Adaptateur hdmi
Salut à tous.
Je sais qu'il existe un grand choix d'aptateurs hdmi pour le note 2, mais je voudrais bien avoir une précision : j'en avais acheté un pour l'iPhone, et l'immense avantage, c'est qu'il fonctionne même si on n'alimente pas le téléphone, autrement dit, on connecte et ça marche.
Je voudrais être sûr que ce sera le cas avec le note, en effet, je lis quasiment toujours dans les specs qu'il faut brancher le note, brancher l'alimentation et c'est parti.
Avez-vous une expérience ?
Manu
On est bien d'accord que ça préserve la batterie, mais dans mon cas, je voudrais l'utiliser professionnellement avec un pico projecteur, et donc totale liberté de ne pas le brancher pour pouvoir projeter de façon improvisée....
J'ai regardé rapidement sur ebay.
parmi les dizaine de models, tous ont un port de charge..
J'en viens à détourné ton problème..
Es-que ton pico projecteur à une prise USB ?
Dans quelle cas tu la branches à l'entrée d'alim du MHL ..
Oui je sais sa se mord la queue ^^ mais bon.. si tu veux rester 100% nomade :)
La question est plutôt dans l'immédiat de trouver un modèle qui, comme celui de l'iphone, puisse être alimenté ou non selon si l'on veut préserver la batterie ou non...
Peut être que parmi les modèles présents sur le net, certains sont dans ce cas de figure...
C'est exactement ma question !
Je compte donc sur des possesseurs de ce genre d'accessoire pour nous faire un essai...
Merci d'avance...
j ai fait le test sur le cable officiel et il est obligatoire de brancher l alim pour que ca marche
  • 3 weeks later...
Éventuellement d'autres modèles testés qui feraient mon bonheur ?
Ça me flanque les bouboules de constater que chez Apple, l'adaptateur fait ce que je cherche...
j ai eu la reponse par hasard en regardant un podcast (teckzilla)
tu a 2 type de connectique possible et ca depend de ton matos
1) ton recepteur est mhl et la il te faut un cable mhl ,tu n a pas besoin d alim externe
2) ton recepteur est pas mhl et dans ce cas la c est le cable qui doit etre allimenter
  • 1 month later...
Hello Hello
Pourriez vous confirmer que un câble mhl diffuse de manière strictement identique le visuel que l'on a lorsque l'on regarde l'écran du note 2 ? Et pensez vous qu'il soit possible de louer des films sur le Google play et de le diffuser sur la tv avec une définition hd en mhl ?
Oui tu auras exactement l'identique sur ta TV, par contre tu auras un petit temps de latence entre les deux écrans (~0.5s) mais ce n'est pas gênant pour les films que tu ne pourras attention lire qu'en 720p je crois bien :)
Tiens j'ai celui là et il fonctionne a merveille , il faut l’alimenter avec le chargeur d'origine , mais l'avantage est que le tel se recharge en même temps !
Et pas cher en plus !
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121038327445&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
