Posté(e) 1 janvier 201313 a Franchement excellente le seul hik c'est que je peut pas aller dans luminosité dans mes parametres mais sinon elle est super fluide , légère niquel vraiment je suis content un grand merci !
Posté(e) 1 janvier 201313 a C'est à dire quel est le problème avec la luminosité ? Posté via RR 3.1.2
Posté(e) 1 janvier 201313 a Qaund je vais dans paramètres>Affichage> Et quand je veut cliquer sur Luminosité il m’affiche L'application "Paramètres" s'est arrêtée. Modifié 1 janvier 201313 a par Warfighter
Posté(e) 1 janvier 201313 a Qaund je vais dans paramètres>Affichage> Et quand je veut cliquer sur Luminosité il m’afficheL'application "Paramètres" s'est arrêtée. Il affiche quoi ? Posté via RR 3.1.2 Modifié 1 janvier 201313 a par Edzamber
Posté(e) 1 janvier 201313 a Il affiche dans une pop up => L'application "Paramètres" s'est arrêtée. Modifié 1 janvier 201313 a par Warfighter
Posté(e) 2 janvier 201313 a Voila le Screenshot ! https://www.dropbox....02123938072.png Et c'est une fois que j'ai cliqué sur Luminosité ! J'ai trouvé un compromis j'ai téléchargé l'application " Brightness Adjuster" et tout vas pour le meilleur des mondes Modifié 2 janvier 201313 a par Warfighter
Posté(e) 2 janvier 201313 a Ok cool. Sinon si tu veux, fait un backup via le recovery et flash ce patch : http://d-h.st/5OO Normalement c'est pour le S2 mais ça devrait fonctionner. Si après le flash tu n'arrive pas à redémarrer, Restore ton backup. Je suis content que la rom te plaise et j'espère que tu réglera tes soucis de MMS avec le service client ;) Posté via RR 3.1.2
Posté(e) 2 janvier 201313 a Non mais c'est bon , par contre j'ai un autre problème quand je veux charger mon S3 en etant éteint il ne m'affiche que la batterie avec un rond de chargement qui ne tourne pas et j'ai un petit trait rouge en haut a gauche de l’écran , du coup je ne sais pas si il charge ou pas je n'ai pas voulu le laisser car il n'y a pas d’animation de peur de faire un connerie ! Edit : L'application Udpate Me me demande de faire la mise à jour de la Rom en 3.1.3 ! Je dois la faire ou j'attend ? Modifié 2 janvier 201313 a par Warfighter
Posté(e) 2 janvier 201313 a Attends pour la maj, ce n'est pas encore stable, Pour l'histoire de charge téléphone éteint, essaie de retirer la batterie quelques minutes, nettoye les connecteurs de la batterie et dans le téléphone. Souffke dans le cinnexteyr usv et remet en charge. C'est peut être oxydé et une poussière peu gener la charge Tu n'as pas de soucis avec la charge téléphone allumé ? Sinon pour suivre les news de RR, regarde ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1815285 Et ici : http://www.resurrectionremix.com/ Posté via RR 3.1.2
Posté(e) 2 janvier 201313 a Non téléphone allumé je n'ai pas de problème et j'ai l'animation en haut a droite ! Edit j'ai nettoyé comme tu ma dit mais aucun changement , et le petit très est en faite un point d'exclamation rouge qui ce situe en haut a gauche ! Modifié 2 janvier 201313 a par Warfighter
Posté(e) 2 janvier 201313 a Si tu as moyen aussi d'essayer avec un autre chargeur ou avec le câble usb entre tin ordinateur et ton téléphone éteint... Je regarde pour le point d'exclamation... Posté via RR 3.1.2 Modifié 2 janvier 201313 a par Edzamber
Posté(e) 2 janvier 201313 a Avec un autre chargeur aucun changement Avec le cable usb aucun changement ! par contre le rétroéclairage fonctionne l’écran s'estompe puis s’éteint !
Posté(e) 2 janvier 201313 a Essaye une chose : charge ton téléphone allumé jusqu'à 100% + 30mn puis redemarre en recovery et dans Advanced, fais wipe battery stats. Redemarre le téléphone puis éteint le pour le remettre en charge. Si tu as toujours le même problème, essaye avec une autre batterie pour voir si ça vient pas de la... Posté via RR 3.1.2
