Jedediah Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 (modifié) Avertissement : Cette opération comporte des risques. Frandroid ne peut être tenu responsable des éventuels problèmes rencontrés. Pensez à effectuer une sauvegarde avant d'installer cette rom!! Merci à Fomey pour son superbe travail Le but de cette ROM est de fournir une expérience Samsung sans toutes applications inutiles de ces ROMs. Cette dernière est également très axées sur la compatibilité avec le mode 240dpi. Elle intègre bien-sûr, tous les tweaks et mods que l'on peut attendre d'une ROM custom. null_ est donc basée sur une ROM Samsung (Wanam) débarassée des bloatware et personnalisée avec un thème JellyBean complet. Ce qui lui donne le design complet d'une AOSP. Fonctions Basée sur XXEMA2Deodexed Rootée avec SuperSu Power menu étendu CRT désactivable Maintenir "Menu" pour tuer les processus en arrière-plan LockScreen : Bouton de volume pour changer de morceau LockScreen : Bouton Home pour allumer le flash LockScreen : Effet d'encre (Note 2) LockScreen : AOSP Installateur Aroma Mode 320dpi/240dpi au choix Clavier' date=' multi-fenêtres, calculatrice et horloge compatibles 240dpi Gapps 4.2 Thème AOSP Enregistrement des appels Nombre illimité de SMS Sécurité Exchange supprimée pour les mails Framework JKay intégré Bloatwares supprimés Kernel Siyah avec STweaks Contrôle du multi-fenêtres DPI personnalisables pour chaque application [/quote'] Changelog 25 APP / LIGHT MANAGER 3.7 UPDATE APP / NOVA LAUNCHER 2.01 UPDATE APP / SUPERSU 1.25 UPDATE APP / PER APP DPI 0.2.1 UPDATE SYSTEM / INSTALLATION SCRIPT CLEAN UP SETTINGS / JKAY DELUXE SETTINGS SHORTCUT SETTINGS / 24 TOGGLES SETTINGS SHORTCUT SYSTEM / ZIPALIGN UPON BOOT FRAMEWORK / JKAY 14.92.9 UPDATE APP / JKAY DELUXE 14.92 TRIAL 24.2 AROMA / INSTALLATION SCRIPT FIX THEME / 24 TOGGLE REVAMP / TOGGLE ICONS & SPACING FIX 24.1 APP / TITANIUM BACKUP 6.0.3.1 UPDATE APP / INVERTED PLAYSTORE 3.10.14 UPDATE APP / INVERTED YOUTUBE 4.3.9 UPDATE AROMA / INSTALLATION SCRIPT FIX 24 APP / NOTE2 KEYBOARD UPDATE SYSTEM / BUILD.PROP CORRECTIONS ROM / REDUCED OVERALL SIZE APP / CARBON BACKUP DESKTOP ERROR FIX AROMA / KEYBOARD THEME OPTION APP / MULTIVIEW CONTROL FC FIX AROMA / CM10 CALENDAR OPTION AROMA / CM10 FILE MANAGER OPTION AROMA / INVERTED CM10 CALENDAR OPTION APP / FACEBOOK EMOTICONS ADDED TO CM10 MESSAGES APP / ADDED CALL BUTTON TO CONTACTS APP / KEYSTRINGS INCLUDED / *# DIALPAD CODES AROMA / SAMSUNG FRAMEWORK / 24 TOGGLE OPTION / 2G, 3G & AUTO TOGGLE THEME / 24 TOGGLE CLEAR BUTTON POSITION FIX SYSTEM / HD VOICE (WB-AMR) ENABLED AROMA / NOTE2 KEYBOARD AUTOCORRECT OPTION FRAMEWORK / SAMSUNG / AOSP LOCKSCREEN MENU KEY FIX APP / SUPERSU 1.05 UPDATE SYSTEM / SU BIN 1.05 UPDATE FRAMEWORK / JKAY 14.92.1 UPDATE 23 AROMA / VRTHEME NOW TWRP COMPATIBLE / ZIPALIGN BINARY'S MODIFIED SYSTEM / REVERTED BASE TO EMA2 FRAMEWORK / JKAY UPDATED 14.91.3 THEME / JKAY JB DOMINATION CUSTOM UPDATE / NO FC'S APP / TWEAKED PHONE / AUTO CALL RECORDING / INCREASING RING TOGGLE / RECORD BUTTON TOGGLE APP / TITANIUM BACKUP UPDATE 6.0.2.1 APP / GALLERY FACEBOOK SYNC FIX 22.1 APP / SETTINGS LOCKSCREEN OPTIONS FC FIX SYSTEM / REDUCE HOME BUTTON LAG FIX REMOVED APP / INVERTED YOUTUBE FIX FRAMEWORK / JKAY UPDATE 14.91 22 APP / PER APP DPI UPDATED 0.2 / FONT SCALE / NO TITLE / KEEP SCREEN ON / INSISTENT NOTIFICATIONS / LOCALE AROMA / INSTALLATION PROGRESS BAR FIX AROMA / MESSAGES WILL ONLY BE ERASED UPON CHANGE OF MESSAGING APP / *NOTE* THE FIRST TIME YOU FLASH THIS UPDATE IT WILL STILL ERASE YOUR MESSAGES. AROMA / BACKUP MISSING / RESET NOTIFICATION FRAMEWORK / HOME BUTTON LAG MOD / SAMSUNG FRAMEWORK FRAMEWORK / JKAY DELUXE VERSION FIX / FALSE OUTDATED NOTIFICATION FIX APP / NOTE2 KEYBOARD / REPLACED S3 / AUTO CORRECTION AROMA / WINDOW ANIMATION OPTION / JB & ICS APP / YOUTUBE FULL HD PLAYBACK APP / INVERTED 4.2 GMAIL / THEME TWEAK FRAMEWORK / XPOSED UPDATED 2.1.2 SYSTEM / XXEMR2 BASE Le changelog commence à la v22 car c'est celle disponible à l'heure où je reprends ce topic. Si vous voulez consulter le changelog depuis les premières versions, cliquez ici. - Avoir installé les drivers USB fournis avec le mobile. - Avoir rooté son mobile - Télécharger null_ ROM v25 (MD5: 4f967abb458016ffeff5674ad0fa1060) Connectez votre mobile à votre ordinateur. Copiez/collez le fichier null en .zip à la racine de votre carte SD. Éteignez votre mobile. Appuyez simultanément sur les touches Volume Haut + Home + Power pour démarrer en recovery. Commencez par faire une sauvegarde de votre ROM actuelle en sélectionnant Backup & Restore puis Backup. Puis, sélectionnez Wipe data/factory reset puis validez sur Yes. Sélectionnez Wipe cache partition puis validez sur Yes. Sélectionnez Advanced puis Wipe Dalvik cache et validez sur Yes. Ensuite, sélectionnez install zip from sdcard dans le menu Recovery. Puis, sélectionnez Choose zip from sdcard. Enfin, choisissez le fichier null en .zip et validez sur Yes. L'installateur Aroma se lance et vous laisse choisir les options d'installation. Une fois l'installation terminée, sélectionnez Reboot System Now. Votrere mobile va redémarrer. Soyez patient au premier redémarrage. Pour augmenter l'autonomie de votre batterie, n'hésitez pas à utiliser les profils pour le kernel Siyah. Pour cela, vous trouverez en fichiers joints deux fichiers à utiliser. Commencez par télécharger les deux fichiers Installez l'application STweaksProfiles.apk sur votre téléphone Flashez le fichier ProfilesforSiyah.zip avec votre recovery Re-démarrez votre téléphone et lancez l'application Choisissez un profil en fonction de vos besoins Quelques explications sur ces profils : Les profils disponibles ci-dessous sont simplement des paramètres pré-enregistrés pour l'application STweaks du kernel Siyah. Ils jouent donc sur les paramètres de cette dernière en diminuant la fréquence du processeur, son voltage, le nombre de coeurs actifs, de même pour la puce graphique et diverses options. A vous de choisir le profil qui vous intéresse en fonction que vous désiriez une très bonne autonomie ou d'excellentes performances. Modifié 8 mars 2013 par Jedediah Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MYSTRO Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 (modifié) Bonsoir, Jedediah ;). Je télécharge la rom, par contre, elle est lourde: 918 mo :rolleyes: Par rapport aux autres roms basées sur celle de Samsung, qu'a-t-elle de plus (ou de moins) ? Y a-t-il un kernel de préconisé ? Que vaut la conso batterie avec celle-ci ? Est-elle compatible avec des thèmes ? Merci pour tes éclaircissements et désolé pour cette ribambelle de questions. Modifié 12 février 2013 par eroye Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Bonsoir, Jedediah ;). Je télécharge la rom, par contre, elle est lourde: 918 mo :rolleyes: Par rapport aux autres roms basé sur celle de Samsung, qu'a t-elle de plus (ou de moins) ? Y a t-il un kernel de préconisé ? Tu nous feras un retour ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MYSTRO Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Bonsoir, Super Raphou! ;) Pas de problème ;). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jedediah Posté(e) 12 février 2013 Auteur Share Posté(e) 12 février 2013 (modifié) Bonsoir, Jedediah ;). Je télécharge la rom, par contre, elle est lourde: 918 mo :rolleyes: Par rapport aux autres roms basées sur celle de Samsung, qu'a-t-elle de plus (ou de moins) ? Y a-t-il un kernel de préconisé ? Que vaut la conso batterie avec celle-ci ? Est-elle compatible avec des thèmes ? Merci pour tes éclaircissements et désolé pour cette ribambelle de questions. Hello :) Ce qu'elle a de moins : tous les bloatware samsung (d'où son nom ;) ). Ce qu'elle a en plus : un thème AOSP complet, quelques fonctions des AOSP (lockscreen), l'intégration de JKay Niveau autonomie, en utilisant correctement les profils Siyah je tiens TRÈS largement la journée si ce n'est plus avec une utilisation correcte. Faut compter entre 4 et 6 heures d'écran allumé. A l'heure où j'écris ce post, je suis à 45% après 15h sur batterie. Pour les thèmes je ne sais pas, j'utilise uniquement des thèmes sur les ROMs AOSP. Et pour finir : aucun problème pour les questions, c'est le but de ce topic ;) Le développeur compte revenir XXEMA2 car d'après certains retours, cette base serait plus stable. A voir donc ;) Modifié 12 février 2013 par Jedediah 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MYSTRO Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 (modifié) Oui, pour les bloatwares, je le sais ;) En fait, je parlais des autres trucs (même petit) quelle peut avoir part rapport aux autres rom et qui "pourrait" me faire craqué pour celle-ci (pas facile de passer d'une MIUI à une autre rom ). Pour l'autonomie, pas mal !!! :) Même sous MIUI, je n'arrive pas à ce niveau (pourtant, je ne suis pas dessus 24h/24 surtout au taf et chez moi (wifi XDA, Miui France et Frandroid via Tapatalk, UCCW avec la météo qui fait une maj toutes les 30 mn, 9s Weather idem ) 1j 2h et 58 mn Ecran allumé: 1h 48 mn 38 s et il me reste 17 % de batterie Je serais intéresser par tes profil Siyah (tu peux le mettre dans ton premier post si tu veux) ;) Je te remercie pour tes réponses ;) Edit: Obligé de retélécharger la rom car, arrivé à 66% ça télécharge tttoooouuuuttttt ddddoooouuuucccceeemmmeeeennntttt donc je risquerais d'attendre très longtemps :(. Modifié 12 février 2013 par eroye Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jedediah Posté(e) 12 février 2013 Auteur Share Posté(e) 12 février 2013 Alors sur ce que j'ai vu pour le moment, les quelques trucs que j'apprécie. L'intégration dans le menu paramètres de STweaks, SuperSU, LightManager. L'intégration plus poussée du multiview. Et j'aime autant te dire qu'en 240dpi le mode multi fenêtre est juste démentiel. Après on aime ou on aime pas. Sinon j'aime bien le lockscreen avec effet d'encre comme sur le note. Mais concrètement ça reste une ROM somme toute assez classique. Pour l'autonomie et les profils Siyah ce sont des profils tout fait à flasher en recovery et à activer avec une app dédiée. J'avais deniché ça sur xda. Je mettrai à jour le post demain matin avec les liens. Pour le téléchargement, devhost est très capricieux, il vaut mieux télécharger en journée quand les serveurs sont pas pompés par les amerloques. :D Si tu as d'autres questions surtout n'hésite pas. ;) Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MYSTRO Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Je vais l'installer car elle me tente bien et j'aime les nouveautés ;) Le mode 240 dpi, c'est bien le rétrécissement de tout ce que tu as sur le bureau ? Si c'est le cas, je préfère plutôt le mode 320 dpi. Je vais jeter un coup d'oeil dans le post Siyah sur XDA pour les profils. Là, Devhost a l'air désert car il me reste 4 mn env. à dl à très grande vitesse... :) Pas de problème ;). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jedediah Posté(e) 13 février 2013 Auteur Share Posté(e) 13 février 2013 (modifié) C'est exactement ça pour le mode 240dpi. En gros ça diminu la "densité de pixel par pouce" ce qui fait que l'écran affiche plus de choses donc en plus petit. C'est sur que c'est particulier, perso je suis resté 2h en 240 après ça m'a gonflé. Comme je le disais c'était vraiment intéressant pour le mode multi-fenêtre. J'édite le premier post dans quelques minutes. Edit: c'est fait :) Modifié 13 février 2013 par Jedediah Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juyan11 Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 Pour ce qui est du profil, je les avais testé il y a quelques semaines. Cependant j'avais trouvé un ralentissement du téléphone avec l'utilisation du profil "morebattery" ! J'aimerai bien connaitre vos retours ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jedediah Posté(e) 13 février 2013 Auteur Share Posté(e) 13 février 2013 C'est normal que tu aies des ralentissements avec ce profil puisque la fréquence du processeur est descendue a 1200 et il n'y a que deux cœurs d'actifs. Après il faut choisir :) Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samiji59 Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 Pour moi j'ai trouvé le meilleur compromis entre AOSP et SAMMY. Et en 240dpi s'il vous plais :-) Design d'une AOSP et fonction ,autonomie et Stabilité d'une ROM SAmsung. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jedediah Posté(e) 15 février 2013 Auteur Share Posté(e) 15 février 2013 23ème version de cette superbe ROM désormais disponible ! Au programme : retour à XXEMA2, mise à jour des frameworks, compatibilité avec TWRP et diverses corrections et mises à jour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samiji59 Posté(e) 16 février 2013 Share Posté(e) 16 février 2013 wipe data fortement recommandé pour ce retour arrière de firmware Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juyan11 Posté(e) 16 février 2013 Share Posté(e) 16 février 2013 C'est normal que tu aies des ralentissements avec ce profil puisque la fréquence du processeur est descendue a 1200 et il n'y a que deux cœurs d'actifs. Après il faut choisir :) Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Oui je sais bien je sais bien :). Mais c'est dommage car c'est vraiment efficace pour la batterie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titom59 Posté(e) 23 février 2013 Share Posté(e) 23 février 2013 (modifié) Nouvelle Version dispo:http://forum.xda-dev...d.php?t=2005845 24 APP / NOTE2 KEYBOARD UPDATE SYSTEM / BUILD.PROP CORRECTIONS ROM / REDUCED OVERALL SIZE APP / CARBON BACKUP DESKTOP ERROR FIX AROMA / KEYBOARD THEME OPTION APP / MULTIVIEW CONTROL FC FIX AROMA / CM10 CALENDAR OPTION AROMA / CM10 FILE MANAGER OPTION AROMA / INVERTED CM10 CALENDAR OPTION APP / FACEBOOK EMOTICONS ADDED TO CM10 MESSAGES APP / ADDED CALL BUTTON TO CONTACTS APP / KEYSTRINGS INCLUDED / *# DIALPAD CODES AROMA / SAMSUNG FRAMEWORK / 24 TOGGLE OPTION / 2G, 3G & AUTO TOGGLE THEME / 24 TOGGLE CLEAR BUTTON POSITION FIX SYSTEM / HD VOICE (WB-AMR) ENABLED AROMA / NOTE2 KEYBOARD AUTOCORRECT OPTION FRAMEWORK / SAMSUNG / AOSP LOCKSCREEN MENU KEY FIX APP / SUPERSU 1.05 UPDATE SYSTEM / SU BIN 1.05 UPDATE FRAMEWORK / JKAY 14.92.1 UPDATE Depuis la mise à jour 24 je n'ais plus mes contact dans SMS,quand je reçois un sms le contact ne s'affiche pas juste le numéro en gros il ne fait pas le rapport entre l'app SMS et l'app Contact une idée? Modifié 23 février 2013 par titom59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jedediah Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 A jour ;) Je suis toujours sur la 22, je te dis ce que ça donne quand je l'aurai installée ;) Nouvelle Version dispo:http://forum.xda-dev...d.php?t=2005845 24 APP / NOTE2 KEYBOARD UPDATE SYSTEM / BUILD.PROP CORRECTIONS ROM / REDUCED OVERALL SIZE APP / CARBON BACKUP DESKTOP ERROR FIX AROMA / KEYBOARD THEME OPTION APP / MULTIVIEW CONTROL FC FIX AROMA / CM10 CALENDAR OPTION AROMA / CM10 FILE MANAGER OPTION AROMA / INVERTED CM10 CALENDAR OPTION APP / FACEBOOK EMOTICONS ADDED TO CM10 MESSAGES APP / ADDED CALL BUTTON TO CONTACTS APP / KEYSTRINGS INCLUDED / *# DIALPAD CODES AROMA / SAMSUNG FRAMEWORK / 24 TOGGLE OPTION / 2G, 3G & AUTO TOGGLE THEME / 24 TOGGLE CLEAR BUTTON POSITION FIX SYSTEM / HD VOICE (WB-AMR) ENABLED AROMA / NOTE2 KEYBOARD AUTOCORRECT OPTION FRAMEWORK / SAMSUNG / AOSP LOCKSCREEN MENU KEY FIX APP / SUPERSU 1.05 UPDATE SYSTEM / SU BIN 1.05 UPDATE FRAMEWORK / JKAY 14.92.1 UPDATE Depuis la mise à jour 24 je n'ais plus mes contact dans SMS,quand je reçois un sms le contact ne s'affiche pas juste le numéro en gros il ne fait pas le rapport entre l'app SMS et l'app Contact une idée? As-tu essayé de supprimer et de re-mettre ton compte google ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titom59 Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Yep c'est bon j'ai supprimé et remis mon compte google Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aleexiis06 Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 on est obligé d'avoir en permanencece ( recul ) cest tout petit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jedediah Posté(e) 25 février 2013 Auteur Share Posté(e) 25 février 2013 Pardon ? Je n'ai pas compris ton message... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aleexiis06 Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 Pardon ? Je n'ai pas compris ton message... Ben jai flash votre rom, mais cest tout petit, tout est petit, peutetre jai cocher un mauvais truc mais jaimerais que les icone est la taille dune icone stock et que le menu parametre soit de la meme taille qu'un stock Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jedediah Posté(e) 25 février 2013 Auteur Share Posté(e) 25 février 2013 Reflash la Rom et choisi 320dpi au lieu de 240 pendant l'installation ;) Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juyan11 Posté(e) 1 mars 2013 Share Posté(e) 1 mars 2013 Sinon y a des gens pour faire quelques retours? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jedediah Posté(e) 1 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 1 mars 2013 Tu as des questions particulières ? Je l'utilise h24 ;) Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juyan11 Posté(e) 1 mars 2013 Share Posté(e) 1 mars 2013 Et bien je vais peut être l'essayer ! Elle fonctionne en dual boot avec siyah? Performante cette rom? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
