[Problème] Erreur lors de MAJ RUU
D'habitude avec toutes les explications je n'ai pas de pbl, mais la, j'ai voulu faire une MAJ par RUU et surprise gros problème...
La MAJ se lance bien jusqu'à un blocage lors d'une vérification de l'installateur de la RUU (Erreur 155) et impossible de faire une récupération (Warning security).
J'ai d'abord mis le Cid en HTC__203, flasher le recovery d'origine (le bon? je ne sais pas), reverrouillé le bootloader. En faisant ca ne fonctionnait pas, je me suis donc mis en Super Cid mais le résultat est idem.
Une petite explication ne serai pas de refus les amis.
Modifié par Bender 56
Lors du reverrouillage j'ai une petite erreur qui apparaît cela vient peut être de ça?
C:\Program Files (x86)\android\sdk\platform-tools>fastboot oem lock
(bootloader) Lock successfully...
(bootloader) TZ_HTC_SVC_DISABLE ret = 534642040 (0x1FDDFD78)
FAILED (status read failed (Too many links))
finished. total time: 0.948s
EDIT:
Cela me refait une erreur 132 (Erreur signature)
J'ai pri le RUU_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.8_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_301814_signed_2_4.exe
Je suis en super cid pour le moment, je vais refaire un essais en cid htc france.
EDIT
Cela me fait une erreur 159 Erreur d'image
je vient de me mettre S-off et cela me fait pareil...
Je cale complètement :(
J'ai une erreur et mon hboot reste en 1.14
C:\Program Files (x86)\android\sdk\platform-tools>fastboot flash zip orig_hboot_
2.15.0000.zip
sending 'zip' (400 KB)...
OKAY [ 0.227s]
writing 'zip'...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
FAILED (remote: 42 custom id check fail)
finished. total time: 1.924s
Il faut que je repasse super CID?
Non j'était en cid htc__203, je revient de refaire un essais en super cid mais c'est idem.
J'ai essayé de flasher une nouvelle radio, aucun message d'erreur mais elle ne s'installe pas non plus.
Je viens de constater que je n'ai plus accès à la carte SD depuis le PC :wacko:
Pas d'idées supplémentaires?
Car j'aurais bien aimé régler les pbl de déconnexion réseau avec la nouvelle radio...
EDIT
Mon tel est plus rooter, c'est peut être lier?
J'ai besoin de votre aide les gars car je ne sais pas comment remettre en rom d'origine sans surcouche oppérateur. J'ai un téléphone chez Orange et je veux passer en rom nue. J'ai suivi tous les tutos à la lettre et je sêche à la fin. Super complexe HTC quand même. Voilà ce que j'ai fait et où j'en suis :
1) Déverouillage du boot
2) J'ai rooté et j'ai vérifier avec une application qu'il est bien rooté. Résultat ok
3) J'ai débrandé le tel et je suis en "SuperCID" (11111111).
4) J'ai rebloqué le boot.
5) Ensuite j'ai mis le tél en S-OFF et il apparait bien au boot en S-OFF.
6) J'ai flashé le hboot en origine version 2.15.0000. (résultat vérifié ok).
Ensuité j'ai téléchargé sur un site la RUU en format .exe (RUU_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.8_Radio_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_301814_signed_2_4)
- Je démarre le tél en FASTBOOt USB et je clique sur le RUU qui est dans mon pc pour démarrer l'exécutable. Ca charge et j'ai un message d'erreur windows "an error has occured while running setup...). je suis bloqué à cette étape. Je pense que le fichier RUU est corrompu... Où télécharger la dernière version officielle HTC dont l'exécutable fonctionne correctement?
- Sinon j'ai pris un fichier zip sur un autre site : (OTA_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.8_1.11.50.05.28_10.27.50.08L_release_301852xf01hejl416oev96).
- J'ai décompressé l'archive et il y a plusieur dossier à l'intérieur (META-INF, system,firmware, fotaBoot,skin_fota).
Que faire de ces fichiers? Quelle commande à faire dans le sdk pour flasher en mode Fastboot usb?
je pense avoir fait le plus dur. Il me manque l'étape finale qui me bloque.
Merci à tous par avance pour votre aide et j'espère avoir été le plus précis possible :)
Cordialement
Stéphane
Modifié par diablosteph
