Posté(e) (modifié)
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit soucis, à l'étape adb push busybox /system/xbin je reçois comme message d'erreur: "Failed to copy 'busybox' to 'system/xbin/busybox': Read only file system.
Me doute bien que c'est un problème de droits d'écritures mais je ne sais pas comment le résoudre :(
edit: en fait mon device n'est pas reconnu en mode recovery TWRP :( (même avec cette méthode, il me dit qu'il ne trouve pas le pilote.)
edit2: suis passé finalement par ce tuto là (https://forum.frandroid.com/topic/139590-tuto-adb-fastboot-drivers-root-recovery-backup-sans-toolkit/) et tout va niquel :)
Modifié par Pewe
Posté(e) (modifié)
Bonour,
Merci pour ce tuto.
Je profite de la mise à jour vers 4.4 pour rooter mon nexus mais j'ai 2 petit soucis :
- le lien vers busy box est mort. J'ai cherché et téléchargé busybox sur le site de l'éditeur mais l'arborescence de ton archive et de celle de l'éditeur semble différer car lorsqu'on transfère busybox sur le téléphone, c'est directement le .tar qui est envoyé et il n'y a pas de dossier busybox (ce qui n'est pas compatible avec le reste du tuto) donc j'ai préféré m'arréter là pour le moment.
- Je n'arrive pas à faire un wipe dalvik cache et cache. J'ai le message d'erreur suivant :
E:Unable to mount '/cache'
E:Failed to wipe dalvik
Si j'essaie d'aller dans la partie Mount et de cocher Cache, ça ne fait rien.
Quelqu'un aurait une idée ?
Edit : En sortant du recovery, ça m'a dit que mon téléphone n'était pas rooté (normal vu que je n'avais pas fini le tuto) et si je voulais le rooter. J'ai tenté, on va voir si ça a marché mais dans tous les cas j'aimerais bien faire le wipe.
Edit 2 : En fait ca démarre pas, ça boucle sur l'animation de démarrage. Je vais essayer avec un autre recovery.
Modifié par Kinou
Bon, j'ai résolu mon problème. Si ça intéresse des gens, la solution a été de suivre le tuto pour faire un retour d'usine (pour repartir sur une bonne base) :
https://forum.frandroid.com/topic/127559-tuto-r%C3%A9initialisation-usine-du-nexus-4/
Evidement, je n'est pas relocké le boot loader, puis j'ai resuivi ce tuto qui a marché nickel cette fois (sauf pour busybox que je n'est pas installé vu que le lien est mort).
Merci pour ce tuto
Dites moi si c'est vraiment utile que j'installe busybox (sachant que je voulais juste le root, je ne pense pas être amené à utiliser beaucoup le terminal.
