[Recovery] TWRP v2.3.2.3
Avertissement : cette opération comporte des risques ... je ne voudrais pas être tenu pour responsable en cas de problème ... donc vous prenez toute la responsabilité en l'installant
personnellement je l'ai installé et n'ai pas rencontré de problème
Pour ceux qui ont déjà installé la recovery CWM (ou pas), je vous propose de la remplacer par TWRP v2.3.2.3
Les apports :
- interface totalement tactile
- File manager
- Terminal de commande
- etc...
Installation :
- téléchargez twrp2323.duo.img ici : http://db.tt/yr7YGwVN
- placer le fichier à la racine de votre sdcard et renommez le en recovery.img
- installez terminal emulator
- depuis votre ROM actuelle rootée lancez terminal emulator
- dans terminal emulator tapez
su
puis
dd if=/sdcard/recovery.img of=/dev/recovery
- rebootez en mode recovery, vous êtes dans TWRP
PS : vous pouvez faire la même manip pour réinstaller CWM de [mention d'application hors charte] si TWRP ne vous convient finalement pas
je l'ai installer depuis hier soir et il est beaucoup mieux que le cwm et en plus il est tactile j'ai fait un backup de ma rom en plus on peut mettre le nom qu'on veut au backup en plus on peux éteindre le portable , redémarrer , redémarrer recovery
il est parfait je le garde il y a meme pas de bug :) a par pour le pourcentage de la batterie sa descend pas en dessous de 50% même quand ces déchargée ces tout ce que j'ai vu en bug sinon parfait
Modifié par lolmortlol
Il est très bien TWRP par rapport à CWM. A noter que les fichiers de backup ne sont pas compatibles avec CWM, et donc pas exploitables par CWM ou par Titanium Backup.
La méthode 'dd' pour flasher le recovery alors que le téléphone marche encore est très bien, plus facile que via le câble USB et batterie enlevée.
Bonjour à tous
Possesseur d'un Gallant Duo et néophyte au niveau android, j'ai découvert depuis peu ce forum tres complet et instructif pour moi
Mais j'essaie d'installer, sans succès, TWRP (mon gallant est rooté).
Comment reboot-t-on en mode recovery à partir de l'écran de terminal emulator apres avoir tape la ligne de commande dd of etc......
Doit-on démarrer à partir du terminal par défaut??
Merci pour vos précieux conseils
  Le 28/01/2013 à 09:20, dan29 a dit :
Bonjour à tous
tu fais un reboot normal de ton téléphone, comme tu le fais d'habitude
mais quand il redémarre tu restes appuyé sur Volume Haut + Power jusqu'à ce que la recovery apparaisse
Merci à Denseye et Ktp pour leur conseil, malgré cela je n'ai tjs pas acces à TWPR
Je pense que j'utilise mal Terminal emulator, d'où mes questions
1°- doit-on utiliser l'écran qui apparait d'office au lacement de Terminal pour entrer la ligne de
commande ou saisir l'option "terminal par défaut"
2°-Apres la commande SU doit-on passer à la ligne ou taper "dd if etc......." à la suite
3°-Y t-il un enregistrement à opérer apres avoir rentrer la ligne de commande
Merci pour vos réponses
Dès l'ouverture du terminal, tu dois voir apparaître une invite de commande se terminant par $.
Tu tapes ensuite la commande "su" (puis faire Entrée). Tu dois passer en root, et l'invite de commande se termine alors par '#", ce qui indique que tu es devenu root.
Ensuite tu tapes la commande dd etc... comme c'est indiqué (suivi par Entrée). Après exécution, il doit y avoir quelques lignes de rapport.
Si tout est OK, tu peux utiliser ensuite par exemple Quick Boot pour passer en mode recovery = TWRP.
Modifié par ktp
  Le 28/01/2013 à 19:14, ktp a dit :
Merci pour ton aide Ktp, tout est ok
Modifié par dan29
  Le 25/01/2013 à 14:37, denseye a dit :
Oui même syntaxe, et renommer le cwm de [mention d'application hors charte] en recovery.img
Qui pourrais envoyer le fichier du recovery original /dev/recovery. J'ai oublié de le sauvegarder
Peut on avec ce recovery faire une image de la rom pour ensuite la modifier si oui comment et si quelqu'un l'utilise pour créer des roms ?
Modifié par Zakaria93140
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Bonjour,je suis nouveau sur ce forum et néophyte en matière Android ,j'aurai quelques questions : comment placer le ficher a la racine de la carte sd
.il faut le faire à partir de l'ordinateur ? Et avec ce recovery peut on aussi Installer une rom ?
