ROM][4.4.4][OFFICIELLE] LiquidSmooth v3.2
Elle est mechante cette rom !!!
Est ce que je peux supprimer service google play??
Et aussi autre question, dans les reglages des sms j'ai activer les emoji et donc dans le clavier sms h´ai les emoji de l'iphone
Cependant dans les autre application j'ai les emoji bizarre d'android... Comment avoir les emoji de l'iphone sur les autres appli svp (twiter etc)
Merci je connais ce menu c'est pour ca ke j'ai preciser "acceder aux photo" et j'aimerai savoir comment pourvoir gerer cette permission car elle n'y est pas dans privacy guard ( j'ai regarder sur une appli qui accède à mes photos )
Modifié par Wcs
Je suis venu à la la liquid après avoir constaté qu'avec la Mahdi mon nexus 4 avait de temps en temps une perte du tactile pendant les appels téléphonique : obligé d'éteindre le nexus 4 avec le bouton physique.
Malheureusement avec la liquide 3.2 nightly j'ai exactement le même problème. Je suis déçu.
Si quelqu'un veut bien partager sa solution je le remercie. Je précise que j'utilise le slimpie et le doubletaptowake.
Pas de soucis chez moi!
Essaie d'augmenter ta fréquence max en veille.
Merci pour ta réponse. Est ce que tu utilises slimpie et doubletaptowake? Si oui quelle est ta fréquence max en veille stp? Ou puis je voir et configurer ce paramètre.
Voici ce que j'ai:
Modifié par Serginio
Oui ça a l'air d'être bon si ça continue essaie de monter la fréquence max en veille a 1.3ghz pour voir si ça fonctionne mieux
OK. Je vais tester en mettant la freq min à 1,3ghz. Moi qui trouvais 900 et quelques MHz déjà trop élevé.
Quelqu'un a tester la Build sous Lollipop ??
salut,
demain pour moi :)
ce soir , j'ai pas le temps ;)
Nouvelle build sous Lollipop => xda
merci ;)
édit: dit moi julz , tu n'aurais pas un lien pour les gapps lollipop stp
j'avais un lien , mais je ne le retrouve plus  :emo_im_foot_in_mouth:  merci
Modifié par Orion7
@@Orion7 : J'ai le lien des Gapps PA en test qui fonctionnent parfaitement et qui sont les plus récentes. Sinon tu as aussi les Gapps CM mais plus vielles.  ^_^
@@Creatx : J'ai flashé la dernière build. C'est une rom stock avec ajouts de quelques options de personnalisation (activité réseaux) et du bloqueur de pub. Par contre le kernel est un kernel d'origine CM. Je ne suis pas resté dessus. Je pars sur la Rastopop.  :)
  • Like 2
@@Orion7 :  D'accord, pas de soucis :)
@@julz : Merci pour t'a réponse. Je pense que je passerai sous 5.0 LS quand il y aura les mêmes personnalisations que la LS KK, et aussi que le Hell's Doctor pourra être mit à la place du Kernel CM. Plus qu'a attendre les évolutions ! :)
Autre question, qu'apporte de plus la Milestone 3.2 sous KK ??
Modifié par Creatx
