Sébi11 Posté(e) 21 avril 2013 Share Posté(e) 21 avril 2013 Merci pour l'idée ;) Au passage merci également de m'avoir fait découvrir LED Genius, c'est vraiment pratique de pouvoir allumer la LED directement depuis l'écran verrouillé :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rolleos Posté(e) 21 avril 2013 Share Posté(e) 21 avril 2013 MOD ajouté, pas évident au premier abord mais assez pratique une fois le coup de pris. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rolleos Posté(e) 21 avril 2013 Share Posté(e) 21 avril 2013 Par contre comment modifier les emplacements et infos affichées ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
voyd Posté(e) 21 avril 2013 Share Posté(e) 21 avril 2013 tu entends quoi par les emplacements ? et infos affichées ? si par emplacement tu entends les icons, le pie , le system de config et completement à droites de la fenetre de config lmt. Le system "ISAs", "gestures" même si tres pratique, n'est pas le sujet actuel donc en s'en f... ^^ par contre juste apres isas tu as "pie" , c'est ca qui est interréssant. La tu trouveras les option pour les "touches" du pie, de 1 à 5 + 1 à 5 long press, c'est la config du premier cercle (si je puis dire) Apres tu as la même chose pour le second cercle. en esperant avoir aidé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Buskives Posté(e) 21 avril 2013 Share Posté(e) 21 avril 2013 (modifié) Bon apparemment mes tuto intéresse pas grand monde mais ce n'est pas grave, ce n'est pas cela qui me décourage. :) Dans ce tuto je vais vous présenter comment masquer la barre de navigation et intégrer un system de navigation type nexus en mode Pie et entièrement paramétrable. SCREENSHOT: INSTALLATION: (Attention à bien respecter les ordres de l'installation) Télécharger LMT Launcher v1.98 puis coller l'APK dans votre téléphone et l'installer. (LMT XDA) Lancer LMT et le configurer comme bon vous semble avec votre type de navigation préférée. Installer SoftKey Enabler Pro depuis Google Play puis le lancer et l'activer. Votre téléphone va redémarrer tout seul, c'est normal. Profitez d'un écran plus large avec une navigation bien sympathique. ^_^ INSTALLATION par Voyd: (autre méthode/Soft pour une alternative de SoftKey Enabler) Via un soft qui existe depuis pas mal de temps maintenant qui a été porté pour la version android 4.1.2. Même system pour l'installation. [DoubleX] Par modification du fichier build.prop (en Anglais, si des interessés Voyd se propose de traduire) Merci a Voyd pour son retour ;) . Lien Bonsoir, je n'arrive pas à utiliser LMT, je ne sais pas le configurer tout simplement :/ j'ai telecharger la version gratuite de Softkey Enabler, je n'ai plus la barre du bas mais du coup je ne peux rien faire (retour, home, menu) comme je ne sais pas comment regler LMT, merci pour l'aide :) ;) EDIT : J'ai réussi à paramétrer LMT comme je voulais (sauf pour la couleur qui est rouge et que je voudrais plus sobre (help please) grâce à ce tuto !! A mettre en post 1 ? Modifié 21 avril 2013 par Buskives Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
voyd Posté(e) 22 avril 2013 Share Posté(e) 22 avril 2013 (modifié) Bonjour, Pour les couleur tu as un menu spécifique dans LMT pour ca, premiere page tu as dans l'ordre: TOUCHESERVICE BLACKLIST GESTURES ISAS PIECONTROL ... ... pie colors 0 pour un pie complet bleu 1 = rouge 2 = gris 4 = blanc 5 et 6 conleur inspirées par la rom PA Sinon ordre des couleurs pour personnalisé son pie: couleur de base du pie coleur de la selection couleur des icons couleur de la bordure couleur secondaire du pie (pour dégradé) couleur secondaire de la bordure (pour dégradé) voila, en plus il y a un sélecteur de couleur, y a pas plus simple mais attention à bien respecter la syntax ( #00123456,#.....) Modifié 22 avril 2013 par voyd Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lyechee Posté(e) 22 avril 2013 Share Posté(e) 22 avril 2013 J'ai juste une question, parce que j'ai pas trop compris un truc. J'spère que ce truc ne reste pas en permanence, ce serait inutile. Du coup, comment on "l'apelle" ou l'enleve? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rolleos Posté(e) 22 avril 2013 Share Posté(e) 22 avril 2013 (modifié) tu entends quoi par les emplacements ? et infos affichées ? si par emplacement tu entends les icons, le pie , le system de config et completement à droites de la fenetre de config lmt. Le system "ISAs", "gestures" même si tres pratique, n'est pas le sujet actuel donc en s'en f... ^^ par contre juste apres isas tu as "pie" , c'est ca qui est interréssant. La tu trouveras les option pour les "touches" du pie, de 1 à 5 + 1 à 5 long press, c'est la config du premier cercle (si je puis dire) Apres tu as la même chose pour le second cercle. en esperant avoir aidé. tout à fait d'accord mais comparons ce qui est comparable. LMT me permet avec 1 seule main de : activer le wifi, data, gps, eteindre mon ecran, aller directement sur le home, acces aux taches ouvertes, menu, recherches, retour, barre de notifications, contzct/tel, rotation auto, mode avion, files explorer, reglages, tuer une apli, app photo. tu essaieras avec les boutons de la barre de navigation ^^ Je parle des infos en dessous, comme le réveil, pourcentage batterie, ram... Qui à l'origine se trouve autour du PIE ou autre (show status pie) Voici le miens : Modifié 22 avril 2013 par Rolleos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
voyd Posté(e) 22 avril 2013 Share Posté(e) 22 avril 2013 @ Rolleos : ^^ rien à voir avec LMT, c'est Elixir 2 , icons transparent et textes alignés sur le haut (pour infos de config) Deuxieme soft dont je ne peux me passer, tellement de possibilités, je recommande. @ Lyechee: heuresement qu'il ne reste pas visible tout le temps, cela se gère dans la configuration : Activation aera position (pour la position gauche, droite, bas ou tous) .... tout ce qui porte le nom de "Activation" sert à gérer la position, la zone d'acivation, etc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rolleos Posté(e) 22 avril 2013 Share Posté(e) 22 avril 2013 Ok, je comprends maintenant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mouss92 Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 J'ai un petit souci mais qui à mon avis est dû à une mauvaise utilisation.... Dans le second niveau j'aimerais afficher des applis, chose faite mais j'ai "APP" qui s'affiche au lieu de l'icône "chrome" par exemple.... Y'a t'il un moyen de paramétrer ça quelque part? Merci ^^ EDIT: Il suffit de chercher..... Je viens de trouver dans "show app images"... désolé! ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
voyd Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 pas eu le temps de répondre ^^ tu peux aussi changer la taille des icons. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mouss92 Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 Oui j'ai vu ça ^^ mais j'y arrive pas trop en faite.... C'est dans Show app images? quand je met un chiffre plus grand que 2 ça me met des icônes tout petits.... J'ai l'impression que le chiffre 2 est la taille max mais je trouve ça encore petit.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
voyd Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 non 2 c'est une taille "normal " en fonction des icons, la taille que tu désires serait plutot de 250, 300. ... aussi grand que tu le souhaites, sachant que c'est une taille en pixel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mouss92 Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 Parfait j'ai trouvé mon "juste milieu" ^^ Merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
voyd Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 de rien ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tus69 Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 Petite question pour moi softkey ne fonctionne pas ça reboot mais j'ai toujours la navbars en bas je comprend pas pourquoi... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
voyd Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 la je ne peux t'aider, je l'utilise pas. Tente avec une des deux autres metodes donné en post 2, DoubleX ou la modification du build.prop, Perco j'utilise DoubleX qui fonctionne de la même facon que softkey; par contre tu est sur quelle Rom et quelle version, 350 ou 434 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tus69 Posté(e) 24 avril 2013 Share Posté(e) 24 avril 2013 .434 pourquoi y'a des truc incompatible ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
voyd Posté(e) 24 avril 2013 Share Posté(e) 24 avril 2013 il me semble que DoubleX fonctionne en 434 mais pas sur en 350 mais je n'ai pas eu l'occasion de tester... La RomAur qui bloque peut être avec softkey. Je ne sais pas vu que je n'ai jamais eu de probleme à masquer la navbar. désolé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tus69 Posté(e) 24 avril 2013 Share Posté(e) 24 avril 2013 c'est bon avec double X ça marche par contre LMT j'ai du mal a configurer les ISAS je galère un peu avec l'anglais ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
voyd Posté(e) 24 avril 2013 Share Posté(e) 24 avril 2013 cool que ca fonctionne, par contre les ISAS, je peux pas vraiment t'aider, je ne me serts que du PIE (à droite juste apres les ISAS) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tus69 Posté(e) 24 avril 2013 Share Posté(e) 24 avril 2013 oui ça je m'en sert aussi ça marche bien ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lyechee Posté(e) 8 mai 2013 Share Posté(e) 8 mai 2013 Y aurais-t'il un moyen pour changer l'apparence des keys? J'aimais bien le style Sony, j'aime moins l'apparence des touches nexus :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lyechee Posté(e) 8 mai 2013 Share Posté(e) 8 mai 2013 Tu peux rajouter ça en première page je pense ^^ Drawer Apex et Holo launcher: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=39335688&postcount=4296 Nova: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=39312060&postcount=4288 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
