Sam11 Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 (modifié) Bonjour, Je n'ai pas trouvé de tel sujet, alors je vous propose de recenser dans ce topic les différents raccourcis ou codes qui permettent de tester, activer ou afficher des informations sur le Samsung Galaxy Note 2. A savoir que la plupart des codes peuvent fonctionner sur d'autres appareils de la marque comme le Samsung Galaxy Note 1 ou le Samsung Galaxy S 3 : - Afficher des informations : *#*#4636#*#*: permet d'afficher des informations sur le téléphone, la batterie, l'historique de la batterie, statistiques d’utilisation *#0011# : permet d'afficher des informations sur le statut gsm (à confirmer) *#06# : permet d'afficher le n° IMEI * #1234 # : permet d'afficher la version du firmware *#2222# : permet d'afficher la version du h/w *#12580*369#: permet d'afficher les informations sur le s/w et h/w *#197328640# : permet d'afficher le menu ServiceMode *#0228# : permet d'afficher les informations sur la batterie (voltage, température, etc...) - Activer des fonctions : *#*#7780#*#* : lance la réinitialisation d’usine partielle. Elle supprime : les paramètres de votre compte Google, les paramètres système et des applications, les applications téléchargées sur la SD card. Elle ne supprime pas les logiciels et applications installés et les fichiers enregistrés sur la SD card. *2767*3855# : Ce code lance la réinitialisation d’usine complète (wipe total).Tous les fichiers de la mémoire interne sont supprimés et le firmware est réinstallé - Tester des fonctions : *#0*# : permet de tester un certains nombre d'éléments du téléphone : S-Pen, LED, éclairage, haut-parleurs etc... J'ai trouvé d'autres raccourcis, mais ils n'ont pas fonctionné sur mon GN2 donc pas mis. Si vous en avez d'autres n'hésitez pas, je les rajouterais (ou si les modos souhaitent le faire, pas de soucis). En espérant qu'on pourra en recenser le plus possible. Modifié 4 janvier 2013 par Sam11 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu_18 Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 (modifié) Tu les as testé? *2767*3855# ne marche pas déjà. Envoyé depuis mon GT-N7100 avec Tapatalk Modifié 4 janvier 2013 par manu_18 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sam11 Posté(e) 5 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2013 Salut, Les seuls non testés car pas eu envie de faire de wipe sont les deux codes concernés. Mais j'ai lu sur le forum que cette manipulation était recommandée, donc j'en ai déduit que c'était OK. Merci de ton retour. Tout le reste est testé et fonctionnel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuollig Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 Idem c'est les seule que j'ai pas essayé. Les autres fonctionnent. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
