le même problème, à savoir que ma tablette se connecte au GS2, mais que l'accès internet est indisponible. J'ai installer cyanogenmod via un flashage d'une ROM resurrection CM9 avec ODIN, puis j'ai directement installer une nightly via le recovery + full wipe. Donc enfait je n'ai jamais vu fonctionner le partage de connexion. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gribouz Posté(e) 22 mars 2013 Share Posté(e) 22 mars 2013 Bon, je viens de repasser sous CM9 stable, verdict le tethering ne fonctionne toujours pas ^^ J'aurais essayé. En tout cas merci de votre aide ! Gribouz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brownie4012 Posté(e) 22 mars 2013 Share Posté(e) 22 mars 2013 Salut, j'ai un gros soucis au niveau du son. Pas de problèmes sur les musiques mais au niveau des films ou des vidéos internet, j'ai un son hyper saccadé et incompréhensible. Vous auriez une idée pour régler ça ? Je suis sur la nightly du 20 mars. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jupi42 Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 Pour mon problème de FC du Play Store (d'ailleurs j'ai 2 messages de FC, ça voudrait dire 2 applications ? :huh: ), je peux faire quoi ? Flasher à nouveau les Gapps ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Micks Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 Salut, tu as essayé d’effacer le cache et les données de l'appli ? Sinon oui ptetre que les GAPPS sont "mal passés" lors du flash ça coute rien de les re flasher ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laclasme Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 Bon, je viens de repasser sous CM9 stable, verdict le tethering ne fonctionne toujours pas ^^ J'aurais essayé. En tout cas merci de votre aide ! Gribouz as-tu essayé un soft de tethering? Wifi Tether for Root Users est pas mal https://play.google....fi.tether&hl=fr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patoune Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 Tu as bien flashé la bonne version des Gapps ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jupi42 Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 (modifié) Salut, tu as essayé d’effacer le cache et les données de l'appli ? Sinon oui ptetre que les GAPPS sont "mal passés" lors du flash ça coute rien de les re flasher ;) Je vais essayer ça, mais bon ça fait depuis pas mal de temps que j'ai flash les gapps, donc je trouve ça bizarre que du jour au lendemain j'ai des FC ... Et oui, c'était bien la version pour la 4.2.2 des gapps EDIT :Bon bah c'était ça, j'ai effacé les données de l'appli et le Play Store s'est lancé normalement, merci :) Modifié 23 mars 2013 par Jupi42 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gribouz Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 (modifié) as-tu essayé un soft de tethering? Wifi Tether for Root Users est pas mal https://play.google....fi.tether&hl=fr Oui j'avais essayé, et ça ne marche pas non plus, peut être un problème Hardware ? Edit: Alors j'ai essayé celle-ci et ça fonctionne maintenant! :) https://play.google.com/store/apps/details?id=og.android.tether&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9nLmFuZHJvaWQudGV0aGVyIl0. Merci pour votre aide ! J'ai un autre problème, qui est que il y a pas mal de "gros" jeux qui tournent pas, comme NFS Most Wanted par exemple, le jeu démarre, j'arrive à jouer quelques secondes et ensuite gros freeze, et obligé de redémarrer en appuyant 10 secondes sur le bouton On/Off, y'en a t-il d'autres avec un problème similaire? Modifié 23 mars 2013 par Gribouz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Micks Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 Je vais essayer ça, mais bon ça fait depuis pas mal de temps que j'ai flash les gapps, donc je trouve ça bizarre que du jour au lendemain j'ai des FC ... Et oui, c'était bien la version pour la 4.2.2 des gapps EDIT :Bon bah c'était ça, j'ai effacé les données de l'appli et le Play Store s'est lancé normalement, merci :) De rien, content que ton problème soit résolu ! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jupi42 Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 J'ai un autre problème, qui est que il y a pas mal de "gros" jeux qui tournent pas, comme NFS Most Wanted par exemple, le jeu démarre, j'arrive à jouer quelques secondes et ensuite gros freeze, et obligé de redémarrer en appuyant 10 secondes sur le bouton On/Off, y'en a t-il d'autres avec un problème similaire? J'avais le même problème mais pour Real Racing 3, enfin moi je bloquais dès l'écran titre ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 24 mars 2013 Share Posté(e) 24 mars 2013 Est ce que les v 9.X de Dori marche sur la dernière CM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
potomer Posté(e) 24 mars 2013 Share Posté(e) 24 mars 2013 J'utilise la 9.10 du 21 sans souci. Sauf le wifi, il faut.que.je clique 3 fois pour l'activer. Mais ce n'est peut être pas du fait du kernel ??? Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolobarjo Posté(e) 24 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 24 mars 2013 Est ce que les v 9.X de Dori marche sur la dernière CM Oui vu que c'est la version pour CM/AOKP :P J'utilise la 9.10 du 21 sans souci.Sauf le wifi, il faut.que.je clique 3 fois pour l'activer. Mais ce n'est peut être pas du fait du kernel ??? Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk Oui et non, la version des drivers du kernel dorimanx ne sont pas les même que ceux du kernel stock c'est pour ça qu'avec le kernel stock le wifi ne bug pas et qu'avec DX se planrmte Envoyé avec mon SGS2 Citizy accro à CM10.1 -> Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
potomer Posté(e) 24 mars 2013 Share Posté(e) 24 mars 2013 (modifié) Merci. Je viens d'installer la version 9.11 du 24 et après avoir bidouillé le wifi avec stweaks, plus de souci Modifié 24 mars 2013 par potomer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 24 mars 2013 Share Posté(e) 24 mars 2013 Cette nouvelle version est top ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolobarjo Posté(e) 24 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 24 mars 2013 Depuis la version 9.10 de DX j'ai plus aucun SoD, freeze et bug en tous genre (a par pour le wifi) Envoyé avec mon SGS2 Citizy accro à CM10.1 -> Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 24 mars 2013 Share Posté(e) 24 mars 2013 Moi obligé de cliquer 3x dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MasterPixel Posté(e) 24 mars 2013 Share Posté(e) 24 mars 2013 Pour le wifi moi je vais dans les paramètre directement et sa marche du premier coup, par contre widget et barre de statut c'est même pas la peine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jupi42 Posté(e) 24 mars 2013 Share Posté(e) 24 mars 2013 J'ai lancé GetRil pour essayer de faire correspondre baseband et Ril, mon tel a reboot et depuis plus de réseau ... Depuis il reboot de temps en temps, je vais flasher la mise à jour de CM pour voir si ça corrige ça ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krilkou Posté(e) 24 mars 2013 Share Posté(e) 24 mars 2013 (modifié) Regarde si t'as toujours ton IMEI. Et t'as essayé de faire correspondre quel modem avec quel Ril ? Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk Modifié 24 mars 2013 par Krilkou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
