[ROM AOSP][JB 4.2.2] CyanogenMod 10.1 [Nightly Officiel // Stable][GT-I9100/GT-I9100P]
Bon je viens d'acheter : "GalaxySim Unlock" sur le market et ça a marché contrairement à tout le reste que j'ai testé.
Merci Samsung !!!!!! et je comprends quand même pas ce qui s'est passé mais bon ça marche et ça m'a couté "que" 2heure et 2€
Dommage que je sois passé après, sinon je t'aurai donné le lien vers la version gratuite XDA. En revanche, vu le prix j'avoue que c'est plus que correct, donc c'est pas un drame. Eventuellement rajouter le lien dans l'OP, et réduire un peu la quantité de rouge? lol
La version gratuite d'xda ramène sur le play store pour la payer. Je peut rajouter le lien mais pour ce qui est en rouge ça restera rouge que ce sont des mise en garde (en rouge ça montre que c'est important)
Envoyé avec mon SGS2 Citizy accro à CM10.1 -> Tapatalk
bonsoir
y a t'il moyen de récuperer le très bon lecteur vidéo de Samsung qui a été supprimé sur la Cyanogenmod?
j'ai essayé Mx Player qui a bizarrement le son qui coupe sur mes vidéos 720p et qui refuse le décodage HW...
salut pour mx player(qui est un tres bon lecteur!) il faut installer les codec ARMv7. en tout cas pour ton galaxy s2.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.ffmpeg.v7_vfpv3d16&feature=nav_other#?t=W251bGwsMSwyLDYsImNvbS5teHRlY2guZmZtcGVnLnY3X3Zmc2Il0.HYzZDE
Modifié par titik2
salut pour mx player(qui est un tres bon lecteur!) il faut installer les codec ARMv7. en tout cas pour ton galaxy s2.https://play.google....3Zmc2Il0.HYzZDE
merci pour l'info titik2 je viens d'installer ce codec mais aucun changement alors que cette vidéo était lu sans problème avec rom stock et player Samsung sur mon S2 et Mx Player avec une tablette Ainol Aurora 2
je vais la recharger sur le S2 voir si elle passe
Tu as peur du facteur qui s'occupe de ta soeur dans le salon du coiffeur lol
Ok moi aussi je sors lol ^^
Quand j'ai tester c'est rester mais après il me semble que c'est un bug aléatoire qui touche pas tous le monde
La connexion au pc n'est pas le fort de CM, ta re-essayé de transféré le dossier avec un autre protocol ? (Par exemple UMS a la place de MTP). Pour tes message ta essayer l'un des dernier modem ?
j'ai pas de soeur... :P
N'installez pas la version du jour (28), elle crée un bootloop au démarrage
Merci pour le retour !
Je viens de voir qu'elle était sortie et m'appretais à la télécharger mais seulement après avoir fait un tour sur le Forum.
L'installation de la version du 26 m'a fait très peur : Alors que j'avais testé environ une version sur 2 entre celle du 16 et celle du 26 avec un retour immédiat sur celle du 16 à cause de plantage des applications de téléphonie (Dialer One et Téléphone) mais sans problème de simlock.
Comme j'avais toujours ce problème avec du 26/02, j'ai fait un fix permission et un flash du modem (le baseband était inconnu donc impossible de mettre à jour le RIL). J'ai ensuite rencontré le Pb de SimLock.
Test de l'application gratuite qui au bout d'une heure m'a dit qu'il ne trouvait pas le code et déblocage en deux secondes et 2€ avec Galaxy Sim Unlock alors que mon téléphone était déjà désimlocké.
2€ ce n'est pas cher payé pour débloquer mon jouet, mais j'ai quand même eu l'impression de me faire raquetter. Pourquoi on n'a jamais rencontré ce problème depuis des mois voir des années ?
Spooky qui a développé "Galaxy Sim Unlock" fait il partie de la Team Cyanogen ???
Quoi qu'il en soit, j'ai mis 5 étoiles à l'application
Modifié par LeFred
Si tu utilise le MTP passe en UMS (USB mass storage) ou inversement pour voir si ton dossier se copie bien. Quand tu connecte ton S2 a ton PC dans la barre de notif il y'a une notif qui apparait et qui de dit que tu peu changer de protocole sinon tu vas dans paramètre>mémoire>touche menu>connexion USB
Je suis passé en UMS et ça marche beaucoup mieux, merci :)
Pour décoder le HW va dans paramètre/décodeur et coche 'utiliser le décodeur H/W +'
problème résolu j'ai rebalancé la vidéo sur ma carte sd et maintenant plus de soucis :)
pour ma part après une grosse déconvenue avec la version du 26 j'ai réinstallé celle du 22 qui ne me pose pas de problème
Utilise Google musique ou power amp. LesFC d'apollo sont un bug récurant qui atteint tous les modèles (faut dire aussi que l'appli n'a pas été mis à jour depuis un bout de temps, y'a qu'a voir la différence entre la version qui était sur le market et celle de CM)
FC aussi bien avec Apollo qu'avec PowerAmp (Full)... (CM10.1 nightly du 17/02, kernel 3.0.31 du 07/02)
Un peu pénible quand même...
C'est grâce a Samsung qui a mis a jour ces drivers pour modem dans les codes sources pour lutter contre le desimlockage non officiel (ils ont aussi fait sa pour le S3) mais apparament sa foire un peu et resimlock même les desimlocker officiel (mais ne simlock pas les desimlocker d'origine)
Non c'est un dev' indépendant de CM
Y'a pas de quoi ;)
Celle du 22 marche bien ? Et avec Dorimanx
Probablement, perso je suis avec celle du 26 (que celle du 28 bootloop avec ou sans le DorimanX v8.0) avec la version 8.0 de DorimanX et ça tourne nickel tant que j'execute pas de tache trop trop lourde.
J'ai installé la ROM mais depuis soit mon portable redémarre seul, soit il se bloque quand je l'utilise (donc obligé d'enlever la batterie)...
Unie idée d'où ça provient ?
J'ai la version du 27 pour info.
Merci d'avance :)
C'est une sorte de memleak (voir peut être un SOD) que tu t'es pris, plusieurs personne sur XDA sont toucher mais on sais pas encore d'où ça vient (il y en a qui pense que sa vient des drivers wifi)
Moi avec celle du 26, mon téléphone a chauffé, je l'ai éteint ( j’avais 80% ) et au redémarrage 9% puis le pourcentage remontais jusqu’à 20% ... Est-ce Cm ou mon téléphone lui même qui a beugué ? ^^
Reset ton fuel gauge (c'est l'indicateur de ta batterie qui bug)
Efface le cache de ton serveur multimédia
Quelle est la dernière version 4.2.2 qui marche sans FCs nulle part (avec Dori 8.0) ?
Ça dépends de ton S2 et des applis (et cache d'appli ainsi que le cache dalvik) que tu as
