[ROM] CM10 JELLY BEAN 4.1.2 by Scritch - ULBL
11 Juillet 2013
La Team CMX10 et moi-même ne serions être tenus responsables des quelconques dégâts que vous ou votre téléphone X10i auriez subi en suivant ce tutoriel.
Présentation :
Bonsoir à toutes et tous. Voici la présentation de la dernière ROM développée par la Team CMX10 et plus particulièrement par Scritch pour notre X10i et dernièrement par Tof en ce qui concerne la caméra.
Pour plus de renseignements, je vous renvoie au post original sur XDA-developers : http://forum.xda-dev...d.php?t=2012483
Pré-requis :
  1. Bootloader déverrouillé (http://forum.xda-dev...19#post19685019)
  2. X10i rooté (http://forum.xda-dev...970&postcount=4
  3. CWMrecovery installé ( http://forum.xda-dev...995&postcount=5 et choisir d'installer CWM5 et pas 0.3GB comme sur l'image du tutoriel).
Si vous ne respectez pas les pré-requis successifs, les liens vous aidant à satisfaire à chacun sont dans les parenthèses et vous renvoient vers l'excellent tutoriel de Crowds sur XDA-Developers.
Dans quel ordre faire chaque manipulation ?
Dans l'ordre du pré-requis !
Versions :
  • Cyanogenmod 10 = CM10 = version 4.1.X d'android
  • Cyanogenmod 10.1 = CM10.1 = version 4.2.X d'android
Nous travaillons ici avec la version 4.1.2 d'android donc CM10 bien que certains post évoquent la version 4.2.1.
Connaissances à avoir :
  1. Chaque Rom proposée par les développeurs comme Scritch ou Tof sont associées à un kernel spécifique.
  2. Les GoogleApps (= Gapps) sont compatibles avec une version unique de ROM => les Gapps de la 4.1.2 ne sont pas les mêmes que pour la 4.2.1.
Téléchargements :
  1. Sony PC Companion (http://www.sonymobil...s/pc-companion/) ou drivers disponibles dans flashtool
  2. Flashtool : http://androxyde.github.io/
  3. Android 4.1.2 = CM10 (Team CMX10) :
La dernière version de la ROM est la 10 et la version 22 pour le kernel.
Mise à jour :
Scritch ayant stoppé le développement de cette ROM pour X10i, il n'y aura a priori pas de nouvelles mise à jour majeure. D'autres développeurs continuent encore de travailler sur le X10i mais à un rythme moindre notamment son ami Tof37 qui travaille sur la 4.2.1 = CM10.1 et la 4.2.2 AOSP.
D'autres développeurs travaillent également sur d'autres ROM.
Pour plus de renseignements sur les autres ROMs en cours de développement : http://forum.xda-dev...splay.php?f=617
Sauvegarde
Je ne saurai que vous conseiller de sauvegarder vos données avant toute manipulation:
  • Contact / journal d'appel : synchronisation avec votre compte google
  • SMS/MMS : application SMS Backup+ de Jan Berkel dispo sur le playstore
  • Applications : Titanium Backup ou Titanium Backup Pro (gratuit / payant)
  • Photos / Vidéos / Documents stockés sur la carte SD (pas nécessaire si vous ne formatez pas votre carte SD) : copier / coller sur votre PC en branchant le X10i en USB.
Installation (à suivre à lettre pour une installation "clean" !)
  1. Charger votre X10i à 100%
  2. Copier la ROM et les Gapps sur votre carte SD (TRES IMPORTANT DE LE FAIRE ICI !)
  3. Flasher le Kernel avec Flashtool (copier le kernel "kernel-CM10-v22.ftf" dans le dossier firmwares de flashtool auparavant puis lancer flashtool et flash le kernel)
  4. Démarrer en CWM Recovery : spammer la touche retour lorsque la led clignote bleu juste après la vibration (écran CMX10).
  5. Faites un backup dans le recovery si nécessaire.
  6. Faire : wipe data/factory reset, wipe dalvik cache, format Data, format System, format cache et wipe cache partition.
  7. Toujours dans le recovery, sélectionner la ROM et installer la (Install Zip From SD Card puis CM10-v10.zip)
  8. Après l'installation de la ROM, rester dans le Recovery et installer cette fois les Gapps (Install Zip From SD Card puis gapps-jb-20121011-signed.zip)
  9. Redémarrer votre X10i (reboot system now) : cela peut prendre jusqu'à 5 minutes !
  10. Après la saisie du code pin cliquer sur Dismiss/Rejeter : c'est normal
  11. Passer toutes les étapes de configuration proposées sans faire aucune saisie (vous le ferez plus tard)
  12. Laissez votre X10i pendant au minimum 5 minutes sans le toucher !
  13. Redémarrer en mode recovery (appui long sur la touche power puis choisir redémarrer, sélectionner "recovery" et Ok)
  14. Faites un wipe dalvik cache (menu advanced du recovery)
  15. Redémarrer votre X10i (reboot system now)
  16. Cette fois-ci, renseignez les 1ères étapes de configuration : compte google - accès wifi etc... MAIS SURTOUT NE RIEN INSTALLER.
  17. Après 15 à 20 min redémarrer votre X10i (appui long sur la touche power puis choisir redémarrer et sélectionner "redémarrer" et Ok)
  18. Vous pouvez utiliser votre téléphone comme avant !
Conseils :
- Pour la batterie : la laisser se vider complètement, genre 1%, puis la recharger complètement au moins deux fois (deux cycles complets) pour une meilleure durée de vie de la batterie.
- Pour le CPU : ne pas installer d'application de gestion du CPU (genre No Frills CPU ou SetCPU), les réglages de base du Kernel conviennent très bien : 245-998 INTERRACTIVE BFQ !
Remerciements :
  • Team CMX10 et plus particulièrement Scritch et Tof37
  • Team Cyanogenmod
  • Crowds
  • XDA-developers
  • Ajael44 auteur originel de ce post (Cf. Spoiler)
  • Alex971 (modérateur) qui a permis le transfert de ce post d'Ajael44 à moi-même
Bonne installation à toutes et tous.
Cordialement. Hina
Les problèmes rencontrés par les membres et les réponses apportées :
- Problème au moment du flash du kernel flash/téléphone non reconnu :
Flashtool vous affiche un message de ce type :
15/051/2013 03:51:40 - ERROR -
15/051/2013 03:51:40 - ERROR - Error flashing. Aborted
15/051/2013 03:51:41 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
15/051/2013 03:51:41 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
Les raisons de ce type de message :
Avez-vous bien respectés les pré-requis ?
Avez-vous bien installé Sony PCCompanion ou les drivers fournis par Flashtool ?
Avez-vous bien autorisé l'installation d'applications de sources inconnues (paramètres > sécurité > sources inconnues) ?
Avez bien activé le débogage USB (paramètre > options développeurs > débogage android ?
Si oui à toutes les questions alors utilisez la procédure de flash suivante :
- Pré-requis : avoir PCCompanion ou les drivers Flashtool installés
X10i avec BL déverrouillé, rooté, CWM recovery installé
- Place le kernel que tu veux flasher dans le dossier Flashtool > Firmwares
- Lance Flashtool (sans brancher ton X10i à ton PC)
- Clique sur l'éclair et commence la procédure de Flash sans brancher ton téléphone (Laisse cocher "wipe user data" et ne coche pas "exclude system")
- Éteins ton téléphone (évidemment fais une sauvegarde en ligne ou sur ta carte SD de toutes tes données avant tout ça si besoin)
- Branche le câble USB à ton X10i
- Maintien la touche retour appuyée sur ton X10i
- Branche l'autre bout du câble USB à ton PC
- Relâche la touche retour lorsque Flashtool aura commencé la procédure de flash "Found at USB/..."
=> La procédure de flash devrait se dérouler normalement.
- Problème de Boot à l'installation (Solution trouvée par Thol) :
Pour ceux qui ont en un boot loop lors de l'install du bootloader v14, flashez d'abord le BL 4.04(ICS) du même auteur, entrez en mode recovery, flashez la ROM 4.1.2, puis les gapps, et après, flashez le BL 4.1.2 v14
Lien vers le kernel 4.0.4 (ICS) : http://wuala.com/scr...1-17,2052333,15
Post original par Ajael44
Bon, allez, je me lance !
J'ouvre un fil pour vous présenter la ROM que j'utilise actuellement, mais je ne suis pas certain de pouvoir le tenir régulièrement à jour !
En résumé, ce qui marche : TOUT sauf :
- l'enregistrement vidéo (camcorder),
- les vidéos dans Galerie.
La ROM est très stable pour un usage normal, voire intensif (en fait c'est mon téléphone pro et perso mon X10, donc faut que ce soit stable !).
Point dév. par Scritch lui même ! ICI
Petit histoire : Scritch s'est fait connaître récemment sur Xda en trouvant une solution efficace pour faire enfin fonctionner l'appareil photo sous ICS (CM9.1). Scritch est un développeur.
Il a ensuite pondu une ROM ICS (basée sur CM9.1), puis JELLY BEAN (basée sur CM10).
Il travaille beaucoup sur ses deux ROMs et je pense qu'on aura un jour la CM10 JELLY BEAN avec l'appareil photo 100% fonctionnel !
Screenshots en second post, mais ce n'est pas très représentatif, car j'ai un bon gros thème Samsung Galaxy S3 (lanceur compris) en ce moment...
Sinon, pour vous faire une idée, ça ressemble à CA mais sans le p'tit bonhomme !
Pour télécharger la ROM et le Kernel il faut aller ICI !
Pour les Google Apps (Play Store, etc,...) c'est ICI !
Nota : ROM pour X10 avec Bootloader déverrouillé bien évidemment...
Enjoy !
TUTO d'installation :
Bien suivre mes conseils pour une "Fresh Install" impeccable !
1 Charger le X10 à 100%,
2 Télécharger la ROM (actuellement V8.1) et les Gapps et les copier sur la SD du X10,
3 Flasher le Kernel (actuellement V18 qui se trouve dans le zip de la ROM) avec FlashTool,
4 Démarrer en CWM Recovery (touche retour lorsque la led s'allume) et faites un backup de votre ROM actuelle,
5 Ensuite, toujours en CWM Recovery : faites un Factory Reset, Wipe Data, Wipe Dalvik Cache, Format Data, Format System, Format Cache, (histoire de partir clean !),
6 Sélectionner la ROM (Install Zip From SD Card) et installer la ROM,
7 Ensuite, toujours en CWM Recovery : installer les Gapps (Install Zip From SD Card),
8 Puis, redémarrer votre X10 (ça peut prendre jusqu'à 5 minutes, c'est normal - après la saisie du code PIN il faut cliquer sur Dissmiss, c'est normal aussi), passer les quelques étapes de configuration (compte Google à renseigner plus tard) et laisser le X10 tout seul, sans jouer avec pendant au moins 5 minutes (le temps que la ROM prenne bien sa place !),
9 Redémarrer sous CWM Recovery et faites un Wipe Dalvik Cache puis redémarrer votre X10,
10 Maintenant vous pouvez vous amuser un peu avec votre X10 (premières étapes de configuration, genre clé Wifi, compte Google, vérification de vos APN, etc...) mais ne rien installer, aucune application pendant au moins 15 minutes, puis redémarrer,
11 Là votre X10 est prêt à tout !
Conseils :
- Pour ceux qui ont des problèmes de Boot à l'installation : Thol à trouvé une solution ICI, lien donné par Desspil post suivant.
- Pour la batterie : le laisser se vider complètement, genre 1%, puis le recharger complètement au moins deux fois (deux cycles complets) pour une meilleure durée de vie de la batterie.
Voilà,
Enjoy !
Modifié par Hina
Mes Screenshots :
Si quelqu'un est intéressé par ce thème (on sait jamais ?) :
Il faut :
1 Installer DigitalClock.apk pour le Widget de l'heure : ICI,
2 Installer le lanceur (Home) depuis CWM Recovery : ICI,
3 Installer depuis le Play Store : CM10 CM9 TouchwWiz 5.0 theme (payant, mais ça claque !) et le sélectionner dans "Paramètres/Thèmes" : ICI, sinon il y a le thème TouchWiz 4.5 qui est gratuit : ICI.
Enjoy !
Sinon, voilà les screens sans thème :
Enjoy !
Modifié par Ajael44
Pas mal ! Je vais suivre l'avancement du projet et l'a mettre si elle devient assez complète et stable =).
Niveau stabilité, j'ai rien à reprocher à cette ROM, j'ai aucun Reboot intempestif (je déteste ça...) !
Par contre, c'est vrai que ça manque de pouvoir faire des petites vidéos de temps en temps...
Enjoy !
C'est quoi ce nouveau pseudo Gaja ???
Mode ninja ??? :P
En ce qui concerne cette rom, j'hésite encore car mon X10 va bientôt finir entre les mains de ma chérie et j'ai peur qu'elle s'y perde un peu !!!!
Modifié par desspil
J'ai cru être dans la section GN au début !
Je n'aurai jamais pensé voir une CM10 sur le X10...
On disait la même chose de ICS =D.
Très fluide !
Par contre niveau FPS je sais pas et m'en fout car je joue pas, mais je crois me souvenir que ça tourne aux alentours de 33fps, ça peut être ça ?
C'est quoi la section GN ?
Enjoy !
GN = Galaxy Nexus je pense.
Très fluide !
Enjoy !
Précisions quant à la fluidité : je peux lire des vidéos HD 1080p sur l'application Youtube sans soucis, le launcher est super fluide, après c'est peut être au niveau de la RAM qu'il y a un petit souci, car je suis vite à genre 70Mo de libre (sur 287) avec pas grand chose qui tourne... mais pour un usage simple (SMS, téléphone, Internet et un peu de GPS) tout va super bien !
Enjoy !
MERCI pour cette découverte magnifique !
J'ai réussi, loin sans mal à installer cette ROM super fluide et en 4.1.2!
Tout à l'air fonctionnelle :
GSM : 3g+ OK
Wifi: OK
Photo : 8mp OK (avec flash qui plus est)
Vidéo : KO et fait planter l'appli...
Mode panoramique : bug beaucoup
Blue Tooth : ok
Modifié par Thol
T'as un lien pour le kernel ICS Thol, je ne le trouve pas !
Edit : C'est bon j'ai trouvé http://wuala.com/scritch-android/Android/kernel/?id=1,2052333,11-17,2052333,15
C'est ok avec ta méthode Thol !!
je donne mes impressions plus tard!
Modifié par desspil
Petit retour vite fait....je suis agréablement étonné de cette rom !!
Au niveau de l'interface, je dirais que suis pas super fan, mais sortant de miui je pense que c'est normal. En revanche, au niveau de la fluidité c'est tout simplement hallucinant...j'ai jamais eu ça sur mon X10 !! Et qu'est-ce que c'est réactif !!!!
Comme Ajaël, j'ai une utilisation très basique de mon téléphone (sms, appels, mails, internet, quelques photos et pas de jeux), donc pour moi c'est 100 % fonctionnel !
Me reste plus qu'à personnaliser tout ça et à attendre une vraie miui V4 fonctionnelle !
Très beau travail de la part de Scritch et un grand merci !
bonjour à tous, avant toute chose jelly bean tourne effectivement super bien, mais j'ai quelques petites questions, je sais que nous sommes sur une CM mais je pensais avoir, sur la rom, le "multi windows" j'écris peut-être une bêtise mais comme cette fonctionalité etait supposée être sur la 4.1.2 et concernant l'équivalent de "siri" est-ce dû aux limitations materiel ?
Ah, je vois de quoi tu veux parler...
Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les S3 et Note 2 sous Jelly Bean avec la surcouche Samsung.
Il est possible que celle ci soit disponible pour tous le monde dans quelques temps mais ce n'est pas encore le cas.
Modifié par Crackmort
