[MOD] Réglage de la balance des blancs
Salut a tous
voici un mod qui vous permet de régler la balance des blancs
Matériel requis:
Un xperia z ^_^
être rooté et avoir un recovery autre que celui d'origine
Manip:
redémarrage en recovery
flash du fichier joint (wipe cache and dalvik )
redémarrage et rdv dans réglage ---> affichage --->balance des blancs
Solution alternative ( alex971 B))
1-Copier the Withebalance.apk VERS system/app. AVEC LES PERMISSION RW-R--R--
2-Copier libdisplayservice.so VERS system/lib. AVEC LES PERMISSION RW-R--R--
3-Copier libdisplay.default.so VERS system/lib/hw. AVEC LES PERMISSION RW-R--R--
5-reboot et enjoy
mes réglage update 16/03
saturation : 9 et teinte 220°
luminosité a 75%
ajuster la luminosité cocher
bravia engine désactiver
avec ce reglage on obtient un vrai blanc 65k norme cinéma et les couleur sont également mieux rendu
liens : http://uploaded.net/file/snpwdgbj
Modifié par blaugrana972
  • Like 2
Je n'ai pas testé mais si tu es arrivé à rendre le blanc blanc alors je dis bravo.
Je vais t'appeler Dash ;-)
Alors Dash, peux tu nous dire comment fonctionne cette apk?
Est-ce un Bravia Engine maison ?
mdr elle provient du xperia zl qui permet ce réglage de base contrairement au be 2 le réglage est permanent
la photo ne rend pas vraiment le rendu est diminuer mais bon sa donne un aperçu
La balance des blancs agit aussi sur le noir mais dans notre cas il s'agit d'un réglage basique car pour le noir Ma sonde révèle une forte dominante de bleu mais si je l'ajuste pour avoir un noir saint dominante ben hop le blanc qui est à l'origine déjà trop chaud ( tire vers le jaune) le devient encore plus . Après pour la profondeur des noir pas de miracle une dalle de ce type à ses limites soit vous baisser le rétroéclairage et vous obtenez un noir plus profond et hop l'image devient fade soit si un réglages permet d'agir vraiment sur la luminosité pa vous aurez effectivement un noir plus profond mais bouché donc perte de détail dans les zones sombres
Excellent je me suis permis d'utiliser tes réglages Blaugrana , mais utilisé la manip sur XDA car je n'ai pas de recovery d'installé.
C'est moi mw1kaduxx sur xda de quel manip parle tu .. les réglages te conviennent
c'est de cela que l'on parle :)
1-Copy the apk file to system/app.
2-Copy libdisplayservice.so to system/lib.
3-Copy libdisplay.default.so to system/lib/hw.
5-reboot.
Sure you must be rooted.
Sent from my C6602 using xda premium
à noté que moi j'ai cliqué d'abord sur l'apk pour l'installer...et pas besoin de reboot :)
