VirginisMOD v0.02 [MàJ du 05/07/2010]
J'ai un probléme avec cette ROM en 10 minutes mon téléphone a redemarrer 4fois a la suite c'est normal? Dommage pourtant elle etait stable ect aucun bug :( je repasse sur une Samdroid turbo je pense refaire un test :)
Fais un wipe davlik cache et remets les FE3
  • Réponses 414
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Tout petit HS :o mais je sais qu'ici quelqu'un aura ma réponse.
Je n'arrive plus à synchroniser mon calendrier : ya aucun prob avec mon calendrier associé de base avec mon compte Google mais j'en ai un autre pour les anniversaires et celui là ne se synchronise pas... Y aurait-il un moyen de forcer à distance "remplacer les données locales par celles du serveur ?
Merci d'avance
Fin du HS ;)
bonjour ! on peut installé sa sur virginismod?
Installations optionnelles
>> installation en mode recovery de Flash Lite (lecture des animations Flash)
>> installation en mode recovery du GPS.conf (optimisation du GPS pour la France)
EDIT: j'ai vu pour le gps...et pour le flash?
Modifié par davidspicadroid
up
Quelqu'un peut me dire comment permettre l'affichage de 3 docks ? (car depuis la réinitialisation j'en ai plus qu'un seul :| )
je suppose que tu utilises launcherpro.
sur ton home, tu fais menu, puis "preferences", puis "dock settings", et dans "number of docks" tu choisis 3.
tu peut aussi activer la boucle des docks avec "enable loop scrolling"
VirginisMod 0.3, c'est pour quand?
quand ce sera prêt
tu as toutes les infos ici: http://forum.samdroid.net/f28/howto-flash-spica-browser-too-1688/
il te suffit de télécharger flashupdate.zip et de l'appliquer par le recovery (non testé).
D'après les retours utilisateurs c'est lent, instable et ca ne marche qu'avec le navigateur d'origine donc voilà pourquoi je n'inclue pas de lien sur le premier post.
Merci d'avance
Fin du HS ;)
il est sur le même compte gmail? si oui, tu as juste à aller dans le calendrier puis tu fais "menu", "plus", "mes calendriers" et tu sélectionnes ceux que tu veux. je ne suis pas sur que ca réponde à ta question alors sinon fais le moi savoir
Hello,
VirginisMOD fonctionne très bien sur mon Spica. Sauf que je suis encore en i570EXXJC1 (pas taper). J'imagine que je dois me retaper toute une installation pour passer en i570EXXJD1 par exemple...
Que faire, et dans quel ordre ? J'avoue ne pas encore avoir tout assimilé dans la bidouille de mon Spica...
Hello,
ca dépend, pourquoi est-ce que tu veux passer en JD1 si tu n'as pas de problèmes en JC1?
à vrai dire, on conseille les JD1 et JE1 car elles sont très répandues et très stables et c'est à partir de celle-là que j'ai fait VirginisMOD donc l'idée c'est que tout le monde parte à peu près avec la même config pour éviter certaines incompatibilités. Maintenant si tu es en JC1 et que ca marche, tant mieux pour toi, pas besoin de changer ^^, d'autant plus que VirginisMOD écrase la plupart des fichiers de base.
C'est vrai que ça se comporte bien, en fait mon principal soucis c'est à propos du mode avion (mode hors-ligne). En sortie de mode avion notamment, le réseau E/3G/H ne reprend pas, parfois même rien ne reprend du tout. En entrée de mode avion, ça coupe également le wifi (ce qui paraît normal, mais avant (en 1.5) il était indépendant du mode avion, et je sais pas si c'était un bug mais c'était bien pratique pour moi).
Comment se comporte l'entrée en mode avion sur JE1 ou JD1 ?
Hello,
Je suis aussi en i570EXXJC1(que ne je sais pas ce que c'est !) et c'est très stable !
Pourriez-vous m'expliquer ce que c'est ? et puisque vous conseillez les JD1 et JE1 pourquoi ne pas le "mettre à jour" ?
Merci.
j'essaye la rom virginis v0.02 depuis hier et j'ai malheuresement pas mal de bugs:
perte de ma connexion wifi et de mes identifiants.
reboot intempestifs notamment lorsque je suis sur le market ( sous frozen eclair 5, je vais repasser en 3 qui sait ?)
et mes benchmarks ne sont pas geniaux qui plus est ( 5 voir 7 j'ai connu mieux ).
En vacances, donc je vais repasser a une samdroid turbo avant de partir, je vais pas prendre le risque de me retrouver avec le spica planter en pleine montagne XD
Je ressaierai la Rom à la rentrée car j'en entends que du bien mais là No Risk
tu l'as installée comment et en partant de quoi?
les versions 4 et 5 modifient beaucoup de librairies android donc cela peut générer des incompatibilités/problèmes. il suffit de lire le post officiel (http://forum.samdroid.net/f9/samdroid-turbo-1301/index87.html) pour savoir qu'elles sont instables et sources de ces reboots. d'ailleurs tu peux constater que le lien ne figure pas parmi les add-ons que je recommande.
les résultats Linpack sont à 90% dus aux librairies dvm utilisées donc ne me blâme pas.
essaye avec une rom fraiche + FE1 et tu auras facilement du 9MFlops ou du 5 sans les FE.
Sois dit en passant, le but d'une Rom à mon avis est qu'elle permette de faire tourner le téléphone de facon fluide et dans de bonne conditions. donc je ne sacrifierai pas la stabilité pour quelques décimales de plus.
sur ce, bonnes vacances à toi ^^
Modifié par Guybrush_T
