mise a jour galaxy note 2 impossible vraiment besoin d'aide
C'est normal on est dans un forum d'entraide ^^.
1) Une fois ton téléchargement terminé tu dézippe le fichier. Tu vas obtenir un fichier avec une extension *.tar.md5
2) Fermer les processus Kies (avec le gestionnaire de périphérique
3) Lancer le logiciel Odin
4) Vérifier que seules les cases Auto Reboot et F. Reset Time. son cochées
5) Dans Odin cliquer sur PDA et sélectionner le fichier *.tar.md5
6) Eteindre le téléphone et le redémarrer en appuyent en même temps sur les touches volume bas+home+power (mode download)
7) Confirmer le mode download en appuyant sur le bouton volume haut
8) Connecter le téléphone avec le câble d'origine. Au bout de quelques minutes la case [iD:COM] doit devenir bleue (la couleur peut varier en fonction de la version de Odin).
9) Cliquer sur le bouton start et patienter quelques minutes (la rom s'installe). A la fin du processus la mention PASS s'affiche dans Odin (au dessus de ID:COM). Le téléphone a du redémarrer.
A ce stade tu dois avoir une rom stock.
Il faut ensuite finir l'opération avec le logiciel indiqué par Manu_18 dans l'autre thread (choisir le premier logiciel).
Oui c'est bien le 9ème.
Concernant tes données, oui tu auras un téléphone comme sortit d'usine donc toutes les données seront effacées.
Tu peux sauvegarder les données types sms, photos, vidéos, musiques etc... avec kies. Tu pourras les remettre ensuite. Par contre je ne trouve pas ça très clean comme méthode car pour les photos par exemple ça multiplie les dossiers etc...
Mais dans ton cas, c'est le moyen le plus simple pour les sauvegardes. Par contre tu risque de perdre les données liées aux applications (sauvegardes de jeux, préférences du téléphone, etc...).
Le logiciel permet de changer ton CSC. Aujourd'hui tu dois avoir un csc correspondant à bouygues (BOG). Une fois ceci changé tu pourras faire les mise à jour par kies ou par wifi sans attendre bouygues effectivement.
N'hésite pas à lire les différents tuto qui traitent des rom stock si tu hésites à franchir le pas, et fais le quand tu auras compris les différentes manipulations.
Tu as actuellement une rom Bouygues, donc avec un CSC BOG
Tu t'apprêtes à installer une rom nue XEF. Ce logiciel permets de changer ton CSC en XEF. Cette modification te permettra par la suite de pouvoir recevoir les mises à jour naturellement par Kies ou OTA grâce à cette nouvelle concordance.
Ce changement de CSC ne peut se faire qu'après installation d'une rom XEF.
Si tu ne veux pas rooter ton appareil, je te conseille d'installer une "vieille" rom XEF (LL4 maximum) afin de pouvoir utiliser l'application Samsung Galaxy S / S2 / S3 CSC qui ne nécessite pas le root contrairement à l'autre. Tu pourras ensuite faire les mises à jour naturellement ou en flashant la dernière mise à jour avec Odin PC.
Comme expliqué précédemment, cette manipulation réinitialise le téléphone.
Effectivement j'ai vérifié que la rom site tu as téléchargé était bien XEF, mais si manu dis qu'elle n'est pas compatible avec le logiciel car trop récente , il doit avoir raison. :/ essaie de trouver la LL4 : celle de décembre (voir la fin du nom de la rom).
Envoyé depuis mon GT-N7100 avec Tapatalk
alors les gars lol on récapitule, je ne peut vraiment rien faire avec la mise a jour que j'ai télécharger on peut pas savoir si le logiciel la prend en compte? et avec la ll4 je dois la télécharger puis changer le CSC et apres je pourrai la mettre a jour via le téléphone ?
Modifié par wade132
donc je ne suis pas obliger d'installé une rom ancienne? je peut prendre la derniere? puis je fait quoi ? car moi je ne veux pas rooter je veux juste des mise a jour officiel sans attendre bouygue je veux juste mettre a jour mon tel avec kies quand elle sorte
Modifié par wade132
Par sécurité et pour tester, tu peux installer la LL4. Tu vérifies avec l'application ton CSC sans rien changer. Il sera normalement à BOG.
Tu fais une restauration d'usine et tu vérifies avec l'application.
Si il n'est pas en XEF, tu reflashes la LL4 et tu vérifies avec l'application.
Si il n'est pas en XEF, tu le modifies avec l'application.
Un peu de manipulation inutile, mais ton retour sera utile aux prochains. ;)
  • donc je flash avec la ll4 je suis les etapes dite plus haut ensuite je prend le logiciel CSC et je suis le tuto aussi
mais apres quan je vais allez dans parametre-a propos de l'appareil - mis a jour - va t'il me proposer la derniere samsung 4.1.2
car ce bug de touchwiz m'enerve ! quand je vais sur play store je télécharge je ressort et la touchwizz s'est arrété si ya une autre solution pour touchwiz aussi
Si tu pouvais suivre cette procédure et nous tenir courant. ;)
  1. Ok donc je fais les manip pour flasher avec LL4
  2. Je verifie avec lappli mon CSC ( comment on le voit dans l'appli le CSC?)
  3. S'il pas changer je vais dans parametre -> remettre parametre par defaut .
  4. Apres je dois verifié que le CSC est en XEF ?
  5. Si ce n'est pas le cas je reflash avec ll4
  6. Si ça n'a pas changer j'utilise l'appli pour changer, mais pourquoi je chnage pas avec l'appli direct c'est juste un test c'est sa?
Et une fois fait tout sa je remet a jour avec kies pour avoir la derniere maj samsung ?
Modifié par wade132
