Multi fenêtres grâce à S PEN SDK 2.2.5
C'est ça,J'ai utilisé ce framework http://forum.xda-dev...d.php?t=1574401 (simple apk à installer) sur lequel vient se greffer ce module http://forum.xda-dev...d.php?t=2048668 (apk aussi).
Vérifie que la version de ta ROM est compatible (l'info est donnée sur les threads). Si c'est pas le cas, tu peux tester à tes risques et périls ou mettre à jour. Mais je crois que c'est de toute façon ok avec la DLK7.
Il faut impérativement être root, tout simplement parce qu'utiliser le multi-windows avec une application qui n'a pas été codée pour nécessite de modifier un fichier système. C'est fait automatiquement par le mod, mais du coup ça ne fonctionnera pas si tu n'es pas root.
Le compteur de flash n'a d'intérêt à être à zéro que si tu renvoies ton portable en SAV, tu trouveras plein d'infos dessus en faisant une petite recherche ("compteur de flash + Triangle Away").
Tous simplement merci pour tes liens . Bien rebooté le tel a chaque fois entre les deux apk .
Je suis sur la dernière rom stock version rooté et deoxde....
Merci les gars pour ces précisions, juste 3 dernière question avant de sauter le pas :
  • est-ce que ce rootage là peu fonctionner sur mon GN2 : ici
  • si je roote mon téléphone il est réinitialisé mode usine ou je garde tout (contact, msg, etc...)
  • comment faire pour quand même garder mon téléphone à jour ? ou en gros comment faites vous?
Merci pour votre super aide!
