[ROM] [JB 4.2] MACKAY rom 2.99 + Mackay kernel 0.399 dernière mise à jour
Il s'est glissé un petit bug dans le 2.7.3, et quelques utilisateurs s'en sont apercu.
Du coup kasper-h à rapidement modifié et compilé cette nouvelle version.
Personnelement je l'ai flashé hier-soir et je l'utilise sans problème.
Modifications du 2.7.4 comparé à la version précédente (2.7.3)
CM10.1 Code base du 9-mars-2013
Résolu le problème du Trébuchet scrolling dans le vertical app drawer.
Phone:Make going to call log after call optional.
Téléchargements:Version complète (comprenant gapps & apps): http://www.xdafilese.../MackayROM/JB42
Version propre, sans gapp & apps: http://rootaxbox.no-...er_h/roms/JB42/
Pour la version vous trouverez ici 6 packs de gapps.
Pour télécharger le même kernel, mais avec les couleurs voodoo, BLN ou les deux: http://rootaxbox.no-...h/kernels/JB42/
Modifié par hollandais
Il semble qu'il y à un problème avec le flash, un certain nombre d'utilisateurs en ont fait part sur le topic de kasper_h.
Je vous conseille d'attendre un peu.
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Ne flashez pas, il y à des problèmes avec le Recovery.
Une fois flashé, le Recovery devient quasiment inoperant et il faut rebooter en Recovery a l'aide des 3 boutons, au moins 4 ou 5 fois de suite avant de pouvoir flasher.
Vous le faites soit en enlevant la batterieà chaque fois, soit en gardant un doigt sur le bouton power pendant une dizaine de secondes.
J'ai réussi au bout de quatre fois, et une fois en Recovery j'ai flashé la 2.7.2 qui se trouvait encore à la racine.
Nouvelle version:
La 2.7.6 est sortie.
Les modifications sont celles du 2.7.3 et 2.7.4
Le problème de recovery dans la 2.7.4 est réglé.
Je l'ai flashé dimanche et tout tourne bien pour moi.
Vous trouverez la version complète avec gapps & apps ici: http://www.xdafilese.../MackayROM/JB42
Pour la version propre, sans gapps ni apps c'est ici: http://rootaxbox.no-...er_h/roms/JB42/
Bonne journée,
Salut Hadius,
Oui, apart quelques petits problèmes réglés rapidement, c'est l'une des meilleurs Roms disponible pour notre sgs.
salut
Je souhaite flasher la Mackay 2.7.9 (la dernière sortie) sur la GS de ma fille. Mais je souhaiterai avoir des info sur le Root et le Recovery. J'ai pas vu dans le tuto,[color=red]qd[/color] est-ce il faut les installer..??? Au depart le GS doit etre rooté et a le recovery, eske ceux ci ne se perdent pas apres le flash de Mackay???
Bonjour donat,
La réponse est assez simple, si ton sgs est déja rooté tu ne le perds pas.
Mais, oui, il y à un mais, tout dépends de ta rom actuelle.
Si tu as déja flashé, et si ta rom est une jb 4.2.1 ou plus, tu ne perds rien.
Sinon il faudra le rooter avec odin, et là les tutos florissent.
En attendant je déconseille à tout le monde de flasher le 2.7.9, il y à un problème avec le recovery.
Vous pouvez flasher le kernel séparément, et là vous n'aurez pas de problème.
Une nouvelle 2.7.9 corrigé est en upload et sera disponible sous peu.
La 2.7.9 new est disponible.
Soit je flashrai la 2.7.6 en attendant.
Le SG est sous JW6, kernel smaphore 2.7.4 je viens de verifier,j'ai le recovery., donc suis rooté.
Qu'en sera t-il du root et du recovery par rapport au flash de Mackay??? Je compte lui mettre le kernel celui avec BLN
Merci de votre reponse.
Bon, avec un peu de retard,
Changement de la 2.7.9 comparée à la version précédente (2.7.6)
CM10.1 Code base 15-mar-2013
Kernel version 0.279
-Updated to v3.0.69
-Updated TWRP (to 2.4.4.0) and CWM (to 6.0.2.9)
Frameworks/av: MediaScanner: Ignore dirs with .noscanandnomtp
Mms: Enforce thumbnail rotation when needed
Phone: Add option to mark user-rejected calls as missed
Trebuchet: Desktop looping Implementation
Téléchargements:
- La version propre comprenant gapps & apps: http://www.xdafilese...-cm101-full.zip
- version propre sans gapps ni apps: http://rootaxbox.no-...er_h/roms/JB42/
Pour télécharger la même ROM, mais avec couleurs Voodoo, BLN ou les deux:
Ok, merci. Je flash et je te tiens au courant.
La Mackay flashé directement sur la rom actuelle, c'est incompatible. C'est ce qui est écrit.. Trop tard pour moi car mnt suis bloqué sur l'écran Mackay Recovery(twrp) et je n'arrive pas à en sortir.
Fallait passer par CM9 au moins.
Edit: ok c'est fait. Je ne sait pas où j'ai appuyer mais je crois avoir d'abord appuyé sur qqchose comme installer le twrp.Et c'est parti...
Non finalement, sais pas que faire: le bln marche pas. Faut-il reprendre e commençant par CM10
Modifié par donat
Bonsoir donat,
Je me suis effectivement trompé. J'ai confondu ta rom avec une autre, et j'aurais du te conseiller de passer d'abord par odin.
Si maintenant tu as l'impression que ça fonctionne vérifie ton IMEI, dans des rares cas il arrive qu'il ne soit pas visible.
Dans le cas ou tu aurais un problème, la solution serait de passer par odin et de flasher une rom stock. Par ex. la 2.3.6.
C'est ce que j'ai fait avec la sgs de mon fils et de ma belle fille, avant de les passer sous Mackay.
Et ça fonctionne dans tous les cas.
Ou faut-il reflasher seulement le kernel avec BLN.
EDit: je reçois les infos avec decalage. Ma fille, proprio de SG ,m'informe qu'apres avoir tripoté le SG toute la nuit, le BLN marche enfin.Alleluia..
Merci à tous.
Et l'IMEI est visible. Donc jusque là tout baigne.
Modifié par donat
Sortie de la version 2.8.0
Changements du 2.8.0 comparé à la version précédente (2.7.9)
Code base CM10.1 du 17-mars-2013
Kernel version 0.281
-Linaro build (de nouveau)
-O3
-Unaligned CPU access
Téléchargements:
- Version complète, comprenant gapps & apps: http://www.xdafilese.../MackayROM/JB42
- Version propre, sans gapps ni apps: http://rootaxbox.no-...er_h/roms/JB42/
Pour télécharger le même kernel, mais avec couleurs voodoo, BLN ou les deux: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/kernels/JB42/
Le kernel seul sera disponible sous peu
Backup et Restore sous TWRP,
Maintenant que le TWRP fonctionne bien j'ai voulu faire un peu de ménage dans mon sgs, et vérifier les Backups que j'avais réalisé avant.
Surprise, je les trouve bien dans l'explorateur de fichiers (dossier CWM) mais lorsque je regarde dans le Recovery (TWRP) avec Restore il ne les reconnait pas.
Du coup je les ai supprimés de la carte sd (et copié dans mon ordi) car ça me prends 800 Mo, et j'ai fait un Backup sous TWRP.
Maintenant je suis sûr de pouvoir faire un Restore si besoin est.
La bonne nouvelle:
Nouvelle version test 2.8.1
Vous trouverez maintenant dans les options Mackay la possibillité de choisir entre CWM et TWRP Recoveries
Source mise à jour le 19-March-2013
Téléchargements:
Version complète, avec gapps & apps: http://www.xdafilese...ph.../JB42/test
Version propre, sans gapps ni apps: http://rootaxbox.no-...roms/JB42/test/
Je viens de tester, et cela fonctionne bien.
Les deux menus sont bien là.
J'ai vérifié la création d'un backup sous CWM, puis un autre sous TWRP, les deux fonctionnent.
Donc les utilisateurs qui préfèrent CWM peuvent de nouveau flasher sans être obligé de bricoler quoi que ce soit.
Une nouvelle version test:
Nouvelle version 2.8.2
Je ne fais que traduire ce texte dans la mesure du possible, et je ne connais pas tous les termes utilisés.
De nouveau avec le choix entre CWM ou TWRP
- Ajouté mise à jour de CWM
- Ajouté AromaFM à CWM
J'ai aussi ajouté le pie control commits qui sont dispo pour essai sur gerrit, mais je n'ai pas vérifié l'activation, donc je ne sais pas sie pie control fonctionne
Téléchargements:
Version complète, avec Gapps & apps: http://www.xdafilese...ph.../JB42/test
Version propre, sans Gapps ni apps: http://rootaxbox.no-...roms/JB42/test/
Passé cette semaine mon S1 et celui de Madame sous cette ROM et kernel ... nickel.
Nous étions sous JB 4.2.2 Cyanogen 10.1 et Semaphore.
Fluidité équivalente mais un gain certain sur la batterie :P
Un petit détail que j'ai oublié, la RAM est prévue à 396 Mo alors que j'ai 395 Mo :o
Une nouvelle version vient de voir le jour http://forum.xda-dev...&postcount=1146
Version 2.8.6 (source Cyanogen du 22 mars) et kernel 0.288
Full http://www.xdafilese...ayROM/JB42/test
Clean http://rootaxbox.no-...roms/JB42/test/
Modifié par Michel38
Complément de renseignements pour la 2.8.6:
- La Navbar peut être activé/désactive dans les Options Mackay
- Pie control à été enlevé (non fonctionnel)
Pour ce qui concerne la RAM:
C'est peut être la précision de la mesure, est-ce 395,496 Mo où 395,725 Mo
Ton ordinateur affichera un arrondi.
Mais dans le cas bien précis c'est pareille.
