Rom officielle Sony Jelly Bean 6.2.B.0.200 Pré - Rooté (Unlock et Lock BL )
Ahh cool :), elle apporte quoi ?? Elle se flash de la même façon que lorsqu'on passe de ics.50 à jb 200??
Parce que je suis pas trop bon en anglais, et j'ai pas envie de mal comprendre et de faire une boulette x).
Bon ben j'essaye de la faire comme avec la jb 200. Juste, c'est quoi le fichier build.prop ???
J'ai un petit souci. En fait, je veux flasher la nouvelle maj de jb mais le recovery ne s'ouvre plus :s. J'ai pensé qu'il s'était peut-être supprimé depuis le flash de JB 200, je l'ai donc réinstallé, mais il ne s'ouvre toujours pas :s. Quelqu'un a une idée ??
Alors je ne sais pas vraiment ce qu'elle apporte de plus par rapport à la .200. Apparemment une histaire de wifi et gps.
Pour que tu te retrouves sur cwm, il faut installer un kernel type doomlord pour avoir accès au recovery, c'est tout, après ça se passe de almême façon que la .200. Regarde le premier post de ce topic.
Prends celui là http://forum.xda-dev...d.php?t=2305591
Il faut que tu l'installe via fastboot, c'est ce paragraphe
[ how to install my kernel ] (via fastboot)
  • download the kernel package update.zip
  • save it on c:\ and extract the kernel.elf from the package
  • save the kernel.elf to the folder containing fastboot binary
  • flash the kernel.elf using fastboot:
    Code:
    fastboot flash boot kernel.elf
  • reboot from fastboot
    Code:
    fastboot reboot
Modifié par yohannyo
    Code:
    Code:
    fastboot reboot
Désolé mais je ne comprend absolument rien :mellow: où se trouve le chemin "c:\" et c'est quoi le " folder containing fastboot binary" ou plutôt où se trouve t-il ? et comment marche le flashboot, c'est une sorte de ligne de commande ?
Moi j'utilise fastboot pour changer de kernel. Maintenant il doit y avoir une autre méthode par flashtool je crois. Il doit y avoir un tuto, pas sur qu'il y en ai un pour fastboot par contre.
Edit : C'est ici, chapitre 3
https://forum.frandroid.com/topic/96065-tuto-flashtool-flashage-de-rom-officielle-et-bien-plus/
http://forum.frandro...e-et-bien-plus/
Ahh merci c'est sympas ! par contre chez moi le kernel est au format zip, avec dedans un fichier .elf à l'intérieur, mais pas de fichier .img ou .sin comme dans le tuto, je dois flasher quel fichier ? le zip en entier ou le .elf ?
Je suis étonné qu'il n'y a pas de tuto pour ça, mais bon je vais essayer de te faire ça
Edit : je viens de trouver ça
http://forum.frandro...cw-bl-debloque/
Voilà par écrit (je n'ai pas regardé la vidéo) avec les tutos d'alex
1/ télécharger et extraire FASTBOOT à la racine de votre DISQUE DUR (pas obligatoirement là) https://rapidshare.c...78/fastboot.zip
2/ Allez dans le répertoire FASTBOOT.
Copiez y le fichier kernel.elf à cet endroit
3/ Ouvrir une fenetre de commande ms dos à cet emplacement (appuis sur la touche SHIFT+ clic droit dans un espace vide de votre fenetre)
4) connecter votre Xpéria enMODE FASTBOOT
et taper dans la fenêtre de commande Code:
  • fastboot flash boot kernel.elf
  • Puis redemarrer l'Xpéria par :
    Code:
    fastboot reboot
Voilà c'est tout
Merci beaucoup pour la méthode yohannyo ! :) par contre pour ma part, j'ai dû utiliser un autre fichier car ça n'avait pas fonctionné, du nom de " recovery-nozomi" pour mon Xperia S, celui là ---> http://uploaded.net/file/2iakbgny
Et entrer dans la ligne de code :
fastboot flash boot recovery-nozomi.img
Puis ensuite:
fastboot reboot
Par contre il s'agit d'un kernel modifié qui fera UNIQUEMENT rebooter en Recovery et rien d'autre :huh: , et si vous voulez revenir il faudra flasher soit le kernel d'origine (de la rom JB) ou celui de DoomLord par exemple ou bien même une autre rom/kernel.
Du coup je suis passé de la 6.2.B.0.200 à la 6.2.B.0.211 pré-root de DoomLord en ayant mis au préalable les 2 roms dans mon téléphone, même l'ancienne "au cas où", avec un wipe complet et installation propre via CWM, plus de problèmes de SMS, de voyants de notif et de l'app Walkman depuis la 211 :)
Modifié par Lalilulelo97
En vue de flasher la .200, je me suis mis en stock 50, j'ai rooté selon Binary(?) et installer le recovery. Je lis en 1è page que pour installer la .200, il faut redemarrer en recovery(V01 ou V02 peu importe)
Questions: 1 est ce un autre recovery ou le c le meme que celui installé précédemment
2.dois je installer d'abord la .200 ou directement la 211.
Merci de votre aide.
Voilà.Rom stock .50;root et recovery. Puis flash du .200 par recovery . Installation complete
me dit-il( ou qqchose du genre) Et depuis 15 min, reboot en continue sur le sigle Sony. Et ce normal???Ou ai-je raté qqchose???Un recovery special???
Modifié par donat
Je tente depuis plusieurs heures dejàde flasher la 200/211 mais n'y arrive pas en suivant le tuto mis ici. A la fin de l'installation, Erreur 7, Installation aborted.
Je viens d'une rom stock .50 que j'ai rooté et recovery flashé.
Ceux qui ont reussi à installé ont-ils suivi un tuto en particulier ou des astuces???
A l'aide et merci
Edit : que veut dire:Ensuite flasher la rom depuis Update.zip On a tjrs fait: install zip from sdcard. Cela change donc pour cette rom???
Modifié par donat
Je n'y arrive pas mm en utilisant le recovery fixed de doomlord.
Voici ma demarche: j'installe le stock .50, roote et recovery pour xperia S.
Reboot en recovery et flash du recovery fixed.Flash du rom 200.
Resultat: Flash echec.Avec Triangle ROUGE
Symlink:some symlinks failed.
Error in /Sdcard/LT26-Doomlord-JB-200-prerooted.zip Status 7 Installation aborted
Ma demarche est-elle correcte???
Modifié par donat
Est ce que dans mount and storage, tu avais marqué /mount system ?
Maintenant, ce que tu peux faire, c'est flasher la. 45, la rooter et recovery fixé tu vérifie que tu es bien écrit /mount system dans mount and storage et re flasher la. 211 directement
