El Crackor Posté(e) 8 juin 2013 Share Posté(e) 8 juin 2013 Bonjour, Je possède un Motorola Defy plus (MB626) et j'ai un problème avec la décharge de la batterie. En effet j'ai remarqué récemment que si ma charge est par exemple de 80% avant d'aller me coucher et que j'éteins le téléphone, le lendemain en l'allumant au réveil il ne reste plus que 40% et parfois moins. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui peut provoquer un tel phénomène ? Merci par avance de votre aide :) Thierry Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyle77680 Posté(e) 9 juin 2013 Share Posté(e) 9 juin 2013 salut, peut être l'âge de ta batterie ? ou un problème de calibrage.... je connais un gars qui quand il l'éteins, il gagne 20% de batterie ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
El Crackor Posté(e) 8 février 2014 Auteur Share Posté(e) 8 février 2014 Bonjour @ tous, Je me permet de remonter cette question, si depuis le temps quelqu'un avait une réponse à me donner :P J'ai cherché en vain et je n'ai rien trouvé :mellow: Depuis le temps, j’enlevais la batterie tous les soirs mais si je trouvais une autre solution, ce serait génial. Car aujourd'hui ce téléphone est dédié à ma fille qui n'a pas ma patiente et qui en a "déjà" marre d'enlever la batterie. J'ai même acheté une nouvelle batterie récemment pour tester mais le problème est le même ! Au départ de ce sujet je disais ma batterie se décharge toute seule la nuit, enfin c'est à n'importe quel moment de la journée, elle se décharge toute seule quand le téléphone est éteint (perdant de nombreux % en un rien de temps). Et je n'ai jamais vu ça sur mes autres smartphones (HTC Desire, Samsung S3, Galaxy Note 2 etc .....) Merci par avance Thierry Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matyeux Posté(e) 8 février 2014 Share Posté(e) 8 février 2014 (modifié) Salut, Il est possible qu'un contacte ce fasse a l'emplacement de la batterie ce qui creerait une sollicitation permanente, et donc la perte, mais c'est peut probable. (tu peut toujours vérifier et nettoyer les contacteur dans le téléphone) Sinon il faut faire un "wipe stat battery" une fois que la batterie est charger a 100℅ et voir si cela règle le problème Modifié 8 février 2014 par matyeux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JCC78 Posté(e) 9 février 2014 Share Posté(e) 9 février 2014 C'est un sujet récurent.... Il y pas mal de discussions sur ce problème. Il y a des applis qui sont bien connues pour tuer l'autonomie de la batterie, mais quand on a vérifié ce premier point et que le problème persiste, il n'est pas facile de trouver la solution...... Tu peux aller regarder ce sujet ici En attendant il n'y a pas d'objection à laisser le smartphone en charge toute la nuit...... c'est plus simple que de le démonter tous les soirs..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matyeux Posté(e) 9 février 2014 Share Posté(e) 9 février 2014 je doute que ce soit une appli vue que le drain a lieu lors que le téléphone est Éteint... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JCC78 Posté(e) 9 février 2014 Share Posté(e) 9 février 2014 Si cela se produit quand le téléphone est éteint ( et non pas en veille) , alors effectivement ce n'est pas une appli qui provoque cette chute. Le microprocesseur et la majorité des circuits intégrés sont hors-circuit, seul reste actif le circuit qui gère la charge de la batterie. Un problème un peu similaire s'est produit sur un autre smartphone ( je ne me souviens plus lequel...) , l'origine était un défaut ( ou absence? ) de nettoyage de la soudure du connecteur micro-usb sur le circuit imprimé à l'intérieur du téléphone. Un nettoyage (délicat) à l'alcool réglait le problème..... Il convient aussi de vérifier la propreté du connecteur micro-usb à l'extérieur de smartphone. Si ce n'est pas cela il faut prévoir un retour au SAV. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
