[MOD] Navabar Invisible + Pie Navigation
Bon apparemment mes tuto intéresse pas grand monde mais ce n'est pas grave, ce n'est pas cela qui me décourage. :)
Dans ce tuto je vais vous présenter comment masquer la barre de navigation et intégrer un system de navigation
type nexus en mode Pie et entièrement paramétrable.
SCREENSHOT:
INSTALLATION: (Attention à bien respecter les ordres de l'installation)
  1. Télécharger LMT Launcher v1.98 puis coller l'APK dans votre téléphone et l'installer. (LMT XDA)
  2. Lancer LMT et le configurer comme bon vous semble avec votre type de navigation préférée.
  3. Installer SoftKey Enabler Pro depuis Google Play puis le lancer et l'activer.
  4. Votre téléphone va redémarrer tout seul, c'est normal.
  5. Profitez d'un écran plus large avec une navigation bien sympathique.
  6. ^_^
INSTALLATION par Voyd: (autre méthode/Soft pour une alternative de SoftKey Enabler)
  1. Via un soft qui existe depuis pas mal de temps maintenant qui a été porté pour la version android 4.1.2. Même system pour l'installation. [DoubleX]
  2. Par modification du fichier build.prop (en Anglais, si des interessés Voyd se propose de traduire)
Merci a Voyd pour son retour ;) . Lien
Modifié par DoDactroS
  • Like 2
Merci pour le partage :)
2 questions cependant : peut-on garder le home de Sony et le changement de résolution ne crée-t-il pas de problèmes pour télécharger les apps sur le Play Store ? Car lorsque j'avais installé le mod pour réduire les softkeys, un quart des applications que je voyais d’habitude sur le Play Store se sont marquées comme incompatibles.
bonjour,
Merci pour le tuto, info, je ne connaissais pas ce soift mais par contre j'ai, pour completer le tuto deux autres méthodes, que j'utilise :
1- via un soft qui existe depuis pas mal de temps maintenant et qui a été porté pour la version android 4.1.2
Même system pour l'instalation. [DoubleX]
2- Par modification du fichier build.prop
En anglais, je veux bien faire une traduction si quelqu'un est interessé.
Après 2 jours d'utilisation que ce soit dans google play, soft, et jeux... Je n'ai recontrer absolument aucun soucis.
Maintenant si je souhaite ré-afficher la NavBar pas de soucis je désactive dans Softkey Enabler Pro. ^_^
bonjour,
Merci, je met à jour le tuto pour ceux qui préfère les modifications de fichier... ;)
L'activation et désactivation de Softkey Enabler Pro se fait à chaud ou il faut redémarrer le tel à chaque fois ? Car ce serait intéressant par exemple de l'activer seulement pendant les jeux ou la navigation internet :)
Au passage, tu pourrais mettre la source du topic XDA stp ;) Essentiellement pour suivre les MAJ de LMT.
comme pour toutes les possibilitées de masquage de la barre tu dois redemarer, il semblerais que le seul moyen de faire ca sans redemarer serait que ce soir la rom qui le gère et non un soft ( tierce partie)
De rien ^^ merci à toi.
PS:
Perso j'utilise LMT depuis ca creation et plus jamais la barre de navigation devenue inutile pour moi vu que tu peux pratiquement tout faire avec LMT et surtout jamais un seul plantage ^^
Modifié par voyd
Quand tu active/désactive dans SoftKey il reboot automatiquement mais perso je ne vois plus l'intérêt de la navbar vu qu'avec LMT tu gère tout.
Je met à jour le post avec le lien XDA.
Je vais voir égallement pour faire une traduction VF du soft LMT car plus simple pour les paramétrages, surtout pour ceux pas trop chaud en Anglais. ^_^
C'est plus rapide les softkeys : un seul appui au lieu de 2 avec LMT. A la longue ça peut jouer :P
tout à fait d'accord mais comparons ce qui est comparable.
LMT me permet avec 1 seule main de :
activer le wifi, data, gps, eteindre mon ecran, aller directement sur le home, acces aux taches ouvertes, menu, recherches, retour, barre de notifications, contzct/tel, rotation auto, mode avion, files explorer, reglages, tuer une apli, app photo.
tu essaieras avec les boutons de la barre de navigation ^^
Modifié par voyd
Wahoo mais c'est un truc de fou ça ! J'avais pas compris qu'on pouvait en mettre autant dans les boutons dis :P Si yen a trop on ne risque pas d'appuyer au mauvais endroit parfois ?
C'est quoi 06:00 en bas ? Le réveil ?
Tu peut paramètrer autour du menu, l'heure, ram, paramètre system, etc... perso je ne dérape pas sur les autres touches, très réactif.
Le mieux c'est que tu essaye. ;)
Par contre Voyd, pourrais tu me dire ou agrandir le déport du cercle pour ne pas cacher le bouton central.
et oui ^^ LMT et vraiment un des meillieur soft que je connaise, tout est parametrable, simple "clic" ou "clic" long donc 5 x2 + 5x2 boutons cofigurablent, y a quoi faire ;) à tester absolument....
Et oui 06:00 en bas c'est mon reveil, le second soft ultime pour moi Elixir 2
@ DoDactro$ : si tu parles du premier cercle la ou j'ai mit le wifi,data ... c'est dans les option du "pie" inner radius, par contre il faut jongler entre le inner et le outer pour le screen par exemple je suis à :
inner = 69
outer = 58
pas tres logique mais cela me permet d'avoir un espace confortable en bas et de ne pas deborder de l'ecran au second cercle.
bonjour,
Pour l'histoire de la torche vu que tu peux avec LMT lancer une apli, installe une apli de torche et tu assignes dans lmt 'une fonction du pie) ton apli de torch, solution simple ^^, apres vu que j'utilise enormement la torche j'ai trouvé bien mieux ;)
Led Genius
qui te permet d'activer la torche en secouant le tel, à tester.
Apres je vais regarder si via LMT on peut activer directement la torche et je te dis ca.
EDIT:
Bon apriorie le moyen le plus simple et d'utiliser TeslaLED apres tu assignes dans LMT l'apli.
voila
RE EDIT
Aller pour macher le travail, une solution simple et rapide:
1- Installer TeslaLED
2- Assigne au pie de lmt, par exemple pie1 une fonction "Activity"
3- Dans la fenetre qui souvre tu recherches (tout en bas de la liste) l'apli TeslaLED
4- Dans les choix d'activitées proposé tu choisis "com.teslacoilsw......TeslaLEDToggle"
5- c'est tout
