Le fil des MAJ... LOLLIPOP 5.1 en cours de déploiement
alex971
Bonsoir,
@tm-alonso
comment veux-tu recevoir une mise à jour...alors que tu es déjà à jour ^_^
la version "commercial et journaliste" est sous .569 donc c'est celle que reçoivent actuellement les Z nu rien de plus ;)
La dernière mise à jour n'a pourtant pas changé le numéro de version
Jetait en 4.2.2 .67 j'ai eu une mise à jour sur pccompagnon et je suis rester en 67
Et sa avais déjà arriver sur une autre version je sais plus laquelle
Donc je pense pas que pccompagnon ce base sur sa pour les mise à jour
Envoyé de mon Xperia Z en utilisant Tapatalk
Et en plus tu as Sony Select qui fonctionne toi, contrairement à nous :P
Et oui mouhahaha :-P
As tu essayé via SEUS ? :/
alors quelle est la difference entre la journaliste et l'officielle ??
bon  je tente avec SEUS, je verrais bien si il y a des differences....
il n'y a pas vraiment de différence...le numéro de build étant le même les seul changement peuvent se résumer aux applications pré-installées et aux caractéristique régionale ;)
cela n'a rien à voir...
la mise à jour que tu as eu était une simple update au niveau "customisation" cela s’interprète par quelques petit détail comme
logo LTE à la place du logo 4G
visibilité du logo NFC ou disparition...dans la barre de notification
ajout ou retrait d'une application pré-installé
etc...
donc en aucun cas un nouveau build avec les corrections de bug ou ajout de fonctionnalité que certains semble attendre ;)
Oui j'ai testé au moins 5 fois sur pcc et seus aujourd'hui mdr
etc...
C'est ce que je dit, c'est pas parce que on a la dernière version de build qu'ont ne peux pas avoir de mise à jour avec cette même version de build
Sauf que la tu attends une mise à jour qui n'existe pas encore...ou jamais -_-
Certains n'on même pas celle que toi tu as et tu en voudrais une autre...LOL
bref...je ne vais pas me fatiguer à te faire retrouver la raison...continu de checker tout les heures/jours  :emo_im_lips_are_sealed:
etc...
A propos, mise à jour faite par PC companion, j'ai toujours LTE et pas 4G, et vous ?
Modifié par vif81
Je ne sais pas vous mais j'ai l'impression que la batterie met beaucoup de temps à se recharger ..
Apres, je le charge pour la première fois sans le fil officiel donc c'est peut être ça mais bon ..  :mellow:
Peut-être un ampérage différent entre les deux chargeurs tous simplement ;)
mise a jour 4.3 faites hier soir.
moi j aime bien a part que sony select fonctionne pas sinon pas mal de changement quand meme au niveau du logiciel sony.
ce que j aurai aimer c'est d etre en mode paysage sur la page d acceuil mais toujours pas dommage
Modifié par althea45
Peut-être ne parle-t-on pas de la même chose?
Voila ce que j'ai (mobile nu, hors opérateur):
Si, on parle bien de la même chose, j'ai LTE, mobile origine Bouygues mais passé en 4.2.2 nu il y a longtemps puis 4.3 hier par PC companion.
Curieux mais apparemment je ne suis pas le seul
Ah bon!
C'est parce que quand j'ai signalé cette modification en premier personne n'a répondu dans le fil que ce n'était pas le cas pour lui, que j'en ai naïvement déduit que c'était pareil pour tous.
Modifié par CoolRaoul
De mon côté pas de bugs mais 10% de batterie en 3 heures avec le stamina activé et téléphone en veille ça m'inquiète. Surtout que 80% est dû au système d'exploitation Android... Peut-être qu'une remise à zéro ferait du bien ?
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
HelloJe suis en bootloader déverrouillé, est ce que je peux faire la mise à jour via SEUS sans risque de brique ? Merci Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
Non il est impossible d'utiliser SEUS ou PC COMP avec un bootloader déverrouillé...
moi c'est l'inverse , j'ai toujours eu 4g et depuis la 4.3  "journaliste" je suis avec LTE....
j'ai installé la version officielle hier soir avec SEUS: toujours LTE...
sinon pas de difference notable entre les deux versions B)
Modifié par scalpel77
Après remise à zéro du téléphone, Sony Sélect fonctionne...
Ca fait un peu peur ça, si maintenant la seule solution est un factory reset des qu'une application déconne...
**edit**
J'ai comme un doute: sur le forum sony "talk" un membre de l'équipe support explique le problème par le fait que le service est down:
http://talk.sonymobile.com/t5/Xperia-Z1/Unable-to-connect-to-Sony-Select-after-4-3-upgrade/m-p/490113#M10951
Dans ces circonstances, comment une remise a zero du téléphone pourrait être une solution.?
