[ROM AOSP][JB 4.2.2] CyanogenMod 10.1 [Nightly Officiel // Stable][GT-I9100/GT-I9100P]
Sur ce post, apparement la version en .zip en bas permet de débloquer sans payer les 2€. (c'est le créateur de l'appli qui le dit : The full featured version available here will remain totally free (I might update it in a few days to match the market version features). If you want to support my work, it's up to you to donate (or use the market version to stay up to date). Do not redistribute this version without my consent.)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1846451
En revanche apparement c'est pas la toute dernière version, faites comme vous le sentez, et achetez la si vous le sentez.
Ouais ouais ;)Bon je vais retester alors. Tu me conseilles quelle version de CM ?
Perso je suis sur celle du 26 avec DXV8.0 et j'ai pas souci donc je peut te la conseiller sinon y'a celle du 16
OK merci, quelle version de CM dois je prendre alors pour ne pas être emebeter ?
Prends la version du 16 ou 26
Le fuel gauge ? c'est ou xD
Mais bon vu la chaleur du téléphone a ce moment sa métonerrait :S
Tu utilise un kernel alternatif ?
Envoyé avec mon SGS2 Citizy accro à CM10.1 -> Tapatalk
J'avais lu il y a quelques jours que Siyah et DorimanX ne fonctionnaient plus depuis la version du 18.
J'avais mal compris ou c'est corrigé depuis ?
DorimanX lague / freeze moins en v8 ?
Rem : Oui je pense que j'aurais du noter tout ça dans le topic "Aller plus loin", mais vu que peu l'utilisent (et qu'il y a tellement de HS sur ce Topic - j'ai d'ailleurs été étonné sur le crackage "Google" sur où trouve t'on les kernels alternatifs et surpris que personne ne balance un "DTC").
Salut salut !
Est-ce que c'est normal qu'il n'y a qu'avec une ROM CyanogenMod que ma conso de batterie va très vite ? Essentiellement à cause de l'Ecran, même quand celui-ci est en luminosité minimum & écran souvent éteint ?? Je venais de tester la Resurection Remix, et je n'avais pas ce problème DU TOUT :x ! C'est bizarre !
Des réglages à faire quelque part ? Une idée ?
La dernière version du DX règle ce probleme en intégrant les nouveaux drivers mali par contre c'est comme les autres versions, dès qu'on demande des tâche trop lourde l'écran se freeze
Pour le topic "aller plus loin" j'ai pas trop eu le temps de le mettre à jour mais dès qu'il le sera les HS sur ce (par ce je veux dire le topic dedié a Cyano) topics seront moins toléré
Salut salut !
L'autonomie entre les S2 diffère complétements, tu dure combien de temps a peu près pour une batterie pleine ? il y a une personne (désoler pour la personne je me rappel plus qui c'est ^^)sur le topic^qui conseil de flasher la nightly quand la batterie est à 100% selon lui ça augmenterai l'autonomie
Edit : Pour ceux qui bootloop avec la nightly du 28 : http://forum.xda-dev...&postcount=8797
Modifié par LoLoBaRjO
Pardon pour le HS Google...et c'est quoi un DTC ?
Si je ne m'abuse c'est Dans Ton *** (fesse)
pour ma part je n'ai aucun soucis avec la version du 26 ,kernel d'origine
Ah oui c'est plus parlant merci pour la précision...
Je suis désolé d'avoir relancé de nouveaux HS :emo_im_angel: Le DTC est une attitude puéril sur laquelle on craque régulièrement au travail.
Pour revenir qu sujet initial, je vais tester DorimanX v8 dès ce soir. Merci encore LoLoBaRjO (et tous les membres réguliers par la même occasion) pour le suivi actif du topic.
Oui bon bref pour en revenir au sujet initial comme tu dis, j'ai testé Dorimanx 8.0 et le seul souci qu'il y a c'est par rapport à l'activation de la wifi via le toggle qui fonctionne mal.
Quelqu'un sait comment remettre à 0 la consommation de données ? Parce que mon doigt a glissé, je suis en alerte de donnes sur 0 don j'ai constamment un triangle pour m'avertir que je vais dépasser mon forfait etc :/
La mise à jour sur la nightly du 28 ne fonctionne pas chez moi (deux tentatives en téléchargeant deux fois le fichier via cmupdater).
J'ai l'animation de boot qui tourne sans ne jamais s'arrêter.
Retour à celle du 26 pour moi du coup...
J'ai poster le lien d'un fichier a ajouter pour éviter le bootloop
Salut ‚tu change la date de cycle ,clic sur la date et tu modifie la date de debut de cycle ,défini aujourd'hui voili
J'avais déjà essayé et ça change rien, je peux pas changer le 0,0 Mo en alerte ... :/
Bonjour à tous !!
En espérant pouvoir résoudre ce problème :
Voilà, j'ai flashé la CM10.1 du 24.02.2013 et depuis, j'ai souvent des freezes du téléphone notamment lors de l'utilisation des applications "L'Equipe" et "Eurosport"(plusieurs freezes par jour). L'écran se bloque, impossible de faire quoi que ce soit.
La seule solution est d'enlever la batterie puis de la remettre afin d'avoir un reboot forcé.
Je précise que j'utilisais CM10 du 20.11.2012 jusqu'alors et rien de tout ça.
Une aide ou astuce ? Si oui je prends :) !! Merci d'avance :) .
Et je me pose aussi cette question : si j'étais sur HTC One S avec batterie inamovible, comment faire pour virer le freeze ????
Merci bien
