Ritalien Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 (modifié) Bonjour, ayant vu pas mal de demande concernant les paramètres à appliquer dans Stweaks, je me lance.Informations : Le kernel est la partie centrale de notre smartphone, ce qui explique son nom qui veut dire noyau en Allemand. Mais cela peut rester un grand mystère pour certains. C’est ce que nous vous proposons d’éclaircir aujourd’hui.Un bon noyau avec de bons réglages permet, au choix d’augmenter les performances ou l’autonomie. Or généralement, le kernel de base n’est pas très performant.En changeant pour un kernel optimisé, on peut gagner en performances ET en autonomie. Il permet de plus de faire des modifications sur l’affichage et la sortie sonore de votre Galaxy S3.Nous allons donc voir comment changer le kernel de votre Galaxy S3 et faire les réglages qui conviendront le mieux à votre type d’utilisation. ATTENTION Ni moi, ni Frandroid ne pourra être tenu responsable en cas de problème. Pré-requis : - Un samsung galaxy S3 rooté. (Si ne n'est pas déjà fait aller voir ici et revenez après ; merci à Alerian pour son tuto). - Avoir Siyah d'installé. (Si ce n'est pas déjà fait, voici la procédure) : Redémarrer en mode Recovery Faire les Wipes nécessaires (cache partition & dalvik cache) Installer le zip depuis la carte SD Redémarrer le téléphone Vous devez avoir la nouvelle application "Stweaks". (Merci à yanou pour son tuto). - Avoir Stweaks d'installé. (Si ce n'est pas le cas, téléchargez là depuis le play store). Tuto et description de chaques options : 1) Onglet CPU : - Gentle Fair Sleepers Signification : Android UI interactivité.Sleepers Fairness est un concept utilisé par le CFS traitant des tâches endormies ou en attente comme si elles étaient dans une file d'attente d'exécution.Certaines tâches qui passent le plus clair de leur temps à attendre une intervention utilisateur, de fait elles obtiendront une part équitable du CPU quand elles en auront besoin.Le Planificateur de tâches est responsable de gérer l'exécution des tâcheConseil :En désactivant Gentle_Fair_Sleepers, cela pourrait améliorer la réactivité de l'interface utilisateur. - CPU IDLE AND POWER SETTINGS : Paramètres du processeur inactif et actif.CPU IDLE MODESignification : économie d'énergie des modes du processeur inactif que l'on rencontre entre l'écran éteint et la mise en veille.Le GS2 ne supporte que 3 états inactifs : IDLE, AFTR, LPA. IDLE - L'horloge est fermée, mais l'énergie sur les noyaux du processeur reste (la consommation d'énergie statique est toujours activée) AFTR - L'horloge est fermée, l'énergie sur les noyaux du processeur retiré et l'énergie du cache L2 reste. La consommation d'énergie statique est en grande partie éliminée. LPA – l'énergie du cache est retirée. Conseil : AFTR + LPA est le mode inactif du processeur par défaut. Il s'agit de la meilleure combinaison pour la vie de la batterie cependant il semble etre mal accepté par le S3 d'où le fait de laisser IDLE + LPA.- Sched_mc : Leave it disabled = 0. 1 will overload first core, 2 will try to save power by biasing task-wakeups to semi-idle core. - CPU UNDERVOLTING : L'UnderVolt est le fait de réduire la tension de fonctionnement d’un composant sans en réduire les performances, pour gagner en consommation et réduire la chauffe. Ceci peut être réalisé sur plusieurs composants, tels que le CPU, le GPU ou le bus. Les tensions stables dépendent de chaque appareil.CPU UnderVolting définit la valeur réduite du CPU qui sera appliquée durant le démarrage uniquement. Il n'y aura aucun effet jusqu'à ce que vous redémarriez votre appareil.Si vous changez cette valeur et que votre appareil ne démarre pas, vous devrez réinitialiser les paramètresCette valeur sera appliquée à toutes les étapes du processeur avant toute exécution du script ou d'une application.La puce Exynos 4412 sur le S3 diminue le besoin de tensions plus élevées pour les transistors pour commuter et diminue les fuites de tension. Conseil : +Un undervolt de -25mV devrait être stable pour la majorité d’entre vous et c’est toujours ça de gagné. - Un undervolt trop important peut faire planter le téléphone, il n’existe pas de constante, l’undervolt maximal dépends de chaque téléphone. Si vous avez bloqué votre téléphone, vous pouvez réinitialiser ces réglages via le CWM recovery - MAX CPU LOCK Définit le nombre de processeurs à utiliser avec le gouverneur Pegasusq Laissez-le quad core.Ce paramètre modifie en fait le paramètre max_cpu_lock de votre gouverneur - pegasusq ou lulzactiveq. Conseil : +Réduire le nombre maximum permet d’augmenter l’autonomie. - Plus on réduit le nombre de cœurs, plus on ralentit le téléphone. - DEFAULT CPU GOVERNOR : Utilisez de préférence Pegasusq. PegasusqIl est a priori un gouverneur multicœur conscient. Pegasusq est essentiellement un governor ondemand base qui contrôle également hotplugging.Il fonctionne suivant un système de file d'attente avec des valeurs prioritaires des processus actifs lui permettant de déterminer le processus suivant à exécuter. Pour s'assurer que chaque processus, disposent d'une part équitable de ressource, chacun est exécuté pendant une certaine période de temps, puis une pause et replacés dans la file d'exécution, le programme avec la plus haute priorité dans la file d'attente est alors autorisé à s'exécuter. La mise à niveau des fréquences se fait en douceur est gérée par le CPU et non par le governor.Gokhanmoral a modifié le governor pegasusq qui est à l'origine créé par Samsung pour les appareils quad-core. LulzactiveIl est basé sur Interactive et Smartass, il est un des favoris actuels.Il y a eu 2 versions :V1 : Quand la charge de travail est supérieure ou égale à 60% pour une fréquence donnée, le CPU passe à la fréquence supérieure. Quand elle est inférieure à 60%, il passe à celle en dessous. Quand l’écran est éteint, la fréquence est bloquée au minimum.V2 : A ce comportement, il est rajouté 3 paramètres configurables par l’utilisateur, ce qui permet plus d’adaptation. - SCALING_MAX_FREQ/SCALING_MIN_FREQ : Signification : Gamme de fréquences à utiliser à partir du tableau de fréquenceTout gouverneur échelonnera le CPU vers le haut et le bas entre les « scaling min frequency » et « scaling max frequency. » L'on peut changer la valeur de en fonction de l'OC/UC (OverClocking /UnderClocking, le fait de monter (over) ou réduire (under) clocking les fréquences d’un composant afin d’en augmenter la performance). SCALING_MAX_FREQ : Désigne la fréquence maximale que votre processeur pourra atteindre. La fixer à une valeur plus haute que 1 400 000 kHz s’appelle Overclocker, plus basse s’appelle Underclocker.+ Augmenter cette valeur augmentera la puissance de votre Galaxy S3, le Note 2 étant équipé du même processeur avec cette valeur fixée à 1 600 000 kHz, il ne devrait pas y avoir de problèmes jusqu’à celle-ci.- Diminue l’autonomie d’autant que l’on augmente cette valeur. SCALING_MIN_FREQ : Désigne la fréquence minimale que votre processeur pourra atteindre. La fixer à 100 000 kHz quand cette option est disponible permet de réduire encore l’énergie utilisée lorsque l’écran est allumé mais qu’aucune action n’est effectuée. La fixée au dessus de 200 000 permet d’augmenter la réactivité du Galaxy S3+Peut augmenter l’autonomie lorsque fixée à 100 000 kHz et augmenter la réactivité lorsque fixée à plus de 200 000 kHz.- La fixer à 100 000 kHz peut faire planter certains téléphones. La fixer à plus que 200 000 kHz diminue l’autonomie. Voilà des exemple : 2) Onglet CPU_UV : Comme SetCPU ou voltage control, il règle la tension pour la fréquence du processeur. Notez que les valeurs ne représentent pas les niveaux de tension réels sur les fréquences. Si vous utilisez UV dans Stweaks et également SetCPU pour fixer des niveaux de tension, SetCPU va écraser les valeurs mise dans Stweaks. 3) Onglet GPU : Cet onglet concerne la carte graphique du Galaxy S3, nous conseillons aux débutants de ne pas y toucher.Les plus expérimentés pourrons s’en servir pour over/under clocker ou over/under volter le GPU de leur Galaxy S3. 4) Onglet Audio : - Speaker Tuning : Cocher pour activer la réponse des basses des haut-parleurs.Notez que GS3 haut-parleurs ne joue pas bien avec des basses même avec l'open source audio HAL développé par codeworkx pour CM10. Donc, si vous trouvez un son de distorsion sur les haut-parleurs, décochez cette option au lieu d'essayer de jouer avec certains égaliseur. +Permet de résoudre le problème de saturation du son que certains peuvent rencontrer. - Speaker Amplification Offset : Permet d’augmenter le volume maximum fourni par le haut parleur. +Un son beaucoup plus fort. - Lorsque le volume de la chanson associé à cette amplification dépasse le seuil qui est physiquement possible pour votre haut parleur, le son est saturé. - Headphone Amplifier : Boost de volume des écouteurs. Niveau 0 = -57 dB Niveau 63 = +6 dB qui est le maximum du matériel. Veuillez prendre soin de votre audition. - 3D Effect : Active ou désactive l’effet 3D. - 3D Effect Gain : Ce curseur sert à faire varier l’intensité de l’effet 3D lorsque celui-ci est activé. Testez la différence en n’oubliant pas d’appliquer vos réglages et choisissez ce que vous préférez.Valable seulement si l'effet 3d est activé. - EQ Setting : Détermine si vous voulez utiliser vos propres réglages (graphical equalizer) ou des réglages pré-enregistrés (Presets). - EQ presets : Si vous avez choisi Use Presets dans l’onglet précédent, vous pouvez choisir parmi la liste de réglages prédéfinis.Testez les en oubliant pas d’appliquer les réglages à chaque fois et choisissez ce qui vous convient le mieux. - Graphical Equalizer : Si vous avez choisi Use Graphical Equalizer, vous pouvez faire vos propres réglages ici manuellement.Chaque numéro de Bande constitue une plage de fréquence sonore que vous pouvez augmenter ou diminuer. - EQ extras : Negative Digital Gain : Diminue le volume maximum. Si vous êtes sujet à des distorsions de son, ce peut être la solution. - FLL Tuning : C'est une technique d'amélioration audio comme une optimisation d'horloge interne pour réduire le bruit et produisent un son de meilleure qualité. - DAC Oversampling : Permet d’augmenter la fréquence d’échantillonnage. En clair : augmente le nombre de valeurs lues par le système sur la bande son pour permettre un meilleur retour du son.+Améliore la qualité du son. - DAC Direct : Aka DAC ME, Bypass canaux analogiques et rediriger le son directement à la sortie. - Mono Downmix / Force Mono : Son mono forcé, même si la source est stéréo.Si vous voulez que les deux écouteurs émettent le même son vous pouvez cocher cette case (utile lorsque l’un des deux à rendu l’âme) .5) Onglet Screen : - mDNIe Sharpness Tweaks : Donne des polices plus lisibles. Vous êtes plus susceptible de voir un affichage bizarre si vous désactivez cette option. - mDNIe Negative Toggle : Permet d’inverser les couleurs affichées lorsque le bouton Home est pressé 4 fois d’affilée. +Utile lorsque les sites webs sont en noir sur blanc, permet de les afficher en blanc sur noir et donc d’économiser la batterie et vos yeux. B) - Touch Boost Level : Définit la fréquence du CPU lorsque l’écran est touché. Plus que 800MHz permet une meilleure réactivité contre une perte d’autonomie. Moins que 800MHz permet d’économiser la batterie au prix de petits ralentissements. Définition de l'interface trop faible qui pourrait être une mauvaise idée sur certains appareils. 6) Onglet Misc : - Android Logger : Activer désactiver android logger.Il utilise pratiquement aucune batterie supplémentaire, et sera très utile si vous voulez tirer un log après un plantage ou un Freeze. Laissez activé. - DEFAULT I/O SCHEDULER : Il s'agit de permettre d'établir la valeur par défaut de l'ordonnanceur mémoire. Cet ordonnanceur ne sera fixé que durant les premiers stades du démarrage et pourra être remplacé par des scripts ou des applications ultérieures. En gros, l’ I/O scheduler définit la façon dont les requètes des applications qui sont traitées en les ordonnant dans une file d’attente.Il répartit les accès à la mémoire entre les processus. Il doit veiller à plusieurs aspects : Minimiser les temps de latence de recherche sur le disque Donner la priorité aux processus interactifs par rapport aux processus de fonds Allouer de la bande passante disque pour les applications en cours Garantir des délais pour certaines demandes Les objectifs pour bien le choisir sont basés sur 3 optimisations à viser : Équité : permettre à tous d’accéder à la mémoire Performance : Optimiser les lectures/écritures en fonction du disque Temps réel : avoir les délais les plus petits possibles pour les requêtes Ces 3 optimisations entrent souvent en conflit c’est pourquoi aucun n'est réellement parfait. Tout dépend des priorités.Les différents ordonnanceurs d'ExTweaks sont assez connus dans le monde Linux :SIO : Ordonnanceur simple qui a pour but de remplir les requêtes mémoire avec une faible latence et un coût système minimum. Il n’y a pas de file par priorité, juste le principe de fusion des requêtes. SIO est un mix entre le NOOP et le Deadline, et il ne réorganise pas les requêtes Avantages : Simple, très fiable. Minimisation des demandes. Inconvénients : Lents aléatoire des vitesses de lecture sur des lecteurs flash, par rapport à d'autres ordonnanceurs. Séquentiel des vitesses de lecture sur les lecteurs flash aussi pas très bon. NOOP : Ajoute chaque requête les unes après les autres, premier arrivé premier servi, et implémente la fusion de requêtes. Meilleur utilisé avec des périphériques de stockage qui ne dépendent pas de mouvement mécanique à accéder à des données (oui, comme nos lecteurs flash), peu gourmand en ressources (pas de réorganisation à faire. Avantages : Sert les demandes d'E/S avec au nombre de cycles CPU. Idéal pour les lecteurs flash, car il n'y a pas de pénalité recherche. Good throughput on db systems Inconvénients: Réduction du nombre de cycles de CPU utilisé proportionnelle à la chute de la performance. DEADLINE : Son but est de minimiser la latence d’écriture ou l’attente d’une requête. Pour cela, il utilise une politique dite de « Round Robin » pour gérer équitablement plusieurs requêtes, ordonnées de façon agressive dans 5 files d’attente. Avantages : Près d'un ordonnanceur temps réel. Excelle dans la réduction de la latence de tout donné, je simple/O. Meilleur ordonnanceur pour l'accès base de données et les requêtes. Besoin de bande passante d'un processus - quel est le pourcentage de CPU dont il a besoin est facile à calculer. Comme noop, un bon planificateur pour disques durs. Inconvénients : Lorsque le système est surchargé, un ensemble de processus qui peuvent manquer date limite est largement imprévisible. VR : Contrairement aux autres, il ne traite pas séparément les requêtes synchrones et asynchrones, à la place une limite temporelle est imposée par équité. Il choisit le prochain accès en fonction des distances par rapport à la précédente. Avantages : Peut-être mieux pour le benchmarking, car à l'apogée de sa forme VR donne les meilleurs résultats. Inconvénients : Résultats de fluctuation de performance en dessous de la moyenne des performances à certains moments. Moins fiable/plus instable. CFQ : Il s’agit de l’ordonnanceur le plus commun dans les distributions Linux. Il maintient une file d’attente synchrone par processus, et essaye de distribue également les accès mémoire entre les files d’attente des processus. Le « time slice » (temps d’allocution maximum) de chaque file dépend du parent. Il existe une V2 du CFQ apporte quelques améliorations de temps de réponse et corrige quelques problèmes de famines d’accès mémoire. Avantages : Considérées comme fournissant une approche équilibrée i/o du rendement. Le plus facile à régler. Excelle sur les systèmes multiprocesseurs. Meilleure performance du système de base de données après la date limite. Inconvénients: Certains utilisateurs indiquent un balayage des médias plus long que nécessaire pour compléter l'aide CFQ. Cela pourrait être dû à la propriété puisque la bande passante est également distribuée à toutes les opérations E/S pendant le démarrage, la numérisation des médias n'est pas donné en priorité spéciale. Jitter (pire cas de retard) ont présenté peut parfois être élevé, en raison du nombre de tâches concurrentes pour le disque. Il n’y a pas de « meilleur » ordonnanceur. Ça dépend de vos usages et des applications à faire tourner, chacune traitant la mémoire à sa façon. Cependant si on se place pour la téléphonie, donc en termes de batterie, stabilité, fiabilité et faible latence, sur un système flash on peut dégager un classement général de la forme : SIO > NOOP > DEADLINE > VR > CFQ - Notification LED Behavior : Forcer clignotement / décoloration de LED de notification. Utile pour les roms Sammy base (PSBA roms a intégré réglage clignotant / décoloration). - AC Charge : Courant de charge de votre chargeur mural. Permet de modifier la valeur du courant de charge sur secteur. +Une plus grande valeur permet de charger plus vite votre Galaxy S3. -Une plus grande valeur fait vieillir la batterie prématurément. - USB charge : Charge à partir du chargeur usb. + On conseille de mettre cette valeur au maximum étant donné que le téléphone n’obtiendra pas plus que ce que le pc peut délivrer dans tous les cas. Ainsi on est sûr de tirer le maximum de courant. - Pour ceux qui rechargent par une batterie externe, n’augmentez pas cette valeur, plus de courant veut dire plus de pertes en chaleur, vous rechargerez donc moins votre téléphone avec la même quantité d’énergie. - Remove Root : Supprime le Root. Pour ceux qui ne veulent pas être Rootés, ou pour un faire retour au SAV. - Auto Install Root : Essaie d'installer l'apk superutilisateur automatiquement. Si elle échoue, télécharger la dernière version. sur le play store ou alors superSU. 7) Onglet Dual Boot : - Reboot into 2ndRom Utils : Redémarre le Recovery alternative où vous pouvez configurer et jouer avec les options dual boot. Cela ne change pas votre cwm Recovery, c'est juste une alternative au Recovery. - Reboot into 1stRom : Comme il est dit, redémarrez sur la 1ère rom sans afficher un timeout. - Reboot into 2ndRom :Comme il est dit, redémarrez sur la 2ème rom sans afficher un timeout. - No boot logo : Cochez cette case pour désactiver Siyah bootlogo affiché lors de la période de sélection de la rom (Si vous êtes en dual boot, le logo sera quand même affiché). - Default Rom : Préciser la rom par défaut (entre la 1 et la 2) qui doit se lancer au démarrage, (si aucune touche n'est enfoncée pendant le démarrage). Si la 2ème rom est par défaut, appuyez sur home / vol bas pour démarrer sur la première rom. - Hijack Recovery : Vous pouvez utiliser ce bouton pour flasher la récupération intégrés à la partition de récupération principal (ceci écraser votre recovery existante) de sorte que la méthode des 3 boutons démarre à l'aide du menu de récupération vous amène à la récupération de Siyah. Ce n'est pas une opération dangereuse. Vous pouvez flasher la recovery CWM / TWRP à tout moment si vous avez besoin d'une autre recovery. 8) Extras : - Reset Settings to Default : Réinitialiser le fichier de profil, et réinitialise toutes les valeurs dans les fichiers de périphérique par défaut du noyau. - Flash Kernel : Flash un noyau via odin. Allez pour aider les plus débutant voici des exemple de configuration : Il y a 3 profil, celui par défaut que tout le monde a, celui pour économiser la batterie et celui pour les performances sans trop tirer sur la batterie. Suivez celui qui vous intéresse ;) Biensûr vous pouvez faire encore plus performant, mais c'est à vos risques et péril. ________________________________________________________________________________________ Pfouuuu, je suis chaos.Les screens ne sont pas ceux de la version actuelle, donc ne vous inquiètez pas si vous n'avez pas exactement pareil.J'espère que tout ça vous aidera, je reviendrais dessus plus tard.En attendant, voici les différentes sources utilisé : XDA et TMAddict. (et un troisième interdit par l'administrateur, donc j'en parle pas pour le moment).N'hésitez pas à partager vos paramètres avec les autres et à me dire s'il y a des choses à corriger, à ajouter ou autres...Il y a des scripts que vou pouvez prendre directement sur le lien XDA en attendant que je les regroupe sur cette page, bonne journée à tous.Chris. Modifié 4 février 2013 par Ritalien 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 3 février 2013 Auteur Share Posté(e) 3 février 2013 (modifié) Aller voilà le mien avant d'avoir touché Stweaks : Le même après quelques modifications : Antutu arrête en cours de test et fait que de me dire "this up-to-date". >_> Oui. L'application est à jour et après ? Lol. Impossible de faire le test avec celui ci. Modifié 3 février 2013 par Ritalien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juyan11 Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 Très bon tutoriel ! Pour ma part, je ne vois pas quoi rajouter car tu as donné toutes les optimisations que je connaissais ! Merci à toi :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 3 février 2013 Auteur Share Posté(e) 3 février 2013 (modifié) Merci dkjee, mais je pense qu'il y aura quand même des choses à apporter en plus. Il y a un topic avec de très bonne explications de plus sur les Réglages/optimisations Kernels et Roms pour bien choisir http://www.tmaddict.com/forum/viewtopic.php?f=215&t=25689ici. Mais ce topic est tellement complet qu'un simple copié collé suffirait, y a rien à redire. J'attends de savoir si on crée un topic ou si je met juste le lien sur le premier topic. (Merci à Sad56 du forum TMAddict pour son topic). Modifié 3 février 2013 par Ritalien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M4dm4rtig4n Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 (modifié) Sur une CM10.1 + Siyah avec les différentes optimisation expliquer ici j’atteins tt juste les 5000 Une idée ? En tous cas super tuto, je passe de 4400 à 5000 avec quelques petites retouches expliqué ici :) Modifié 3 février 2013 par M4dm4rtig4n Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 3 février 2013 Auteur Share Posté(e) 3 février 2013 (modifié) Merci. Tu as également un GS3? En tout cas tu as pris 600 points de plus en changeant les paramètres, c'est pas mal. ;) Moi je n'ai pas pris autant, mais j'avais un score supérieur à tes 5000. Je pensais également qu'une rom AOSP comme la CM 10 aurait fait mieux qu'une rom stock, car elle est dépourvu de surcouche (samsung et Google). Édit : Ah je viens de voir que tu as un note, ça doit être dû à ça la différence de score entre les deux téléphones. Prends un autre note en comparaison pour voir si c'est normal, mais je pense que oui. Modifié 3 février 2013 par Ritalien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M4dm4rtig4n Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 (modifié) Arf j'ai pas mit à jour mes informations, je viens d'acheter un S3 enfet. :P Donc mes 5000 sont bien sûr un S3. Je viens de faire un test sur une autre ROM, la Worskip V9 Jkay et mon score monte à 5900 donc à priori ça serai la CM10.1 qui me bride au niveau des perfs :/ Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Modifié 3 février 2013 par M4dm4rtig4n Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 3 février 2013 Auteur Share Posté(e) 3 février 2013 Ok. Faudrait avoir plus de benchmark de possesseurs de S3 pour voir ça. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 Tiens voila le mien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 3 février 2013 Auteur Share Posté(e) 3 février 2013 Mdr, joli Raphou, faudrait que tu expliques tes réglages ;). Tu as un très bon score, ton téléphone répond bien?! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 Il est au top mon tel :) :) J'ai touché a setcpu, aux tensions de stweaks, a la frequence.. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 3 février 2013 Auteur Share Posté(e) 3 février 2013 Lol oui, mais ça nous donne pas ce que tu as fait précisément. :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M4dm4rtig4n Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 Tiens voila le mien. Tu est sous quelle ROM ? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 La darky :) La MEILLEURE! :). lol 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 3 février 2013 Auteur Share Posté(e) 3 février 2013 Je te rassure, j'ai la même rom et je n'ai pas ses scores là. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 Je te rassure, j'ai la même rom et je n'ai pas ses scores là. J'ai tout changer sur Stweaks, setcpu... Du tonnerre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M4dm4rtig4n Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 J'ai tout changer sur Stweaks, setcpu... Du tonnerre Tu as overclock à donf non ? Il chauffe pas de trop ? Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 3 février 2013 Auteur Share Posté(e) 3 février 2013 J'ai tout changer sur Stweaks, setcpu... Du tonnerre Sur Stweaks j'ai eu des petits bug moi. Faut que je vois comment le coupler avec setcpu. Ce que tu as donné dans le topic darky, tu aurais dû le donner ici ptit loup. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 Sur Stweaks j'ai eu des petits bug moi. Faut que je vois comment le coupler avec setcpu. Ce que tu as donné dans le topic darky, tu aurais dû le donner ici ptit loup. ;) Oui pas faux ;) Tu as overclock à donf non ? Il chauffe pas de trop ? Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Non du tout :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juyan11 Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 Il ne se surnomme pas Super Raphou pour rien! Car il a un super score aux benchmark ! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 Lol :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 3 février 2013 Auteur Share Posté(e) 3 février 2013 (modifié) En mettant juste 1600 mh sur setcpu j'atteins 6500 sans rien avoir touché à Stweaks encore. Édit : Topic numéro 1 mis à jour. Aide pour les débutants en bas du premier topic pour bien paramétré Stweaks selon ce que vous recherchez. En suivant les paramètres performances j'atteins 6600 : N'hésitez pas à partager vos configuration et à faire des retours sur différents problèmes. ;) Modifié 4 février 2013 par Ritalien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 4 février 2013 Auteur Share Posté(e) 4 février 2013 Par contre attention vous pouvez avoir un gros benchmark avec pas mal de ralentissement, je viens de le voir. Mon téléphone tournait mieux avec un benchmark plus faible, donc ne chercher pas le plus gros score, mais que votre téléphone réagisse comme vous le voulez. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PuNkA.YaNoU Posté(e) 4 février 2013 Share Posté(e) 4 février 2013 BRAVO BRAVO ET ENCORE BRAVO POUR CE TUTO RITALIEN !!!!! :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 4 février 2013 Auteur Share Posté(e) 4 février 2013 Ahahah, merci. Par contre, je sais pas pour vous, mais je trouve que Stweaks fait ramer le téléphone par rapport à setcpu. Surtout que je bouge pas beaucoup les paramètres. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
