Salut
j'ai un Nexus 4 sous CM 10.1 et la version bade de base
M9615A-CEFWMAZM-2.0.1700.48
Je suis chez BnY et j'ai comparé m'a réception avec un galaxy S3 (lui aussi chez BnY) en faisant qque test d'affichage de page web, ou via l'appli facebook.
bref le galaxy S3 a toujours été largement meilleur que mon Nexus 4.
Donc je me demande si d'autres personnes ont constaté la même chose, est ce que ça vient de mon Nexus 4 , de la version de la radio du tel et si il y a moyen de l'améliorer ?
merci par avance pour vos réponses.
xl
Et sur le nexus t'as l'impression que c'est lent ? T'as des baisses de debit genantes ?
Parce que moi, j'ai comparé avec rien du tout et j'ai une super reception, après peut-être qu'un S3 fait mieux, mais du coup ça m'est égal, tant que ca gêne pas à l'utilisation.
Mon N4 marche plutôt bien : pas de problème mémoire ni de CPU.
J'ai testé dans une zone où ma réception n'était pas parfaite afin de vérifier si sur le Galaxy S3 ça marchait mieux et la ça a été flagrant même après 10s, les pages n'étaient toujours pas affichées alors que sur le S3 les pages s'affichaient en qques secondes.
Et vous aviez le même abonnement B&You , ou deux abonnements différents ? car certains type sont plus ou moins bridés en fonction de leur type , Pro , Base , Prépayée . . . B)
Même abonnement
Ok car par contre j'ai comparé mon N4 avec le ONE et bien , le N4 capte mieux et question rapidité , ils se valent , le fait qu'il n'y ai pas de sur couche fabricant favorise le N4 avec les applications natives Google dont je me sert tous les jours , et bien sur les deux avec Chrome . . . :/
  • 3 weeks later...
MOi la meme chose j'ai comparé avec un Samsung S3 ou javais du wifi mais pas au Max.
Resultat..... ca depend pour quelle application.
Sur Maps par exemple, S3 bien plus rapide.
Sur CHrome, cest variable, tantot le S3 est plus rapide, tantot le N4 est plus rapide.
AU final, n'ayant pas les memes hardware, meme optimisation, il y a des plus et des moins des deux cotés.
Et enfin, du moment que mon N4 fonctionne bien, le reste je m'en tape. Au passage, tres content de ce tel.
Pour avoir fait des tests croisés entre un S3 et un S4, mêmes lieux, et échanges de cartes sims, le S3 accroche mieux le réseau que le N4; et là où je n'avais pas de réseau sur le N4, j'avais 1 à 2 barres sur le S3.
Quant à savoir si Android 4.3 apportera au Nexus 4 une bande radio plus sensible au réseau, ce serait pas mal.
Pour faire ce genre de test, qui a pour but de déterminer quel mobile aura un meilleur débit, il vaut mieux utiliser des applications de test de débit justement (celle de Speedtest.net par exemple), ce sera plus juste :)
