Portable bricker, comment faire ?
Bonjour, voila j'ai un gros porbleme avec mon portable, j'etais sur l'un des derniere nightly de cyano 10, aucun probleme quand soudain hier, mon portable vibre, je vais pour repondre et tous se fige, impossible de revenir au menu, ni meme de le redemarrer en appuient longtemps sur power, j'ai donc du enlever la batterie. Depuis il m'est impossible de le redemmarer, il reste bloquer sur Samsung Galaxy S 2, il mais de plus impossible de passer en recovery, je n'ai plus acces au recovery en fessant power, home et volume haut, j'ai rien qui ne s'affiche. Le seul truc c'est le mode download que je peut utiliser, j'ai donc pris un rom officiel la "I9100XWKJ2_I9100XEFKJ1_XEF" de samfrimware, je l'ai mis dans PDA sous odin, le portable et reconnu et tous, mais sa me marche pas, je reste bloquer a sa :
<ID:0/006> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9100XWKJ2_I9100XXKI4_I9100XEFKJ1_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> boot.bin
<ID:0/006> NAND Write Start!!
Il n'y a aucun barre vert je c'est vraiment plus quoi faire. Merci
slt,
une base saine comprend 1 fichier bootloader (apboot) , 1 fichier Csc, 1 fichier modem et des fois 1 fichier pour la repartition memoire
la rom que ta flashé c'est une rom en 1 seul fichier, pas du tout ce qu il te faut pour repartir sur une base propre
soluce 1 : test avec la CM9 version Odin dispo ici ----> http://www.mediafire...t9eaz6mc3o95x1c
soluce 2 : repartir d'une base saine dispo sur sammobile ou meme ici dans la section Rom & Dev
soluce 3 : chercher sur le thread de CM10.1 officiel tu vas y trouver un fichier a flashé via Odin qui remet le mode recovery
si tu choisi la soluce n°1, place le fichier Apboot dans bootloader, le Code dans Csc, et Modem dans modem, ne coche surtout pas repartition et laisse de f.reset time cocher, et tu flash
bonne chance
Modifié par sk4c
Bonjour, j'ai tester la solution 1, pas de changement :
<ID:0/006> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> I9100_APBOOT_I9100XXKP2_CL17109_REV02_eng_mid_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> MODEM_I9100XXKP1_REV_02_CL1085642.tar.md5 is valid.
<OSM> I9100_CODE_CM9_12252011.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> boot.bin
Rien, n'apparais, j'ai tester plusieurs rom samsung officiel, le même problème le pire c'est que je ne c'est vraiment pas pourquoi sa aplanter, sa c'est passer comme ca, lorsque je m'apprettais a envoyer un SMS, j'ai l'habitude a bidouiller mon portable, mais la je seche vraiment ^^ merci
Bonjour, voila merci, mais sa nefais rien :
<ID:0/007> Added!!
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> zImage
<ID:0/007> NAND Write Start!!
Meme en attendant longtemps
