[ROM AOSP][JB 4.2.2] CyanogenMod 10.1 [Nightly Officiel // Stable][GT-I9100/GT-I9100P]
Je viens d'essayer et ça n'a rien fait....
J ai retéléchargé destinia pour essayer de nouveau et j ai tilté un truc l appli vérifie le model enfin état du portable etc..or mon numéro de modèle est marqué inconnu/unknow
J'ai le même problème depuis des mois et pourtant tout marche super
Plus de numéro de série ^^
Mise à part un flash propre rien ne peut te rendre ton numéro de série
Même si tu passe par la cm9 résurrection
Faut flashé u' firmware officiel et revenir sous cm10.1
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Ah d'accord je vois en gros par repasser par une stock Jelly bean Smasung puis repassez par cm 10.1 ok...
Bon je verrais ça plus tard^^ merci quand même^^ bah sinon j'ai aucun soucis à part ça il s'agit juste des jeux .Par contre je tiens à signaler pour ceux qui voudraient utiliser l'Opengl qui était un peu défectueux niveau graphiques que depuis les derniers drivers Mali ils ont disparu!
les jeux n'ont plus d ebugs graphiques comme avant et l'émulation ets encore meilleur sous Opengl! bien sur il reste des optimisations à faire.Mais rien que sur un s2 on est bien loin du début de l'Opengl qui culminait au mieux du 30fps (dans le meilleur de scas)
je parle de fpse et epsxe. (testés avec mes dumps persos sous Legend of Legaia pal et Tomb Raider 2)
J'ai un petit souci, à chaque mise à jour (kernel DorimanX + Nightly), je perd toutes mes sonneries configurés.
Quelqu'un aurrait une astuce pour régler ça ?
Je pensais à me faire un zip flashable avec dedans mes sonneries que je placerais dans "/system/media/audio/...." et que je flasherais à chaque fois que je fais une maj, mais je suis pas sur du résultat
Modifié par Sploutch
IY a -t-il des retour sur des soucis de mode avion?
Perso, en sortie de mode avion, le téléphone peut s'epuiser à chercher du reseau, et finir par bouffer 70% de la batterie pour ne rien trouver.
Parfois un redémarrage aide, mùais parfois, ça ne fait que drainer brutalement la batterie (cf image jointe) :
Je pars d'espagne en voiture, sort du mode avion à la frontière, il fini par trouevr le reseau, je coupe en prenant l'avion, ressort en arrivant, redemarre en attendant les bagage et pouf, plus de batterie.
Une idée?
Modifié par Slovas
hop 10 votes de plus pour la 4.3 sur S2 via les Pc du boulot ^^
@Slovas
tu tourne en Kernel stock ?
perso j'utilise jamais le mode avion donc je peut pas trop te renseigner mais cette nuit je vait testé voir si la batterie tombe de la meme facon
@Sploutch
pourquoi faire un .zip pour les sonneries alors que ta juste a les copier dans les bon repertoire a la racine de ta Sd interne (dossier notifications / dossier Ringtones / alarms pour le reveille)
tu copie a la bonne place et elle ne bouge plus, meme apres flash d'une mise a jour ^^
Modifié par sk4c
@la_poigne
aucun probleme pour une utilisation quotidienne
j'ai jamais eu de Fc ni aucun autre probleme de ce genre mise a part la perte de mon n° de serie, mais ne gene en rien le fonctionnement du telephone et de la rom en générale
tu peux foncé les yeux fermer
@Slovas
tu parle de ? ^^
si tu parle de modification de la rom, bien sur que la rom change (apres flash ou mise a jour) pour corriger les bug, ajout, correction, ect mais le chemins pour les sonneries, notification, alarme ne change jamais
Modifié par sk4c
Lorsque tu flashes une nightly suivi du kernel, est-ce que tu "wipe" quelque chose?
Une fois, pour voir, j'ai wipé cache + dalvik et j'ai perdu les réglages de sonneries.
Les fichiers étaient toujours présents mais j'ai du tout reparamétrer.
Depuis, je flashe nightly + kernel sans wiper quoi que ce soit et tout va bien...
@Sploutch
Merci mais je sais pas comment sa se fait chez moi sa dégage.
Mes sonneries sont bien dans les bon dossier.
Ce matin je flash la nightly de hier et le dernier dorimanx et rebelotte, il me remplace mes config par d'étrange numéros
Effectivement, je passe un zip fait maison qui flash quelque petits trucs comme le hosts, gps.conf, vire quelques applis et vide le cache + dalvik cache
delete_recursive("/data/dalvik-cache/");
delete_recursive("/cache/dalvik-cache/");
Et moi je te réponds que j'ai testé le mode avion toute la nuit et aucun problème :-)
Je suis sous CM9 et tente de passer sous CM10.1, mais j'ai un problème ...
Lorsque je veux flasher, il m'affiche le problème du Status 7 ... J'ai réessayé plusieurs fois mais rien à faire.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance !
Soit le zip est incomplet, soit cela vient du fait que tu veux flasher le zip depuis la SD et qu'il y a quelques bugs du coup faut flasher depuis la mémoire interne ;).
Pensez à vérifier le MD5 avant de Flasher.
Perso, j'utilise ES Explorateur de Fichiers (il me semble qu'il s'appelait simplement ES Explorer avant). En faiisant un clic long sur un fichier, il est sélectionné, ensuite dans "Plus" > "Propiétés", on peut afficher la somme de contrôle.
On coche "MD5" et "calculer".
ça peut paraitre laborieux, quand on ne connait pas, dès qu'on a l'habitude, ça prend 2 minutes. On compare avec le MD5 de getcm et on est tranquille.
Il y a peut être d'autres outils qui permettent de calculer le MD5 sur Android, mais c'était dans le même outils que j'ai l'habitude d'utiliser alors je n'ai pas vraiment chercher d'alternative.
