davidd Posté(e) 22 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2010 Bonjour, je vien de faire ton tuto' super génial. Mais le seul truk qui me gene c'est le dock ( la barre en bas du télephone ) contact, appli, sms/mms.. N'est pas coordonnée avec le logo ... J'aimerai que sa sois avec les petit carré dans un carré pour voir toute les applications si vous voyais ce que je veux dire avec Laucher Pro que tu as comme lanceur si tu as installé la rom FLB quand tu ajoutes ou modifie une icone dans le dock (appuie long) tu peux choisir le type d'icone (normal ou laucher pro) en espérant que ca t'ai aidé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidd Posté(e) 22 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2010 salutj'aurais quelques questions ? j'ai suivi le tuto pdf jusqu'au bout et je suis passer en 2.1 mais avec pas mal de bug comme le fait de ne pas pouvoir installer les app sur ma carte sd!!!!!!!!. ce qui donne sur mon phone numero du modele pulse with flb mod et numero de build flb mod 1.0 by flibblesan et bigbear. Je voudrais recommencer mais a quel etape ? ma carte sd est au format fat32 ou faut il quel soit en fat? quelqu'un peut il me guider a partir de la version 2.1 pour avoir acces a A2SD. dur dur j'ai du mal a me comprendre moi meme alors si il y a un educateur specialisé merci amicalement il faut passer par le formatage d'une partie de ta carte sd en Ext2 (regarde le tuto pour cela) avant de pouvoir installer des applis dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Onelakor Posté(e) 22 juillet 2010 Share Posté(e) 22 juillet 2010 (modifié) avec Laucher Pro que tu as comme lanceur si tu as installé la rom FLB quand tu ajoutes ou modifie une icone dans le dock (appuie long) tu peux choisir le type d'icone (normal ou laucher pro) en espérant que ca t'ai aidé. Oui merci beaucoup :) par contre sur Laucher pro ( qui est excellent , aucun ralentissement... que du bonheur) pour afficher plusieurs pages du menu, il faut faire un pincement j'avais lu, avec cette appli' il faut cocher quoi ? car j'ai tout essayer mais je crois j'ai un peu précipité et tout déréglé ... Bonne soirée Modifié 22 juillet 2010 par Onelakor Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidd Posté(e) 23 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2010 pas de pincement sur le Huawei car pas de multitouch, il faut dire que la touche HOME affiche les bureaux. comme ca quand tu fais home une premiere fois ca revient au bureau principal et une seconde fois ca t'affiche les bureaux en miniatures et tu cliques celui que tu veux afficher. ouala ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
genepifr Posté(e) 23 juillet 2010 Share Posté(e) 23 juillet 2010 salut tout est rentré dans l'ordre avec la nouvelle rom flbmod_v1.1_tmo seul hic 40mo de memoire interne du telephone et je sais pas pourquoi; quand je regarde avec terminal emulator je vois apps2sd is lanching et plus loin partition mounted as ext2 en tout cas avec la nouvelle rom pour l'instant pas de bug franchement vous avez assuré les gars et pour le tuto et ce qui ont fait la rom chapeau bien bas!!!!!! si ça continue apple( je deteste leurs politiques de marketing) a du soucis a se faire car j'ai mis mon iphone v1 de coté bravo amicalement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chokapik Posté(e) 24 juillet 2010 Share Posté(e) 24 juillet 2010 bonjour, davidd ! merci pour ton tuto vraiment bien grace a toi je garde mon huawei avec la maj 2.1 :P pour un long petit moment ! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lomi63 Posté(e) 24 juillet 2010 Share Posté(e) 24 juillet 2010 Quelques petites questions : -j'ai installé la rom 2.1 puis la FLB 1.0 , si je veux juste resté sur la rom officiele 2.1 , comment est ce que je dois faire pour désinstaller la FLB ? -si je désire passer de la FLB 1.0 à la FLB 1.1 , comment dois-je proceder ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lora Posté(e) 27 juillet 2010 Share Posté(e) 27 juillet 2010 Bonjour Je suis tentée par cette manip mais mon chaton a mangé le câble/chargeur (oui bon...), donc à défaut de retrouver un câble qui fait les 2, j'ai repris un qui fait seulement chargeur. A la base, ça me dérange pas trop, j'utilise la carte SD pour faire des transferts, mais là, si j'ai bien compris le tuto, je ne peux pas le faire sans ce fameux câble? Donc si quelqu'un a une alternative? Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ercator Posté(e) 27 juillet 2010 Share Posté(e) 27 juillet 2010 Bonjour Je suis tentée par cette manip mais mon chaton a mangé le câble/chargeur (oui bon...), donc à défaut de retrouver un câble qui fait les 2, j'ai repris un qui fait seulement chargeur. A la base, ça me dérange pas trop, j'utilise la carte SD pour faire des transferts, mais là, si j'ai bien compris le tuto, je ne peux pas le faire sans ce fameux câble? Donc si quelqu'un a une alternative? Merci smile Ouvrir le ventre du chat, pour récupérer la partie manquante du câble. Ou racheté un cable (au choix) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
athena223 Posté(e) 27 juillet 2010 Share Posté(e) 27 juillet 2010 Alors la franchement c'est jolie, mais j'y comprend strictement rien . Je fais de mon mieux pour tous faire ( je sauvegarde pas les sms etc ) Premier Hic , la partie ou on connecte le telephone au PC ne fonctionne pas ou sinon je fais pas la bonne manipulation . On met quoi sur la carte MicroSD ? Car tu dit de téléchargé 4 tonnes de fichier mais au final tu te sert que de 2 ou 3 . Pourtant j'arrive a me débrouiller en règle général , mais la ... Le bluesceen c'est bon , J'ai juste un OKAY en fin de ligne une fois fini . Configuration du Swap et Ext , ca passe . Apres on fait quoi ? 7= rien 8 = on fait pas quand on lit le 9 . Mais faut bien boot le telephone non ?! Le transfere direct sur la partition depuis le pc ne fonctionne pas , car mon pc le detecte pas . ( Bon je l'ai allumer contrairement a se qui est demander en 9 ... ) Donc quand je le fait sans passez par le telephone mais depuis un lecteur de carte , a l'etape d'installation j'ai un Failed ... Help Please , ca fait 5h que je m'explose le crane a essayé de trouver . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeric Posté(e) 28 juillet 2010 Share Posté(e) 28 juillet 2010 (modifié) Bonjour, Merci a david pour se tuto vraiment excellent mais j'ai un gros problème tous fonction parfaitement jusqu'à l'étape 6 pourtant l'étape 5 se passe a merveille je comprend pas se qui cloche j'ai beau faire menu+raccrocher+power et attendre rien ne se passe y fais que démarré je sais pas se que je peut faire pour remédier a sa. j'ai essayé plusieurs fois de refaire tous depuis le départ rien y fais Modifié 28 juillet 2010 par zeric Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mahie Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 Moi j'ai un petit soucis :( J'ai réussi a tout installer niquel ! (encore merci) Par contre pas moyen de prendre des photos ... l'appareil fonctionne (Bar code Scanner réussi a scanner les codes pas de problèmes) par contre quand j'appuie sur le bouton pour prendre une photo (vrai bouton, ou bouton sur l'écran) ... rien ne se passe ... avez vous eu ce problème ? ou savez vous comment le régler ? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aleks94 Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 (modifié) Y'a t'il d'autre avis sur les autres ROM ? Sur le Vanilla style framework ? Modifié 29 juillet 2010 par Aleks94 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ulysse132 Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 (modifié) Bonjour à tous En suivant ce sujet, je me rend compte que FLB Rom est sympa et rapide. Seulement, le lien sur la première page (le tuto) n'est plus valide et le fichier a été supprimé. Pouvez vous le réuploader et me communiquer le lien? Merci d'avance Modifié 29 juillet 2010 par ulysse132 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cedonix Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 (modifié) Bonjour à tousEn suivant ce sujet, je me rend compte que FLB Rom est sympa et rapide. Seulement, le lien sur la première page (le tuto) n'est plus valide et le fichier a été supprimé. Pouvez vous le réuploader et me communiquer le lien? Merci d'avance Va voir directement sur le site de modaco, comme ça tu aura la dernière version (1.1) à l'adresse suivante : http://android.modaco.com/content/t-mobile-pulse-pulse-modaco-com/310658/flb-mod-2-1-based-rom-with-tweaks/ Le fichier à télécharger est sur le deuxième post : flbmod_v1.1_tmo.zip Modifié 29 juillet 2010 par Cedonix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidd Posté(e) 29 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2010 Yep ! n'hésitez pas à aller piocher à la sources (je les indique dans le tuto) pour les versions up to date. regardez sur android.Modaco.com (dans le forum dédié au pulse) il y a d'autres rom alternative, dont certaines en vanilla style en effet.. pour ceux qui galère je ne saurais trop vous conseiller de reprendre le tuto en PDF ... avec les illustrations ca aide bien (il est en lien tout en haut de mon tuto à moi) :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ulysse132 Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 Merci beaucoup pour ce tuto. Je teste dans la seconde Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ulysse132 Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 l'installation s'est passé à merveille mais il y a des problèmes lors de l'installations d'applications même lorsque celle ci viennent du market. Comment faire pour ne plus avoir ce soucis là? Mercie d'avance pour votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ulysse132 Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 de même, le touchpal en devenu un clavier qwerty. Comment faire pour le repasser en clavier azerty? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cedonix Posté(e) 30 juillet 2010 Share Posté(e) 30 juillet 2010 de même, le touchpal en devenu un clavier qwerty. Comment faire pour le repasser en clavier azerty?Merci d'avance En effet je suis dans le même cas, mais, perso, j'utilise le clavier android qui lui est en azerty. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludurs Posté(e) 30 juillet 2010 Share Posté(e) 30 juillet 2010 (modifié) Salut a tous et merci a davidd pour le tuto qui nous aura tous bien aidé apparement.Pour ceux qui ont installé la FLB rom 1.1 il est normal que vous ayez le clavier qwerty car flibblesan (le créateur de la rom) a supprimé les modules de langue additionnel qui prenaient trop de place au gout de certains. Vou pourrez trouver l'update directement sur le site modaco. J'en profite pour dire que la version 1.2 est sortie hier soir ou ce matin (Ce mec bosse plus vite que la lumière). Pour ceux ou celles qui auraient "perdu" le lien : http://android.modaco.com/content/t-mobile-pulse-pulse-modaco-com/310658/flb-mod-2-1-based-rom-with-tweaks/ Modifié 30 juillet 2010 par ludurs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draguelas Posté(e) 30 juillet 2010 Share Posté(e) 30 juillet 2010 bn moi j'ai essayer de mettre la mise a jour 2.1 mais comme j'ai vu ke la mise a jour beuguais j'ai eteint mn portable er la kan j'allume mn portable je tombe surandroid system recovery utility er kan jmet reboot jtombe sur le logo android [color=red]ki[/color] brille plus er il seteint er jedemare er rebelotte alor svp aidez moi xdDD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidd Posté(e) 31 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 31 juillet 2010 faut sans doute tout reprendre depuis le début, via le recovery en passant le patch HUAWEI de réparation (en haut de mon tuto) Mais pourquoi avoir éteind pendant la mise à jour ? qu'est ce qu'il t'a fait dire que cela buggait ? étrange... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draguelas Posté(e) 31 juillet 2010 Share Posté(e) 31 juillet 2010 bah enfaite pendan la mise a jour yavai sur mon ecran der chose zarb er a un momen le chargement navanssai plu donk g attendu er en voyan ke sa navencer pa bah j'ai eteint mon phone > Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draguelas Posté(e) 31 juillet 2010 Share Posté(e) 31 juillet 2010 donk je met le dload re-flash 1.5 dan ma carte sd er je met reboot system now ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
