VirginisMOD v0.02 [MàJ du 05/07/2010]
  • Réponses 414
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
WOOW !
Avant l'application de ton dernier zip, le "su" ne marchait pas non plus
Mais avec la mise à jour de Superuser, tout en rentré dans l'ordre.
Merci beaucoup pour ton aide, ça m'évitera de tout reflasher pour une Nième fois et ça servira peut être à d'autres.
Grace aux optimisations que t'as fait, j'ai régler le fréquence max du processeur à 400Mhz avec OverclockWidget.
Le téléphone reste suffisamment fluide pour l'utiliser confortablement et, surtout, la batterie peut tenir environ 3jours !
Good Job !
Ohhhh Yeahhh !!!
Je vais tester ça tout de suite, merci beaucoup pour le suivi ^^, et très bonne idée le système d'addons !
Je pense donner un retour dans une dizaine de minutes :p
EDIT : Rom toujours aussi stable, BiB est excellent, tout bien quoi... enfin sauf le boot qui dure 3 min maintenant... enfin c'est peut être pacque je viens d'installer plusieurs choses, je vais faire plusieurs reboot pour voir ^^
Modifié par Invité
bon alors flash via le reco avec le wipe data/cache qui va bien bien, reboot et la, FC setup wizard et depuis impossible de reboot même en enlevant la batterie. reste en boucle sur le bootanim nexus.
le pire c'est que je n'ai pas cru bon de faire un backup.
NOOOOOONNNNNNN!!!!!!!!!!!!!
El_Diablo_77
Bah, pourquoi as-tu flash ? oO Tu parles du PDA ou du zip, parce que le zip c'est dans le recovery hein...
Et sinon tu es sur que c'est en boucle sur la bootanim? Moi aussi j'ai flippé mais au bout de 3-4 mins c'était bon, réessaie, on sait jamais :)
Ah et j'oubliais... si c'est bien le zip, pas besoin de wipe !
Modifié par Invité
Ok, tient nous au courant :p, normalement y'a pas de problèmes, mais bon c'est chiant de devoir tout réinstaller ><
EDIT : De mon côté c'est bon en tout cas, le temps de boot est redevenu plus que raisonnable :p
Modifié par Invité
bon bah c'est mort, je suis parti pour tout refaire en ayant en plus perdu des données. ça me gonfle
y avait pas besoin de wipe, d'autant plus que le wipe data/cache efface tous tes messages et compagnie :S
tu peux réinstaller le fichier update de la v0.01 par dessus normalement et ca devrait suffir
Modifié par Guybrush_T
guybrush_t est ce que je peux installer la v2 dirctement ou je dois installer la v1 d'abord
ca dépend, si tu ne veux que le kernel, il te faut juste le recovery et donc si tu l'as, tu peux mettre direct la v2
attends n'efface rien je t'upload un truc
Dis-moi, crois-tu qu'il serait possible que tu regarde un peu le kernel et les libs d'antibyte ?
C'est ici -> http://forum.samdroid.net/f9/samdroid-turbo-1301/
Ça à l'air plutôt prometteur, et j'ai plusieurs retours comme quoi c'est vraiment pas mal ^^
Je sais que Bendroid se base dessus mais ça à pas l'air aussi stable, et puis j'aime certains avantages de Virginis quand même :)
Please help me!!!!!!!
Depuis ma boulette d'hier je retente de reflash mon spica et quand je réinstall le LK02 reboot en boucle....J'ai fait comme décrit dans le 1er post et rien à faire il continue de reboot non stop. C'est la 1ere fois qu'il me fait ça. J'avais déjà fait l'install plusieurs fois auparavant et jamais eu de problême.
Une idée svp....
Tu as bien pensé à reflashé avec une rom officielle avant (genre JD4 ou JE4) ?
Si oui, après l'install du LK2.02, met le zip et fait un wipe data/cache (je sais plus si c'est dans le post de présentation mais j'ai la flemme de vérifier ><)...
Une idée svp....
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne c'est que je connais ca car j'ai déjà eu ce problème quand je commencais à faire mumuse avec le spica (cela dit, je ne sais tjs pas d'où ca vient, peut-être des modifs de Leshak) et qu'il existe une solution, la mauvaise c'est que c'est la vraie m*rde et qu'il va te falloir un peu de patience.
le seul moyen que je connaisse est celui-ci:
http://forum.samdroid.net/f28/boot-loop-767/#post9660
donc comme expliqué il faut repasser en 1.5 (si, si) taper la commande etc etc..
et ensuite n'essaie pas d'aller trop vite, il faut repasser par la JC5 avant la JD1 car j'ai moi-même essayé de brûler les étapes quand ca m'est arrivé et à chaque fois j'ai du tout recommencer.
C'est très long et pénible mais je suis sur à 100% que ca résoudra ton problème si tu suis tout à la lettre.
Bon courage
Oui j'avais commencé à me pencher là dessus mais je n'ai pas terminé mais pour éviter de vous laisser sur votre faim, j'ai mis dans les add-ons le lien pour avoir le DVM de Froyo backporté par antibyte (pensez au wipe dalvik-cache). J'aurai préféré le faire moi-même pour y ajouter mes ingrédients mais là je n'ai clairement pas le temps.
Je suis en train de tester ca moi-même. Pour la stabilité je donnerai mon avis dans quelques jours car c'est trop frais pour l'instant mais en théorie c'est censé marcher très bien puisque tous les téléphones avec Froyo auront cela.
Niveau perf avec mon Virginis v0.02 + la dvm froyo et aucune app en arrière plan, je chope du 9.349 sous Linpack et un score CPU de 1000 sous "benchmark" de softweg.
le lancement des applications est incroyablement rapide.
