VirginisMOD v0.02 [MàJ du 05/07/2010]
!! Pour le message original, regardez en bas de post !!
MAJ v0.02 du 05 juillet 2010
Au menu (en plus des fonctions de la v0.01, liste plus bas):
  • tuning des options de compilation (un poil plus rapide en théorie)
  • modification de l'init.rc (désactivation des services NPS et petits mods de libération de mémoire au démarrage) donc vous ne pourrez plus utiliser NPStudio avec le téléphone
et à la demande de certains:
Le gain sur le temps de boot est d'environ une seconde, et on gratte quelques points sur les apllications de benchmark (max Linpack: 5.235 sans le JIT et 8.689 avec), mais c'est faible donc ca se remarque très peu à l'utilisation
Les modifications ne concernent que le kernel et le fichier de conf du GPS donc cette update est installable par tous ceux qui ont une base SamDroid ( que vous ayez VirginisMOD ou seulement VirginisKernel, ou autre ROM basée sur le travail de Leshak)
Le JIT n'est pas modifié donc si vous l'avez déjà, il restera et si vous ne l'avez pas, et bien ca ne changera pas
DOWNLOAD VirginisMOD-v0.02-update-05Jul2010-123358.zip (à appliquer via le recovery, pas de wipe!)
>> http://www.mediafire.com/download.php?mri2iiznnvj <<
::: LES ADD-ONS ::: (à installer via le recovery)
>> FrozenLibs d'antibyte << @ 9,3 MFlops
Il s'agit de la machine virtuelle Java de Froyo, autrement dit le vrai JIT stable attendu de la 2.2.
Si le premier boot est long, c'est normal
BIEN PENSER A FAIRE UN WIPE DALVIK-CACHE AVANT
http://www.datenschleuse.de/FrozenEclair_Beta1.zip
* pour ceux qui veulent essayer le JIT (déconseillé car instable, mieux vaut prendre les FrozenLibs du dessus):
[ne pas installer ca par-dessus les FrozenLibs]
http://www.mediafire.com/download.php?nymij2ywdju
* enlever le JIT:
http://www.mediafire.com/download.php?ymzlmmb2wnz
* les LiveWallpapers
http://www.mediafire.com/?awnhlmjmolz
* thèmes Leo et Interceptor
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=19976
* le BiB thème v0.2
http://dl.free.fr/vUbM2A33X
* remplacer la gallerie3D par la gallerie2D:
http://www.mediafire.com/download.php?nwj0m32nyt4
* remettre le phone.apk sans les images en 315x315
http://www.mediafire.com/?fi75xg4i9avkdl9
-------------------------------------------[Ancienne version]-----------------------------------------------------
Bonjour à tous!
Suite à la mise en ligne de mon premier kernel (https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=15682), j'ai décidé de proposé une rom qui permette d'avoir directement les fonctionnalités du kernel, et qui soit aussi allégée que possible.
Ca me sert de backup et ca permet de repartir avec un téléphone bien sain.
Je n'ai toujours pas réussi à me séparer de SamDroid, car le travail que j'aurais à fournir est assez conséquent et je vais manquer de temps (vacances obligent).
A la base je voulais essayer de développer beaucoup de choses moi-même ou au moins faire mon petit mélange et exploiter d'autres sources. Le recovery de chez SDX par exemple est beaucoup plus complet (apps2cache, et bien d'autres...)
D'un autre côté, SamDroid est déjà un travail assez abouti et cette hybridation permet d'utiliser les avantages de SamDroid (comme le recovery, le kitchen, etc...) et d'y ajouter mon grain de sel donc j'en reste là pour l'instant.
De quoi consiste la Rom?
VirginisKernel v0.01 (nouvelle build avec micro màj du driver batterie pour qu'il ne raffraichisse le niveau de charge que toutes les 10s au lieu de toutes les 2s et patch pour augmenter le niveau sonore)
Libs DVM ARM11 (sans JIT pour la stabilité)
LauncherPro 0.6.2
HTC IME v27
Gallerie 3D
Youtube HQ du HTC EVO4G
Java ME
XDA Phone.apk@315x315 + Contacts
Samdroid Tools
> Fonctionnalités du kernel v0.01:
+ driver de batterie modifié, le niveau de batterie évolue par palier de 5% (visible avec n'importe quel widget de batterie) au lieu des approximatifs 70, 50, 30, d'origine.
+ optimisation de la compilation pour le Spica: (cpu=arm1176jzf-s, instructions vfp, extensions ARMv6K, -03
+ utilisation de paramètres aggressifs pour le lowmemorykiller d'android, les processus vides sont tués rapidement, le sytème est plus fluide, quasiment plus besoin de TaskKiller (>60M de libre en utilisation normale)
+ utilisation de l'ordonnancement CFQ (http://fr.wikipedia.org/wiki/Completely_Fair_Queuing) et de la prédiction de branchement (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9di … ranchement)
+ reduction de la taille du journal de démarrage du kernel (128 -> 64kB)
+ recovery de Leshak
- pas de support des partitions ext3/ext4 (l'option "partition SDCard" du recovery utilise l'ext2, pas besoin du reste donc on allège)
Si vous avez déjà une SamDroid, passez à l'étape 3
Si vous continuez, soyez conscient que vous allez tout perdre!!! Donc pensez à sauvegarder tout ce qu'il faut!
Si vous êtes déjà sous SamDroid, il est peut-être plus simple de n'installer que le kernel (voir post cité plus haut)
Comment installer la Rom?
Comme dit précédemment, j'utilise toujours une base SamDroid donc il va falloir installer celle-ci.
Avec Odin, on utilisera toujours ce fichier OPS: spica_jc3
Assurez-vous d'avoir déjà au moins une JD1 ou une JE1, puis:
1) Mettez ce fichier .zip à la racine de votre carte SD:
http://www.mediafire.com/?mzjm2enjbdn
2) Installez ce fichier en tant que PDA via Odin
http://www.mediafire.com/?jcynn1xytef
Le Spica redémarre en mode Recovery. On choisit le menu "Apply any zip" et on sélectionnes le fichier mis précédemment.
On valide avec ok puis HOME
3) Faites un Wipe factory reset (pour éviter les reboots en boucle) et je vous conseille de formater votre carte, même si en théorie ce n'est pas nécessaire.
On redémarre, et on éteint le téléphone quand il a booté complètement.
Le lien pour VirginisMOD v0.01 est ici:
http://www.megaupload.com/?d=OSH1NA8X
Il ne reste plus qu'à installer ça via Odin en PDA ^^
Modifié par Guybrush_T
  • Réponses 414
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
tu utilise quel path pour le son ...
j'avoue que ca c'est vraiment de la carotte ^^ et je trouve pas que ca change grand chose perso.
j'ai fais ca tard hier soir mais je l'ai lu sur le forum samdroid. plusieurs personnes ont proposé des fix et ca a été ajouté au github de leshak. la modif pour le niveau sonore est la suivante:
EDIT: le passage suivant est faux
guybrusht@VirginisDev$ diff ./samsung_delta/sound/soc/s3c64xx/s3c-pcm-sol.c ./unstable/sound/soc/s3c64xx\ /s3c-pcm-sol.c
73,75c73,75
< .buffer_bytes_max = 128*1024,
< .period_bytes_min = 128,
< .period_bytes_max = 16*1024,
> .buffer_bytes_max = 256*1024,
> .period_bytes_min = 32,
> .period_bytes_max = 128*1024,
> http://pastebin.com/CRdGp6SG
j'ai fais trop de conneries avec le github mais je remettrais ca sur pieds quand j'aurais un peu de temps.
Bravo pour ton taf.Je suis envieux de votre taf ;) (les devs) et je pense que je vais commencer sérieusement à m'y mettre cet été. Bien envie de test mais fidèle à Leshak pour le moment surtout que je viens de tout me retaper à install... Mais je pense que je testerai ça cet été surtout que ton kernel a l'air pas mal du tout.
et bien si tu veux, il y a un update.zip dispo ici: http://www.mediafire.com/?atdzznnmyn2
qui ne remplace que le kernel et qui est compatible SamDroid
@taz067: les seules différences au niveau du kernel sont entre parenthèses mais comme tu le vois c'est minime.
mais ici c'est une rom donc avec appli et tout le tralala et donc là on peut le mettre sur n'importe quoi.
mais bon je ne voudrais pas que tu fasses encore les frais de mes expériences donc fais bien des backup et si tu as un quelconque problème, n'hésite pas à poster tes questions. :)
Petite question :
Libs ARM11 (sans JIT pour la stabilité) =} c'est bien intégré au kernel?
non, ce sont les fichiers libdvm.so et libnativehelper.so que j'ai recompilées. la machine Dalvik est indépendante du kernel.
(j'aurai du préciser que ce sont les lib dalvik)
j'ai testé de recompiler les autres librairies mais ce n'est pas concluant.
Salut GuyBrush_T,
alors je viens de me faire toute la réinstall (JD1, LK2.02, SamdroiMod et puis finalement ton kernel) et je dois dire que je suis bluffé.Super fluide, gain énorme en RAM-je passe de 50mo à 70mo, vraiment super satisfait......quand tout à coup je me rends compte que j'ai oublié d'install mon BiB-thème. Bon reboot en reco, wipe data/cache, je lance, reboot et la force close, écran noir peut plus rien faire. Apriori ce thème pose problême à ton kernel ;) Crois tu que ça vienne de là? Ce serait ennuyeux parce que franchement la barre de notif d'origine est très moche (en tout cas je l'aime pas ;) )
voilà mon problême alors si tu pouvais m'aider ce serait super :)
mais sinon avant ça, vraiment impressionné
bravo
ah oui par contre quand je lance un bench, il m'annonce que 3MFLOPS. Normal?
Force Close : process com.android.wizard
Modifié par El_Diablo_77
Salut GuyBrush_T,
bravo
ben c'est dommage parce que ce que je disais c'est que justement tu n'avais pas besoin de tout effacer vu que tu avais déjà SamDroid, le kernel suffisait.
Le problème c'est qu'il me faudrait plus de détails pour te dire ce qui ne va pas mais je ne pense pas qu'il y ai de rapport.
Quand tu as le force close, tu ne peux pas appuyer sur "Wait" ? Et si tu appuies sur le bouton "Home" il se passe quoi?
Si tu as le SDK et que tu peux reproduire le crash, est-ce que tu peux lancer "adb logcat" juste avant de le faire et me dire ce qui s'affiche?
Sinon, normalement tu dois tourner autour de 5MFlops. Réessaye des fois ca met un peu de temps à venir.
Un dernier p'tit reboot......voilà c'est fait, tout est installé et ton kernel est toujours aussi bluffant de rapidité et fluidité. Par contre cette question tient toujours :
Ton kernel n'est il pas optimisé par le ARM11? A moins que j'ai mal compris.
En tout cas encore bravo pour ton travail
content que ca te plaise ^^
Ok je répète:
Tout ce qui est JIT et libs ARM11 n'a rien à voir avec le kernel.
Ce topic concerne le MOD (kernel + libs + applications + ...).
Pour les questions sur le kernel en particulier, c'est ici:
Maintenant pour ta question, le tout est de savoir qu'est-ce que tu as installé et comment.
* Soit tu as suivi tout ce qui est écrit dans le premier post à la lettre (avec le fichier de 300Mo) et tu dois avoir les bonnes libs
* Soit tu as utilisé le lien que je donne dans le post #5 et qui ne contient que le kernel (donc pas de libs ARM11) et dans ce cas tu dois les rajouter.
Le plus simple est que tu me détailles exactement ce que tu as fait. Si tu es dans le premier cas, attends quelques minutes avant de faire le test et renouvelle l'opération plusieurs fois.
J'attends ton retour.
Moi j'ai flashé avec le fichier de 300 Mo et tout marche (d'ailleurs je tiens à te féliciter), et j'atteins au mieux 5.045.
Après je ne cherche pas à rendre ça instable et j'ai déjà testé la libdvm sur le JE1 de Fabricez (aux alentours de 8 avec Linpack je crois).
En tout cas je prends cette rom en référence, et je vais pouvoir me mettre à regarder sous le capot.
Merci beaucoup.
Modifié par Sylde
attention pour vraiment comparer les valeur de linpack et autres il faudrait avoir exactement les même prog installer sur ton tel ect ...
tu peux pas dire ca marche mieux sur celle la ou celle la ou alors tu fais le teste avec la rom complètement vide ..
car une fois que tu installe tes prog cela peuvent suivant la façon don tu installe ou même la version faire varier le résultat
donc pour comparer des valeur il faudrait que les programmes a la base soit identique ...
après avec 8 ou 5 ça veut pas dire que celle a 8 réagira mieux que celle a 5 dans une utilisation standard...
par exemple j'ai deux voiture une de 1t3 et l'autre 1t
et bien la plus lourd est en fait la plus petite oui c'est ma clio qui fait 1t3 car elle est bien remplis alors que mon espace lui vide fait seulement 1t...
en gros comparer ce qui est comparable .. les valeur seul ne veulent pas dire grand choses..
voila c'eatti juste pour dire quelques choses ;-)
Salut :D
Génial ce mod, j'avais déjà essayé le kernel seul, ça roxxai déjà du poney puissance 10 !
Enfin je m'emporte (xD) mais la franchement c'est au top. J'ai juste désinstallé 2 ou 3 apk qui ne m'intéressent pas et maintenant mon spica est fluide, léger ET stable :) !
Oh, sinon j'ai lu quelque part sur samdroid que dans le driver de batterie officiel, il y avait déjà des paliers de 10, 5 et 1% intégrés, peux-tu (je peux te tutoyer ? ^^) vérifier ça et peut-être implanter ce fameux palier de 1% ? Ça serais super :)
Voilà, et dernière question :
J'ai fais mon propre bootlogo et j'aimerai l'implanter sur mon spica (avant je le mettais dans le zip de samdroid, mais là je vais pas l'installer ^^). Comment puis-je créer un zip pour le recovery juste avec le bootlogo et la bootanimation ?
(Si ça intéresse quelqu'un j'ai mis mon bootlogo en pièce jointe).
Merci encore !
Modifié par Invité
oui d'autant plus que ca dépend aussi de comment on oriente le système.
je m'explique:
si on veut, on peut dire au kernel d'attribuer toutes les ressources au processus qui est considéré comme en ayant le plus besoin, mais ca va à contre-sens du multi-tâches. le résultat c'est que quand on lance une app de bench, elle aura des résultat un peu meilleurs mais si le téléphone a besoin de traiter une autre information en même temps (genre sms/appel recu) alors tout le reste va plus ou moins figer, car le gestionnaire d'appels/sms aura pris la main.
ou alors on peut essayer de réduire cette tendance en équilibrant un peu plus la gestion des ressources. les benchs seront un poil moins bons (mais du même ordre de grandeur) mais il sera plus rapide de passer d'un truc à l'autre ou de faire plusieurs choses en même temps.
enfin bon comme dit Fabricez, plus il y a d'applications, et de potentiels services en tâches de fond, plus les résultats peuvent être impactés donc c'est toujours à nuancer.
après si vous voulez vraiment benchmarker le système, il faut fonctionner avec des moyennes, genre faire qq dizaines de fois le test pour avoir des valeurs plus significatives. il est aussi intéressant de regarder le reste des perfs comme les temps d'accès mémoire qui sont très important.
je conseille d'utiliser "Benchmark" de softweg, dispo sur le market et qui donne plus d'éléments de comparaison. (la partie "filesystem" des benchs est bcp plus longue que les autres et c'est normal)
sans problème
oui ils sont déjà là à la base, il y a même 3% aussi si je me souviens bien, donc rien besoin d'ajouter mais il faut dire que dans cette tranche là, ca file vite donc si tu veux voir ces paliers, je te conseille de désactiver 3G, wifi, gps et tout le tralala à partir de 10% et ca devrais te le permettre.
Pour le logo, tu peux aussi le mettre dans le PDA et flasher avec Odin. Par contre, vérifie bien qu'il corresponde aux différents critères, car sinon le tél peut en prendre un coup.
Pour l'animation, tu peux utiliser adb:
adb shell remount rw
adb push C:\[...chemin...]\bootanimation.zip /system/media/bootanimation.zip
adb shell reboot
sinon tu peux aller sur le SamDroid kitchen et tu désélectionnes tout sauf la boot anim w7-Nexus. ca va te pondre un update.zip tout prêt, et tu n'auras qu'à mettre le logo.png dans le dossier xbin du .zip et le bootanimation.zip dans le /system/media
Ok, merci beaucoup ! :)
Et puis tant pis pour les 1%, c'est quand même mieux d'avoir un durée raisonnable de batterie :p
EDIT : Euh, je me demandais juste si le fait que le zip de la kitchen réinstalle la busybox et qu'il fasse ce qu'il est supposé faire modifiait le système... Il ne fais bien que remplacer le logo si je n'ai rien coché (enfin juste le bootanim) ?
Modifié par Invité
Merci encore ><, ça marche du tonnerre !
Désolé de t'embêter avec tout ça :p , mais j'ai vu sur samdroid que leshak avait sorti un nouveau recovery avec le dernier kernel (2.07.beta1 il me semble). Il a rajouté pas mal de fonctionnalités intétessantes comme le stockage de masse usb depuis le recovery, monter certains dossiers, backup sélectif... etc
La grande question est : comptes-tu l'intégrer ? :)
Salut GuybrushT je reviens vers toi suite à ton mess. Pour le ARM11 je n'avais pas compris, je l'installerais moi même vu que je n'ai pris que le kernel. C'est pas un problême ;)
Par contre juste pour savoir pour le bootlogo de Technologeek, je pensais que l'on ne pouvait dépasser les 40/50ko pour que cela fonctionne sur le spica?! Et si tu pouvais me dire en mp comment tu as fais pour faire ton bootanim ce serait sympa ;) merci
encore bravo pour ton taf GuybrushT
Bah en fait non, apparemment la limite est de 300ko (pas sur à vérifier !).
Enfin le mien fait dans les 100ko et il marche parfaitement !
Sinon pour la bootanim je m'en était faite une mais finalement j'ai repris la w7_Nexus parce que je la trouvait plus belle ><.
Pour en créer une c'est assez simple, si tu n'es pas anglophobe c'est par ici :
http://forum.samdroid.net/f28/tutorial-how-create-custom-bootlogo-bootanimation-863/
EDIT : Oui ok, sur ce topic il dit 40ko, mais en fait je pense qu'il n'avait pas essayé avec plus grand, c'est pour ça.
EDIT2 : Ah je vois que tu as posté sur ce topic... Ben je regarde ce que je peux faire pour toi ^^ je télécharges les images.
EDIT3 : Bon, ça fait beaucoup d'edits mais le vrai problème, c'est qu'il y a trop d'images, et qu'elles sont trop grandes (en poids et taille)... Je vais essayer de rendre ça plus "light" :)
EDIT4 : Bingo ! Je passe de 150ko à ~60ko pour chaque image ! Je finis ça et je le poste :)
(si ça t'intéresse, le zip pour le recovery incluant mon logo et la bootanim w7_Nexus est en pièce jointe ;) )
Modifié par Invité
oui j'avais testé vite fait. c'est vrai qu'il est mieux que l'actuel donc quand je pourrais je l'intégregrais mais la je viens de me prendre la tête avec Froyo toute l'après-midi (!!MARRE!! marche pô) alors ce sera pour une prochaine fois, sauf si je passe à celui de chez SDX. on verra ^^
