Problème envoi MMS avec Bouygues
Je l'installe comment la rom stock que j'ai télécharger sur sammobile ? Via le recovery ? Mon portable est déjà root je l'ai juste rooter pour avoir les permissions et pour corriger le problème exynos ! Cela apportera t'il des problèmes ?
  • Réponses 91
  • Vues 23,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Non il faut l'installer via odin. Ca ne posera aucun probleme. Suis la procedure de mon tuto avec odin v1.85 ;)
Posté via RR 3.1.2
Ensuite quand tu as tout fini, apres avoir reinstaller toutes tes applis, il faudra reinstaller Exynos abuse
Posté via RR 3.1.2
D'accord j'ai Odin 3.04 déjà sur mon ordi c'est problématique car je dois avoir 1.85 ou je peut le garder ?
La version 3.0.4 c'est la derniere version. Ca fonctionne mais je ne l'ai jamais tester
Posté via RR 3.1.2
Modifié par Edzamber
D'accord merci !
Edit : dans la rom stock j'ai le fichier .tar.md5 et j'ai un fichier .dll j'en fais quoi de celui la ?
Modifié par Warfighter
Le mieux c'est de mettre les deux fichiers dans le dossier de Odin.
Puis le fichier tar dans pda, le fichier pit (qui doit etre dans le repertoire de odin) dans pit, decocher tout sauf auto reboot et f.reset.time
Regarde dans mon tuto, tout est expliquer :lol:
Posté via RR 3.1.2
Je n'ai pas mis les deux fichier dans le dossier de ODIN j'ai mis le tar dans pda mais pas de fichier pit et il n'y avais que auto reboot et f.reset.time de coché et tout c'est passé correctement enfin je crois
Si tu as redemarrer, alors pas de soucis.
A present flash le siyha.tar avec odin dans PDA puis redemarre en recovery et procede a l'installation de RR en suivant mon tuto et en utilisant bien les fichiers pour le S3 ;)
Tiens moi au courant ;)
Posté via RR 3.1.2
Je n'est pas " Dans "Advanced"Wipe Dalvik cache, wipe Battery stats" dans le recovery :( :excl: :excl:
Tu as flasher le siyha via odin ?
http://d-h.st/users/siyah/s3
Posté via RR 3.1.2
Bah oui comme tu me la dit ! ça a durer 2 seconde selon ODIN
Dans cette version pour le s3 il c'est certainement ailleurs. Quelle est le numero de version du CWM recovery ?
Posté via RR 3.1.2
Hein ? ou je trouve ça ? je viens de le rallumer et vu que j'ai fais ' Wipe factory reset & Wipe cache partition " il ma remis le portable a zéro !
Pas grave.
Reflash le siyha version odin et redemarre en recovery.
Posté via RR 3.1.2
il faut decocher auto reboot ?
Edit : il c'est redémarrer tout seul donc j'ai l'ai éteint et je suis aller dans le recovery mais toujours pas de "Advanced" mais j'ai jeter un oeil dans les paramètres avant et le kernel est bien installé !
Sur ce lien le mec a l'onglet advanced ! => http://forum.xda-dev...d.php?t=1709686
Est ce que le fichier .pit donner dans le tuto pour le S2 serait compatible pour mon cas ?
Ok. J'ai compris.
Quelle est la version de la rom stock dans parametres / a propos du telephone ?
Posté via RR 3.1.2
Donnes moi stp tout les renseignements ecris ;)
Posté via RR 3.1.2
Voila ce qui y a dans parametres / a propos du telephone
Numéro du modèle
GT-I9300
Version Android
4.1.1
Version de la bande passante de base
I9300PODLJ1
Version Kernel
3.3.31 - Siyah- 1.8.6+
gm@ubuntu #18
SMP PREEMPT Fri Dec 21 07:00:49 PST 2012
Numero de Version
JRO03C.I9300XXDLJ2
Ok il s'agit de la rom stock en test chez samsung donc pas de kernel cwm encore au point. Il faut que tu telecharge une rom stock en 4.0.3 puis que tu la flash via odin. Ensuite tu flash via odin le siyha pour ics : http://d-h.st/g01
La tu devrais avoir le bon cwm recovery avec advanced ...
Tu pourra proceder a l'instalation de RR et ensuite flasher le siyha version cwm que je t'ai donner tout a l'heure a savoir celui ci : http://d-h.st/MZK
Posté via RR 3.1.2
Je prend quoi comme rom stock 4.0.3 ?
Celle ci ??? https://www.wuala.co...ey=Swz18CqaOF7q
Prend la version en 4.0.4 plutot, celle d'aout 2012 France XXBLH3
Posté via RR 3.1.2
Non surtout pas celle la, c'est pour le S2
Posté via RR 3.1.2
Oui celle ci est deja rootee et possede deja le cwm recovery.
Par contre elle se flash via le recovery et pas par odin.
Sinon tu as la meme en stock sir sammobile.
Posté via RR 3.1.2
Oui aussi. Celle ci c'est une 4.1.2 Jb qui s'installe aussi via le recovery.
Posté via RR 3.1.2
Peut tu me donner un lien d'une rom stock s'il te plait ,enfin celle qu'il me faut car je comprend plus rien du tout la :(
Un lien de téléchargement de préférence !
