probleme données GPS sous runtastic/endomondo
Hello,
j'ai tester hier l'appli endomondo et aussi celle de Runtastic, mais probleme, apres 5min de course, j'avais deja parcouru 10kms !!
Et cela sur les 2 logiciels, j'ai regarder mon GPS marche bien car il me trouve sur google maps.
Que faire ?
Ps : je suis sous Purity 4.3.1
1°) Est-ce que tu as désactivé la fonction ''static navigation'' spécifique au GPS du GN ? voir analyse ici
http://78michel.unblog.fr/?p=379
2°) Ensuite il te faut enregistrer ton déplacement ( traklog) et le visualiser sur une carte pour vérifier la précision de ton GPS. Par exemple en ville, au milieu des immeubles, il va surement faire de grosses erreurs de positionnement qui vont entrainer un résultat complètement erroné de la distance....
Dans tous les cas où la précision GPS va être perturbée, la distance calculée sera toujours plus grande que la distance réellement parcourue.
J'utilise souvent des enregistrements de tracklogs avec calcul de distance avec mon GN en rase campagne et j'ai toujours obtenu des résultats normaux. Par contre je n'ai jamais testé les applis dont tu parles.
précision relativement correcte avec endomondo, distances également correcte.
comme le dit JCC78, si la réception est moyenne, le GPS se ballade un peu plus, et la distance augmente.
par contre, l'appli citée ci dessus ne fonctionne plus depuis le passage à JB (4.1.x et 4.2.x)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatdroid.android.gpscontrols2ad
Effectivement , c'est pour cela que j'ai bloqué mon GN sur la 4.0.4.
Mais sur xda il parait qu'il y a un ''patch' qui permet d'étendre l'utilisation de GPScontrols sur JB 4.1.x et 4.2.X mais je n'ai pas testé.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=38684789#post38684789
