Didier Andrianarahinjaka Posté(e) 19 décembre 2012 Share Posté(e) 19 décembre 2012 (modifié) Bonsoir, Ce midi, je vais pour envoyer un SMS, et là, plus de clavier. L'application me propose alors directement la saisie vocale. Pour info, dans les paramètres de saisie, le clavier est coché, mais en grisé. Mon Acer Gallant Duo tournait sans problème depuis une dizaine de jours avec la ROM SuperStock, le patch augmentation de la mémoire et la modification du vold.fstab Quelqu'un saurait-il me m'aider a retrouver mon clavier, celui fourni avec la ROM, ou même mieux, retrouver celui d'origine du Gallant que je préférais. Résolu en installant Swipe : le clavier d'origine du téléphone (avant changement de ROM), mais cela dit malgré les solutions proposées, je n'ai pas retrouvé le clavier original de cette ROM dans le dossier app Modifié 20 décembre 2012 par Dyde Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P6K0 Posté(e) 19 décembre 2012 Share Posté(e) 19 décembre 2012 Bonsoir, Ce midi, je vais pour envoyer un SMS, et là, plus de clavier. L'application me propose alors directement la saisie vocale. Pour info, dans les paramètres de saisie, le clavier est coché, mais en grisé. Mon Acer Gallant Duo tournait sans problème depuis une dizaine de jours avec la ROM SuperStock, le patch augmentation de la mémoire et la modification du vold.fstab Quelqu'un saurait-il me m'aider a retrouver mon clavier, celui fourni avec la ROM, ou même mieux, retrouver celui d'origine du Gallant que je préférais. Au pire, télécharge le clavier Swype, tu le mets sur la SD et tu l'installe. Après, je doute qu'il ait réellement disparu, mais c'est bizarre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mattiours Posté(e) 19 décembre 2012 Share Posté(e) 19 décembre 2012 Bonsoir Dyde, cette mésaventure m'était arrivée aussi, si je me souviens bien, j'ai fait un wipe cache dans le recovery stock, ce qui a résolu le problème. Pas sur que ça soit la bonne solution.. en tout cas s'en était une ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fghj Posté(e) 19 décembre 2012 Share Posté(e) 19 décembre 2012 (modifié) explorateur avec acces root (même si tu ne l'es pas. Es explorateur ou root explorer Clic sur l'onglet favori (étoile) le telephone Ensuite système et app Te voila dans toutes tes appli système. En cliquant sur ton appli clavier ça le rehinstalle (un apk est un fichier installation) Ca se met dans data (tu n'y a pas accès "root ou pas") Pour y remettre ton ancien clavier : Recuperation de rom Avec decompactage (pour avoir les app système) deodexation (Dans ma signature j'ai fais des tuto, je sais pas si tu les trouvera ici) Pour un clavier bof mais pour des appli d'autre phone (ex la galerie de xperia s) De memoire j'ai pris le widget contact de votre rom car il est scrollable Ps launcher utilisait linghtning launcher https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pierrox.lightning_launcher Ps2: en clavier j'utilise le dernier android ou multiling Envoyé avec Tapatalk Modifié 20 décembre 2012 par fghj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Andrianarahinjaka Posté(e) 20 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 20 décembre 2012 Merci à tous, le problème principal est résolu @mattiours -> Ne maîtrisant pas encore tout et préférant essayer de comprendre et éviter de tout reparamètrer, j'ai écarté ta soluiton @P6K0 -> J'avais pensé à cette solution avant de poster mon message, mais je ne parvenais pas à trouver le fichier pour le clavier Swipe. En poussant un peu mes recherches, j'ai finalement trouvé dans le pack d'applications de la ROM LiquiDuos 2 A.I. by Lucky76 x Acer Liquid Gallant Duo téléchargeable dans ce post, je l'ai ensuite installé en le collant dans mes apps et en changeant les permissions comme indiqué dans cet autre post.J'ai donc récupéré mon clavier, c'était celui d'origine, merci @fjhj -> D'une part, je cherchais moi aussi à récupérer le widget de contact, mais je ne le trouve pas, même dans la ROM LiquiDuos 2 A.I citée ci dessus (pourtant il y est). Il se cache où ce widget ?Sinon, tes conseils titillent ma curiosité, mais étant complètement novice en matière d'Android, j'ai un peu de mal à les mettre en pratique. Je sais ce que c'est que de décompresser, j'ai compris ce qu'est deodexMais je n'arrive pas a trouver les applications (windows de préférence, ou Linux) pour le faire. Je me retrouve avec ma ROM d'origine et je suis bloqué avec des fichiers en .img, avec quoi puis-je dans un premier temps les monter pour pouvoir les utiliser ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fghj Posté(e) 21 décembre 2012 Share Posté(e) 21 décembre 2012 (modifié) En attendant de t'en dire plus Lit ça http://la-taverne.in...page-1.html#p85 Pour l'appli son nom je l'ai oublié puisque d'une appli système je l'ai installé en appli normal La voici au cas où https://www.box.com/shared/u99vfsh01p2ygyefkbl8 Modifié 21 décembre 2012 par fghj 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Andrianarahinjaka Posté(e) 22 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 22 décembre 2012 Merci !!! En attendant de t'en dire plus Lit ça http://la-taverne.in...page-1.html#p85 J'ai testé, c'est exactement ce que je cherchais dans un premier temps, je me pencherais plus dessus une fois les fêtes passées Pour l'appli son nom je l'ai oublié puisque d'une appli système je l'ai installé en appli normal La voici au cas où https://www.box.com/...sh01p2ygyefkbl8 Je l'avais trouvée ailleurs, mais c'est sympa d'y avoir pensé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
