[M7][JB][4.2.2] CyanogenMod 10.1 - Nightlies Officielles
C'est du MTP sur Cyano.
Merci de ta reponse si rapide!
dans ce cas impossible de faire fonctionner un clavier /souris /manette /clé usb /hdd avec l'adaptateur OTG?
Pourtant dans Paramètres>language et saisie il y a le reglage de la vitesse du pointeur de souris.
merci de m'éclairer un peut plus sur la facon dont CyanogenMod gère ces périphériques.
Cordialement;
Perso j'ai fait un petit réglage de l'équalizer de Cyano et le son est pas trop mal :)
Surtout qu'on peut régler pour casque/haut parleurs/bluetooth séparément, alors pourquoi s'en priver ?
J'ai trouver ça : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2181820
pensez vous que ce patch pourrai résoudre mon problemme?
je l'essaierai ce soir de toutes façon donc je vous tiendrai au courant.
bonjour cette rom est tous simplement génial.énormément de possibilité comparé a la rom officielle.
De plus cette rom est compatible avec le sixaxis controller au départ j'ai juger cette rom sur som apparence comparé a la rom officielle elle fait un peu fade.
mais une fois qu'on regarde les réglages est ameliorations possible la rom prend tous son sens impossible pour moi de m'en passer.
D'ailleur si vous avez un lien pour faire un don aux dévelopeur de cette rom je suis preneur car je pense qu'il faut les soutenir est les remercier du travail qu'il fournisse.
Si toutefois un des menbres de cette rom passe par la.
Je vous dit merci continuer comme ca vous faites des heureux.
Modifié par unijambiste
Yop,
Petit retour sur la dernière MAJ de cette cyanogen : elle a tout foutu en l'air! Je ne sais pas si je suis le seul touché ou non.
J'ai installé la dernière MAJ avec l'appli cyanogen des paramètres et pleins (voir toutes) d'applis se sont mises à planter. J'ai reboot, le problème est toujours présent.
Je viens de reflasher une maj précédente, on verra ce que ça donne, pour l'instant le logo cyanogen tourne en boucle depuis 2 minutes.
EDIT: OK je suis stupide et ne faites pas la même erreur que moi : la dernière MAJ est la version /!\ 10.2 /!\, d'où mes plantages.
RE-EDIT : Problème plus ou moins réglé en reflashant la dernière mise à jour et en installant les dernières GApps. Cependant l'appli téléphone a... tout bonnement disparu. Grosse flemme de faire une sauvegarde de mes applis et messages ce soir donc je ferais un full wipe demain pour réinstaller tout ça proprement, je brieferais à ce moment là.
Modifié par didien
Bonjour
Un full wipe efface le contenu du répertoire sdcard aussi ?
Si j'ai bien compris il faut donc après installation de la rom, restaurer les applis via htc backup en deselectionnant la restauration des données des applications ?
Merci !
Non, ça n'efface pas la "sdcard", et heureusement :p
Par contre je ne comprends pas, si je ne dis pas de bêtise htc backup n'est présent que sur les rom ayant Sense, non? Les contacts et certains paramètres reviennent en se connectant sous son compte, les sms il faut les sauvegarder, et faire un backup de tes applis pour ne pas avoir à les réinstaller manuellement.
Ok, merci.
J'ai bien titanium mais je ne trouve pas d'option de restauration des applications sans les données ?
Édit : j'ai trouvé normalement c'est dans les réglages dans les options , les données externes étaient cochées.
Modifié par tornad
Ah ok, c'est pour ça Je regardais juste, je n'ai pas encore flasher la rom, c'est pour ça . Je n'ai pas appuyé sur GO pour tester, je pensais que ça lançait directement la restauration .
Bon y a plus qu'à se lancer maintenant, merci !
PS: il vaut mieux choisir capture ou XML ?
Modifié par tornad
Bon l'installation de la ROM c'est bien passé mais impossible de restaurer avec titanium... J'ai un message d'erreur d'analyse de packages et quand je vais dans tache par lot pour vérifier les sauvegardes ,je n'ai que des erreurs. Ça peut venir de quoi ?
J'ai eu le meme probleme donc j'ai Nandroid restorer;
puis j'ai copier tous les apks de /data/app que j'ai reinstaller apres avoir re-full wipe et reflash 10.2 avec astro file manager (car il permet de lancer tous les apks a la suite).
  • 4 weeks later...
