gaston2150 Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 (modifié) Pour utilisateurs avertis ! Le forum FrAndroid et moi même ne seront pas tenu pour responsables en cas de brick, d’erreur de mauvaise manipulation.. Sujet sur XDA-developers C'est une PRE-ALPHA basée sur CM 10.1. Il s'agit de la ROM Jelly Bean la plus fluide et stable que j'ai pu tester Téléchargements Version avec Gapps avec APP2SD : v6.3 - gapps (Hboot Stock) v6.2 - gapps (Hboot sense / Data++) Version Sans Gapps avec APP2SD : v6.2 - gapps (Hboot Stock) v6.2 - gapps (Hboot sense / Data++) Version Avec Gapps avec INT2EXT4 V6.2 - gapps (hboot stock) - INT2EXT4 Version Avec Gapps / ADW Launcher / MultiMountSD V6.3 - gapps (hboot stock) - ADW Télécharger GApps 19/12/2012 Lien vers les Hboot Renommer le fichier PB99IMG_stock en PB99IMG et le copier a la racine de la carte SD. Lancer le bootloader qui va booter automatiquement dessus. Attention !! Faire une sauvegarde avant ,sinon, vous perdez tous Pré-requis: Partitionnement de la carte SD : 1Go ext3/4, le reste en fat32 Nouvelle installation : wipe complet recommandé Mise à jour : wipe Dalvik+cache seulement (si bug faire une sauvegarde nandroid et un wipe complet) Note: 1-full Wipe excepté SD card 2-Flasher la ROM 3-Lancer le script A2SD depuis le terminal 4-Flasher GApps 5-Aller dans Paramètres -> Launcher -> Ecrans d'accueil cocher "Stretch screens" décocher "défilement du fond d'écran" cocher "Wallpaper quick render" Redémarrer SoftKeys : ce zip -> activer ce zip -> désactiver Script d'installation d'A2SD : Ouvrir le terminal# su # a2sd install Y N Y Changelog: Version 6.2 v6.2 - gapps (Hboot Stock) v6.2 - gapps (Hboot sense / Data++) CM10.1 update... It's completly new build Fixes: DSP Manager fix More stabilized build Incoming call should wake phone now Update: CM10.1 synched with latest code as of 27th April. (Many NPE fixes and more) Version 6.1 v6.1 - gapps (Hboot Stock) v6.1 - gapps (Hboot sense / Data++) v6.1 - sans gapps (Hboot Stock) v6.1 - sans gapps (Hboot sense / Data++) Version 6.0 New and different build with my experiments: Permanent solution for Soft Reboots (No more temporary solution) Improved Hardware Acceleration WiFi Advanced Settings Improved Improved WebEGL functionality (Browsing) A2SD with option Y|Y|Y is fixed, but my recommendation is always Y|N|Y considering slow speed SD cards. Video Playback improved Overall speed of the ROM is increased A lot I cannot remember, try out yourself when it's uploaded and report Latest source code merge from CM10.1 as of April 3rd. PIE Control Lot more changes in latest build. Version 5.4.1 Download with GApps Stock Hboot Temporarily fixed Soft Reboots Temporarily fixed notification sound issue Version 5.4 Download with GApps Stock/Sense/Data++ Extracted apps here, install after extracting the zip. CM10.1 updated to latest Nightly builds 21 March Lot Apollo player changes Optimizations Build to fit into 180 MB System (Use Sense or Data++ Hboot) I will update the complete changelog later.. Version 5.3 Download with GApps Download without GApps CM10.1 updated to latest March 12 1. Minimized lockscreen with weather as shown in the screenshot 2. Inbuilt Superuser functionality (Accessible from Settings) 3. Settings: Navigation bar Quick launch shortcuts This allows up to 3 targets on the Navigation bar ring or Home buttons with custom Quick launch shortcut actions Lot more merges (more than 50) Version 5.2 Download with GApps CM10.1 updated to latest nightly March 3rd Fixed FM radio issue Window Memory leak fixed LatinIME changes Lot more changes from CM10.1 merged Version 5.1 (Feb 24) Download with GApps Without GApps Fixed Alarm sound while setting alarm in normal mode Calculator fixes and New features Email fixes and Enabling the saving of attachments Play sound when adjusting volume with hard keys (The Checkbox is defaulted to ON ) Lock/Unlock sound changed Moved Advanced Reboot options to Developer options New Icon for Message read Display of download time remaining Lot of changes merged from CM10.1 (From Feb 18 to 24th) Version 5.0 Download with GApps CM10.1 source merged with Android 4.2.2 (Feb 15) Heavy merges into CM10.1 Fixed soft reboots Version 4.7.1 Download with GApps Download without GApps CM10.1 updated to latest Nightly (Feb 03) Lot more changes from CM10.1, check changelog here Themes on trebuchet fixed Bit more responsive/smooth Replaced quick search with Google now "Chronus" changed to "cLock" Fixed Browser->Settings->Labs FC Version 4.6 Download with GApps Download Without GApps CM10.1 updated to Jan 22 Nightly Fixed Advanced WiFi Settings Fixed WiFi Tether default settings (change password and use) Multi-touch tweaks (not tested) Full functional CM File Manager Lot of Webkit changes Many more nightly changes/fixes check complete changelog here Version 4.5 - 12-01-2013 avec Gapps / Version 4.5 sans Gapps Enregistrement avec la Camera (utilisez MX Player avec S/W encoder pour lire) Correction Hotspot wifi Correction de l'application E-Mail Version 4.4 - Jan-10-2013 avec Gapps / Version 4.4 sans Gapps Mise à jour de CM10.1 du 9 Jan 2013 Paramètres -> Ecran de vérouillage -> Maximize widgets : Cela devrait mettre la météo et le calendrier visible sur l'écran de vérouillage (Chronus widget) glisser pour switcher -> Amélioration de la fluidité Version 4.3 - Jan-06-2013 avec Gapps / Version 4.3 sans Gapps Mise à jour de CM10.1 du 6 Jan 2013 Changelog complet ici Correction des appels voix sur Gtalk Correction de la version avec GApps Version 4.2.1 - Jan-05-2013 Fix du problème Bluetooth Bug mineur sur les hotspot Wifi Version 4.2 - Jan-03-2013 Mise à jour de CM10.1 à partir de la dernière Nightly build Changelog complet ici Nouveau paramétrage de "Chronus" (Widget horloge) Correction des notifications lumineuses Correction du bouton retour de Soft-Nav Version 4.1 - Dec-31-2012 Mise à jour de CM10.1 à partir de la dernière nightly du 30 Décembre Changelog complet ici Correction de la taille de Soft-Nav Coorection du bouton muet lors d'un appel Ajout du paramétrage des notifications lumineuse pour la batterie Ajout des couleurs des notification Version initiale : Version 4.0 - Dec-27-2012 CyanogenMod Nightly du 26 décembre Pre-Alpha (quelques bugs) Ce qui fonctionne : Paramètres CyanogenModBoutons sur l'écran (softkeys) Appels 3G/Données Wifi/Hotspots Bluetooth (supprimer le fichier "bt_vendor.conf" dans le dossier "system\etc\bluetooth" et redémarrer) GPS Son USB Camera (Fermer sans prendre de photos à la 1ère utilisation) ou utilisez Camera ICS HWA (????) Video Playback without any flickering Torche Notification lumineuses FM Radio (Utiliser Spirit FM, aller dans paramètres-> Audio -> qsd8250) Les jeux devraient fonctionner Ce qui ne fonctionne pas : Modifié 9 juin 2013 par gaston2150 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snuggles31 Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 (modifié) Je suis bien tente de sauter le pas pour Jelly Bean avec cette ROM. Par contre je suis en Hboot Cm7R2, quelle est la procédure pour revenir en Hboot Stock ? De plus, est il possible d'utliser le Hboot "Bravo alphaspl.img" réalisé par Roalex et qui fonctionne pour d'autres Roms Jelly bean http://forum.frandro...uperteam241112/ EDIT : c’est ok , j'ai pu flasher le hboot stock. Je n'y arrivait pas dans un premier temps car j'ai renommer à partir du PC le fichier PB99img.zip alors qu'il fallait le faire depuis le téléphone. EDIT 2 : dernière question: à quoi sert softkeys ? Modifié 5 janvier 2013 par snuggles31 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaston2150 Posté(e) 5 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2013 Les softkeys sont les boutons home menu et back directement intégrés dans l'écran. Je ne vois pas trop l'intéret, mais je le mets au cas ou. Petite vidéo de démonstration sur Youtube Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snuggles31 Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 Je viens de rencontrer un bug. Impossible d'aller dans les options avancée du wifi. As-tu le même problème Envoyé depuis mon HTC Desire avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaston2150 Posté(e) 5 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2013 (modifié) Effectivement, ça plante [Edit] C'est un bug connu, espérons que ça soit réparé dans une prochaine version Modifié 5 janvier 2013 par gaston2150 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snuggles31 Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 (modifié) Sinon, les premières impressions sont vraiment très bonnes. Ça fait plaisir d'avoir Jelly bean EDIT : autre bug, les icône gestion d'alimentation dans la barre de notification, que l'on active dans les paramètres, ne répondent pas toujours surtout le mode avion et mobile data. EDIT 2 : l'appareil photo délire pas mal pour ma part, de grandes lignes parasites apparaissent et je ne vois aucun boutons de réglages. Le bluetooh aussi , je ne trouve pas le fichier "bt_vendor.conf" à supprimer Modifié 5 janvier 2013 par snuggles31 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaston2150 Posté(e) 6 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2013 J'avais pas de soucis sur l'appareil photo avec l'avant derniere version. C'est vrai que celle ci,ça deconne bien. Pour le bluetooth, je n'ai aucun souci, sans rien toucher. La synchro se fait bien avec le kit main libre de ma voiture. C'est quoi ton problème? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snuggles31 Posté(e) 6 janvier 2013 Share Posté(e) 6 janvier 2013 (modifié) Je peut même pas activer le bluetooth, interrupteur on/off se remet automatiquement sur off. J'ai pourtant refait une installation complète hier soir avec full wipe mais rien n'y fait. Le bluetooth marché bien avec ma ROm CM7 Euroskank ou même OxyZm et Mildwild. Ton lien pour la ROM ne donne pas accès au même fichier que le sujet sur XDA. Qu'a t'il de différent parce que je suis partit sur celui de XDA ??? Modifié 6 janvier 2013 par snuggles31 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaston2150 Posté(e) 6 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2013 Désolé, je viens de remettre le lien à jour. Bizarre pour le BT. ça fonctionne super bien chez moi. Par contre, je ne sais pas si ça vient de ça, mais j'ai fait une restauration des associations bluetooth via Titanium Backup. Ma restauration venait d'une CyanogenMod 7. Par contre, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus de problème avec l'appareil photo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snuggles31 Posté(e) 6 janvier 2013 Share Posté(e) 6 janvier 2013 (modifié) Moi j'ai installé la caméra ICS et plus de problème. Autre bug mais pas primordial car nous n'avons pas de caméra frontale , le mode chat vidéo de talk fait fermer l'application Envoyé depuis mon HTC Desire avec Tapatalk Modifié 6 janvier 2013 par snuggles31 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaston2150 Posté(e) 6 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2013 Tu testes dans tous les sens ? Le testeur fou! Je suis preneur du lien de la camera ICS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snuggles31 Posté(e) 6 janvier 2013 Share Posté(e) 6 janvier 2013 (modifié) Directement sur le market https://play.google....blynx.cameraics Envoyé depuis mon HTC Desire avec Tapatalk EDIT: on est bien seul sur ce post alors que cette ROM vaut le détour quand je vois tout ce qui ne fonctionne pas sur les autres Jelly Bean Modifié 6 janvier 2013 par snuggles31 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snuggles31 Posté(e) 7 janvier 2013 Share Posté(e) 7 janvier 2013 J'ai subit deux redémarrages du téléphone ‚ le dernier sur l'appli AlloCiné. Les vidéos mp4 saccadent également, par essayé les autres formats Envoyé depuis mon HTC Desire avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yuksel Posté(e) 7 janvier 2013 Share Posté(e) 7 janvier 2013 (modifié) Bonjour, pour les novices comme moi, je trouve que le post 1 concernant l'installation est un peu brouillon...ne serait-il pas possible d'avoir la marche à suivre chronologique de A à Z pour installer cette rom ? Donc d'abord il faut partitionner la carte SD, ça je sais faire avec Gparted, par contre on crée une parttion ext 2 ? ext 3 ? ou ext 4 ? l'autre partition est à faire en fat32 d'après ce que j'ai lu sur divers tutos.....dans quel ordre doit on créer ces deux partitions ? Ensuite, étant donné que la mémoire interne est très petite, on a la possibilité de mettre les applis sur la carte SD : comment fait-on ? Ensuite, pour installer la rom, il faut la flasher : ça, je sais faire....puis il faut installer google aps : ça je sais aussi faire... Merci par avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne... PS : je précise que je suis actuellement sur un rom MUI avec comme recovery ext4 Modifié 7 janvier 2013 par yuksel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snuggles31 Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 (modifié) @Yuksel Si tu as le recovery 4ext, tu peut tout faire avec. 1)sauvegarde tes données de ta SD sur ton PC 2) Formates complètement la SD à partir de 4ext recovery 3) Partitionnes la SD tjs avec 4ext pour créer une partition ext4 de 1Go (1024 Mo), l'autre partition restante sera déjà en FAT32 4) Tjs sous le recovery, branche le Desire sur ton Pc et appuis sur "toogle usbstorage" afin de monter la carte SD sur le PC et ainsi copier la ROM, les google apps, et le Hboot Stock à télécharger sur le site d'alpharev, tu renommes le fichier "PB99img_stock.zip" en "PB99img.zip" et copie le à la racine de la SD 5) débranche le Desire du PC et éteins le 6) redémarre le Désire en mode bootloader (Vol- + Power), là il va détecter le fichier "PB99img.zip" tu valides par le Vol+ pour flasher le Hboot. ensuite redemarres en mode recovery 7) Fais un full wipe (moi j'utilises carrément la fonction format all partitions except Sd card) plusieurs fois, puis fais égalment un wipe cache +dalvik et battery stats 8) Flash la ROM puis reboot l'appareil 9) une fois la Rom lancée lance le script a2sd qui va te permettre d'utiliser la partition ext4 pour l'installation des applications 10) redémarre à nouveau en recovery puis flash les ggogle apps, rédemarre l'appareil 11) configure l'appreil mais ne rentre pas ton compte google tout de suite 12) Go to Settings -> Launcher -> Homescreen -> Check "Stretch screens", Un-check "Scroll wallpaper", Check "Wallpaper quick render" PS : biensûr ce sera en français, je te laisse le soin de traduire... 13) rédemarres, attends que tout se lance et maintenant tu peut recopier les données de ta SD précédemment sauvegardé 14) pour l'installation d'application, au fur et à mesure déplace les sur la SD et si je ne me trompe pas les applis se déplace finalement sur la partition ext4 Voilà, je pense t'avoir tout dit sauf si quelqu'un me corrige et apprécie Jelly Bean... :-) conseil : il te faut une carte SD classe 10 pour profiter pleinement de la partition ext4 car sinon ca va laguer. Modifié 8 janvier 2013 par snuggles31 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yuksel Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 (modifié) @Yuksel Si tu as le recovery 4ext, tu peut tout faire avec. 1)sauvegarde tes données de ta SD sur ton PC 2) Formates complètement la SD à partir de 4ext recovery 3) Partitionnes la SD tjs avec 4ext pour créer une partition ext4 de 1Go (1024 Mo), l'autre partition restante sera déjà en FAT32 4) Tjs sous le recovery, branche le Desire sur ton Pc et appuis sur "toogle usbstorage" afin de monter la carte SD sur le PC et ainsi copier la ROM, les google apps, et le Hboot Stock à télécharger sur le site d'alpharev, tu renommes le fichier "PB99img_stock.zip" en "PB99img.zip" et copie le à la racine de la SD 5) débranche le Desire du PC et éteins le 6) redémarre le Désire en mode bootloader (Vol- + Power), là il va détecter le fichier "PB99img.zip" tu valides par le Vol+ pour flasher le Hboot. ensuite redemarres en mode recovery 7) Fais un full wipe (moi j'utilises carrément la fonction format all partitions except Sd card) plusieurs fois, puis fais égalment un wipe cache +dalvik et battery stats 8) Flash la ROM puis reboot l'appareil 9) une fois la Rom lancée lance le script a2sd qui va te permettre d'utiliser la partition ext4 pour l'installation des applications 10) redémarre à nouveau en recovery puis flash les ggogle apps, rédemarre l'appareil 11) configure l'appreil mais ne rentre pas ton compte google tout de suite 12) Go to Settings -> Launcher -> Homescreen -> Check "Stretch screens", Un-check "Scroll wallpaper", Check "Wallpaper quick render" PS : biensûr ce sera en français, je te laisse le soin de traduire... 13) rédemarres, attends que tout se lance et maintenant tu peut recopier les données de ta SD précédemment sauvegardé 14) pour l'installation d'application, au fur et à mesure déplace les sur la SD et si je ne me trompe pas les applis se déplace finalement sur la partition ext4 Voilà, je pense t'avoir tout dit sauf si quelqu'un me corrige et apprécie Jelly Bean... :-) conseil : il te faut une carte SD classe 10 pour profiter pleinement de la partition ext4 car sinon ca va laguer. Bonjour, je te remercie pour ces explications ! En effet, cela me parait beaucoup plus clair maintenant... Pour l'étape 9, comment dois-je faire pour lancer le script ? que je vais chercher où ? Par contre, ma micro carte SD SanDisk de 8g est apparemment une classe 4...donc je mets du ext 4 pour la partition ou ext 3 ? Merci par avance ! Modifié 8 janvier 2013 par yuksel 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snuggles31 Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 (modifié) Pour le script, c'est tout simple et cité dans le premier post. Il faut que tu démarres l'appareil une fois la Rom flashé, et ensuite respecter la procédure suivante : (le script est intégré à la ROm, il faut juste l'activer) Script d'installation d'A2SD : Citation Ouvrir le terminal dans les applications (deuxième page "terminal emulator" comme sous linux) $ su # a2sd install répondre aux questions de la façon suivante : Y N Y Pour la Sd en classe 4 , que tu sois en ext3 ou 4 ne va pas changer la donne, pour un fonctionnmenet optimal il te faut une classe 10 voir 6 mais je te recommande la classe 10. La Transcend 16Go classe 10 est recommandé voir une samsung. Par contre fais attention aux contrefaçons sur amazon notament car j'ai un pote qui a failli se faire avoir, lis bien les commentaires des clients avant achat. Modifié 8 janvier 2013 par snuggles31 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yuksel Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 Pour le script, c'est tout simple et cité dans le premier post. Il faut que tu démarres l'appareil une fois la Rom flashé, et ensuite respecter la procédure suivante : (le script est intégré à la ROm, il faut juste l'activer) Script d'installation d'A2SD : Citation Ouvrir le terminal dans les applications (deuxième page "terminal emulator" comme sous linux) $ su # a2sd install répondre aux questions de la façon suivante : Y N Y Pour la Sd en classe 4 , que tu sois en ext3 ou 4 ne va pas changer la donne, pour un fonctionnmenet optimal il te faut une classe 10 voir 6 mais je te recommande la classe 10. La Transcend 16Go classe 10 est recommandé voir une samsung. Par contre fais attention aux contrefaçons sur amazon notament car j'ai un pote qui a failli se faire avoir, lis bien les commentaires des clients avant achat. Encore merci pour tes explications, j'ai réussi à installer le tout... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 7) Fais un full wipe (moi j'utilises carrément la fonction format all partitions except Sd card) plusieurs fois Justement c'est ça le full wipe lol, plusieurs fois ça ne sert à rien une fois suffit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snuggles31 Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 (modifié) On en apprend tous les jours, instinctivement j’utilisais la bonne fonction. Au moins, ça aura le mérite de clarifier les choses dans tout ce jargon. ^^ Modifié 8 janvier 2013 par snuggles31 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaston2150 Posté(e) 8 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 8 janvier 2013 Bonjour, pour les novices comme moi, je trouve que le post 1 concernant l'installation est un peu brouillon...ne serait-il pas possible d'avoir la marche à suivre chronologique de A à Z pour installer cette rom ? Etant donné, qu'il s'agit d'une n ème ROM custom, je pars du principe que les personnes qui veulent l'installer savent ce qu'elles font. Il y a des tutos très bien écrits pour cela, sans que j'en refasse un. Donc, non, je ne mettrais pas la procédure dans le 1er post. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snuggles31 Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 (modifié) Je comprends tout de même Yuksel. Les forums, c'est bien pratique mais avec la masse d'informations c'est pas toujours simple de tout retrouver. Je sais ce que c'est, vu les heures que ça me prends. De temps en temps, un petit rappel fais du bien, ce que j'ai fait précédemment pour yuksel. Il manque quand même les pré-requis dans ton post. Pour un novice, c'est bien de savoir qu'il faut une partition ext4 de 1 Go minimum par exemple Modifié 8 janvier 2013 par snuggles31 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 Je comprends tout de même Yuksel. Les forums, c'est bien pratique mais avec la masse d'informations c'est pas toujours simple de tout retrouver. Je sais ce que c'est, vu les heures que ça me prends. De temps en temps, un petit rappel fais du bien, ce que j'ai fait précédemment pour yuksel. Il manque quand même les pré-requis dans ton post. Pour un novice, c'est bien de savoir qu'il faut une partition ext4 de 1 Go minimum par exemple Exactement et en plus ça coute rien, de plus ce n'est pas toujours pareil suivant la ROM On en apprend tous les jours, instinctivement j’utilisais la bonne fonction. Au moins, ça aura le mérite de clarifier les choses dans tout ce jargon. ^^ Oui :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yuksel Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 Etant donné, qu'il s'agit d'une n ème ROM custom, je pars du principe que les personnes qui veulent l'installer savent ce qu'elles font. Il y a des tutos très bien écrits pour cela, sans que j'en refasse un. Donc, non, je ne mettrais pas la procédure dans le 1er post. Bonsoir, je sens une pointe d'amertume dans ta réponse... Il faut savoir qu'ici il y a des novices, des "intermédiaires" et des experts. Moi je qualifie plus d'intermédiaire, je m'y connais un peu mais sans plus. Snuggles31 m'a bien résumé la procédure pour l'installation et ce très clairement. Encore merci Snuggles31 ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaston2150 Posté(e) 8 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 8 janvier 2013 (modifié) 7) Fais un full wipe (moi j'utilises carrément la fonction format all partitions except Sd card) plusieurs fois, puis fais égalment un wipe cache +dalvik et battery stats conseil : il te faut une carte SD classe 10 pour profiter pleinement de la partition ext4 car sinon ca va laguer. Le wipe battery stats est a faire quand la batterie est chargée a 100%, ce n'est pas nécessaire de le faire à ce moment de l'installation, mais plus en dernier quand le téléphone est chargé à fond. Sinon, j'ai une classe 6 et ça fonctionne plutot bien Modifié 8 janvier 2013 par gaston2150 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
