[TUTO] ROOT Toolkit pour Xperia Z
alex971
Oui, c'est la même qu'on a reperé et qu'Alex a traduit :)
Et non, on ne perd RIEN lors de l'opération même si on demande une restauration complete (en fait le script injecte une sauvegarde dont le seul contenu est la faille pour root)
Modifié par gregosor78
Depuis l'ecran du Xperia Z appuyer sur "Service Test" puis sur "Display"
Ok, mais rien ne se passe ensuite, enfin je suis sur l'écran et quand j'appuie dessus ça change de couleurs c'est tout, rien ne se passe après ..
PS : pour les sources inconnues oui c'est ok normalement car je peux installer des apk à partir de ma SD externe donc je l'avais certainement coché avant, le soucis ne vient donc pas de là :/
réglage-> sécurité :)
Oui du coup sources inconnues était bien coché pour moi ...
Oui restauration en cours puis restauration terminée quelques instants plus tard.
Oui j'ai renouvelé l'opération plusieurs fois.
PC Companion etc ne sont pas ouverts.
J'ai bien décompréssé le fichier rar dans un dossier.
Mode d'emploi:
  • augmenter veille de l'écran à 10 minutes: Paramètres -> Affichage -> Sleep -> 10 min
  • permettre le débogage USB: Paramètres - Options pour les développeurs> -> Activer les options et paramètres -> Développeurs -> USB Debugging (le vérifier)
  • permettre l'installation de "sources inconnues": Paramètres -> Sécurité -> Source inconnue (le vérifier)
As tu respecté la première option : augmenter la veille de l'écran ??
Il doit y avoir un problème dans mon fichier...
Je vais essayer de supprimer mon ROOT totalement pour confirmer
Xperia Tapatalk
c'est pas ton fichier mm avec l'original ça change rien
as tu super utilisateur dans tes application?
essaye celui ci: http://www.mediafire...7wa1j3tztdbcas5
Non je n'ai pas super-utilisateurs dans mes applications
EDIT: SI CA MARCHE !
J'avais bien Super utilisateurs dans mes applications, il faut aller dedans et taper sur "tap to check for update"et ça marche :D
Modifié par jofc
Ha bizarre alors...
Vous avez essayé de redémarrer votre Z?
À tout hasard, avez vous désactivé des applications?
Xperia Tapatalk
redémarrer , oui
et désactiver oui
edit:
ça bloque à la ligne au dessus des dernier pointillé
/date/local.....
Modifié par mix
