[KERNEL][SAMMY][JB][22Avr]●►Hirox 5.8◄●
5.8 / JB / 22 Avril
* Basé sur le kernel SpeedMod
* Faible consommation énergétique (UV/UC)
* Sammy uniquement
Root
- Installation du binaire SU et droit root automatiques
Ecran et tweaks divers :
- init.d, TUN, CIFS, IPV6 Privacy support
- MMC_CAP_ERASE désactivé (bug hard brick > kernel sain)
Performance :
- Gouverneur CPU modifié pour plus de réactivité
- Controleur E/S optimisé
- Compilé avec les optimisations de Codesourcery GCC toolchain
- Multi-core aware scheduler SCHED_MC
Journaux désactivés pour plus de fluidité :
- Logcat
- Samsung debug
- Divers options de débbogage du kernel, statistiques et options de traçage
Quatre versions : (légère baisse des valeurs standards) Light, Medium, Intensive, Extreme (Sévère baisse, celui ci est à utiliser avec précaution le portable restant la plupart du temps bloqué au bootanim)
!! Pour une installation plus propre je vous recommande l'utilisation de ce petit script à flasher avant de mettre un nouveau kernel : KernelWipe
[Light]
CWM : http://d-h.st/tyK
ODIN : http://d-h.st/Umy
CWM : http://d-h.st/opf (avec CWM6)
ODIN : http://d-h.st/1Wu (avec CWM6)
[Medium]
CWM : http://d-h.st/qFa
ODIN : http://d-h.st/P3A
CWM : http://d-h.st/ywN (avec CWM6)
ODIN : http://d-h.st/oP3 (avec CWM6)
[intensive] Les valeurs CPU & GPU sont les mêmes que pour le "Medium" / Les voltages de l'écran et la mémoire sont les mêmes que pour "Extreme"
CWM : http://d-h.st/Hzd
ODIN : http://d-h.st/0Ub
CWM : http://d-h.st/mcu (avec CWM6)
ODIN : http://d-h.st/YpN (avec CWM6)
[Extreme]
CWM : http://d-h.st/IRz
ODIN : http://d-h.st/Hwp
CWM : http://d-h.st/sXk (avec CWM6)
ODIN : http://d-h.st/k4o (avec CWM6)
CWM6 :
- Version 6.0.3.1
- Sauvegarde de la preload inclus
- Montages cartes sd inversés
Versions précédantes
[Crédits]
hardcore pour son kernel speedmod
geroxx pour l'avoir adapté
Modifié par T!b
  • Like 2
Bon, j'ai dû faire une erreur ou alors mon téléphone ne supporte pas ce Kernel mais après flashage des version CWM Médium ou Intensive, le tél est resté bloqué sur le boot anim de la NeatROM. Heureusement, après plusieurs redémarrage, j'ai pu revenir sur le Recovery CWM et flashé un autre Kernel (Philz) qui m'a permis de retrouver un téléphone fonctionnel.
Je précise que j'ai pris à chaque fois la versions AVEC CWM 6. Est-ce que j'aurais dû prendre plutôt les versions SANS ?
@guihero Intensive pour moi également sous la neat 4.7 et aucuns soucis de flash..
En théorie il est préférable de flasher la CW6 mais testes quand même avec l'autre version on ne sait jamais.
Tiens tu pourrais flasher le script kernel wipe tu as peut-être des scripts qui traînent dans l'init.d
> http://d-h.st/qFe
Premier post modifié ça peut toujours servir
Modifié par T!b
> http://d-h.st/qFe
Merci, je vais essayer un coup de kernel wipe pour tester cette nouvelle version 5.8.
Ça fait Bootloop ? Si il crée un Bootloop dans la plupart des cas, j'ai pas envie de tester, j'ai surtout pas envie de reflasher ... je vais prendre le Intensive :)
×•× Tapatalk 4 ×•× Galaxy Nexus ו×
Modifié par Salamender
Et oui :P C'est celui de ma petite soeur, mais comme je vais être en vacance à la fin de la semaine, je vais lui emprunté quelques temps pour tester ta ROM :)
J'ai voulu télécharger ta ROM à 2 reprises tout a l'heure, une fois le téléchargement est resté bloqué à 140Mo et la deuxième fois à 380Mo ... J'ai donc DL la NeatRom et installer ce kernel, j'étais trop dégoutté de pas pouvoir flasher ta ROM :( Ca fait 6 mois que je veux la tester ROM, mais comme le SII n'est pas à moi, c'est difficile.
Ah oui et petite question, le vibreur a un sérieux problème, il fait un bruit du diable, il y a pas un moyen de baisser la force du vibreur ?
Tu auras toujours accès au recovery donc sans gravité ;)
Généralement quand tu as un Bootloop, il est la et le changement de kernel ne change rien ... En tout cas c'est ce que j'ai constaté quand j'avais mon SII
