[ROM] Mixma's ROM revision 2.0 - JB 4.1.2 pour Hero 9300+ et ZOPO ZP900S
mixmafritz
Heu pour traduire une rom il te faut des outils comme ADB, et apktool.
Car il faut décompiler l'apk, creer un dossier values-fr correspondant a la langue française, copier le string.xml de la langue englaise et la copiée dans le dossier values-fr puis la traduire. Pour les caractères spéciaux il faut rajouté / avant l'apostrophe.
En suite il faut recompiler mais souvent il y a des problèmes de recompilation donc ça reste assez compliqué a faire.
Maintenent si tu trouve des apk multilanguage ou ayant le français tu peux les remplacer mais il faut que ce soit les version les plus proches du systeme sinon elles ne fonctionneront pas ou ne seront tout simplement pas visible par le système.
tous à l'air de se passer nickel mais au redémarrage je reste bloqué sur la petit grenouille.
T'as essayé d'embrasser la grenouille? j'ai vu certaines fois, ça révélait des choses magnifiques (bon, je sais, ça fait pas avancer le scmilblick...pourtant, j'ai poussé fort !!)
Salut, j'ai installé ta rom, elle fonctionne pas mal mais je souhaite supprimer la barre de recherche google sur l'écran d'accueil.
Quand je vais dans les paramètres système -> affichage -> settings apex launcher j'ai un plantage.
Est-ce que ça te le fait aussi ? as-tu une solution ?
Merci !
pour les settings de apex launcher, il faut décompiler le settings.apk et trouvé la ligne correspondant a cette optiion, la supprimer et la recompiler.
Pour ce qui est de la recherche google, il me semble qu'il faille aller dans parametres -> applications et de trouver l'application google now ou google search et de la désactivé et normalement tu aura plus cette barre.
Merci pour ta réponse, effectivement désactiver l'appli fonctionne mais ça ne libère pas l'espace ! je trouverais une autre solution...
Sinon problème plus gênant, le partage de connexion wifi ne fonctionne pas: la résolution dns se fait correctement, mais le traceroute s'arrête au téléphone si ça peut t'aider ? peut être le routage à activer ???
Une precision qui peut vous être utile.
J'ai installe la version de mixma !! Elle marche super bien et je ne peux que le remercier.
Ce week end, j ai utilisé le GPS, et ca ramait, ca ramait. Pourtant, il y avait le fasterfix !! qui me renoyait toujours un message erreur : fasterfix failed, please retry.
En fait, il vous suffit de lancer fasterfix AVANT de lancer le GPS ou la recherche de satellites. et tout est dans l'ordre.
Question: l obtention du GPS /Satellite me semble toujours extremement longue.
Avez vous le meme souci ? Je pensais avoir trouvé la solution mais hier, ce fut long, tres long.
Quelque un aurait il une idée ?
Autre question sur cette ROM, que je trouve geniale, aurais je un interet a installer la 2.5 ?
Bon dimanche a tous
La 2.5 est différente puisque elle se base sur une autre rom qui est une rom officiel de zopo en 4.1.
A toi de tester pour vérifier si elle est plus intéressente pour toi ou pas.
Pour ce qui est du GPS je ne l'utilise jamais donc je ne peux pas te fournir de renseignement dessus, juste le premier fix, utilise FasterFix.
N'utilisant pas la DRX je ne peux te donner les avantages et differences avec cette dernière. Si tu veux tester ma rom,
je t'invite a faire un backup (une sauvegarde) avec le recovery ClockworkMod. Tu dois te rendre dans backup and restore et faire backup.
Une fois ceci fait, tu dois copier la rom sur la mémoire ou la carte SD du téléphone puis faire un wipe data/cache ainsi que dalvik cache puis enfin terminer par l'installation de la rom suivi du redémarrage.
