pec pec Posted June 26, 2013 Share Posted June 26, 2013 (edited) Bonjour, je cherche a faire un back up de la stock rom de la mp7007 pour pouvoir commencer a mettre le Play store et la rooter. Je ne cherche pas une solution double clic i clic droit i clic gauche et hop.... J'aimerai juste comprendre et savoir se que je fais . :emo_im_undecided: Petite présentation de la tablette: Ecran tactile LCD(ACL) de 7.0" en 800*480 (16:9) processeur Dual Core Cortex A9 1.6Ghz (RK3066),SDRAM : 1Gb DDR3 sous androïde JB 4.1.1 et tout ca pour 99€. J'ai commencer par utiliser Holo Backup ( http://forum.xda-dev...d.php?t=2091047 ) pour avoir une issue de secoure au cas ou et je souhaiterais faire un dump de la rom stock avec ABD. j'ai écumé les forums et pourtant je n'arrive pas a faire une sorte de tuto pour faire le dump (ADB installé et shell en SU) ou plutôt j'ai peur de me lancer, ca fait 3 jour que je rame parceque moi pas comprendre. je me donne encore 2 jour pour pondre quelque chose mais surtout je cherche un tuteur grand maitre de stage pour vérif. merci de votre attention et merci de sortir avant de rire. ca m'énerve déjà :P Edited June 26, 2013 by pec pec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lannig Posted June 26, 2013 Share Posted June 26, 2013 Avant de répondre, que donne : adb shell cat /proc/mtd Notes : vouloir faire un dump du firmware est une excellente intention. Néanmoins celui-ci va être composé d'images octet à octet des différentes partitions de la flash interne. Rien ne prouve qu'il soit faisable / facile de reflasher ce dump en cas de catastrophe. L'outil standard RK (RKBatchTool) utilise un format d'image fermé que personne ici (à ma connaissance) ne sait régénérer à partir d'un dump. Il y a d'autres outils(RKAndroidTool) qui permettent le flashage à partir d'un dump, mais leur fiabilité est plus sujette à caution et leur utilisation un peu délicate si tu suis consciencieusement mon tuto ADB + Play Store pour la MPDC88BT présent dans cette section, les chances de planter la tablette sont infinitésimales. Au pire ça ne marche pas, mais il semble bien que cela fonctionne sur l'immense majorité des tablettes dual-core RK3066 de MPMAN idem pour le tuto "Finalisation du root" de la section "Autres Tablettes" qui s'appliquera presque sans aucun doute à cette tablette qui est de toute évidence "pré-rootée" (adb shell donne un shell root) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pec pec Posted June 27, 2013 Author Share Posted June 27, 2013 (edited) Merci Lannig pour toutes les infos. En effet, ton tuto ADB + Play Store pour la MPDC88BT passe bien sur la MP7007, je l'ai utilisé depuis mars mais, après 3 mois, la tablette à cramer (écran rouge, impossibilité de rebooter, pas de témoin de charge batterie) donc retour SAV et petite bataille avec le vendeur pour un échange standard. Je viens de la récupérer en début de semaine et je ronge mon frein pour qu'elle reste vierge car pas de firmware dispo chez MPMAN. La dernière, je ne l'avais pas bidouillée, mais là, je souhaite la rooter, donc pour le dump si tu veux bien me cotcher je vais essayer de te faire suivre les infos (disponibilité réduite, enfant, boulot et pire femme enceinte...) Voila ce que donne cat /proc/mtd mount busybox df cat /system/etc/vold.fstab Edited June 27, 2013 by pec pec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lannig Posted June 30, 2013 Share Posted June 30, 2013 (edited) Je te reviens avec un peu de retard moi aussi. Voici les commandes que je te propose pour faire ton dump. Ceci suppose que : - la uSD externe soit bien dans la tablette - tu as une fenêtre cmd.exe positionnée (commande "cd") dans le dossier qui contient adb.exe Dans cette fenêtre, tape les commandes suivantes : adb shell mkdir /mnt/external_sd/dump adb shell busybox dd if=/dev/block/mtdblock0 of=/mnt/external_sd/dump/misc.img adb shell busybox dd if=/dev/block/mtdblock1 of=/mnt/external_sd/dump/kernel.img adb shell busybox dd if=/dev/block/mtdblock2 of=/mnt/external_sd/dump/boot.img adb shell busybox dd if=/dev/block/mtdblock3 of=/mnt/external_sd/dump/recovery.img adb shell busybox dd if=/dev/block/mtdblock4 of=/mnt/external_sd/dump/backup.img adb shell busybox dd if=/dev/block/mtdblock8 of=/mnt/external_sd/dump/system.img adb shell "cd /; busybox tar cf - system | busybox gzip >/mnt/external_sd/dump/system.tgz" Je recommande vivement les copier/coller, surtout pour la dernière commande qui est un peu compliquée, facile de se tromper. Certaines commandes peuvent prendre plusieurs minutes, pas de panique. Maintenant on rapatrie le dump : md dump adb pull /mnt/external_sd/dump dump Si un message d'erreur : faire un copier/coller en mode texte STP, pas d'image. Edited June 30, 2013 by Lannig 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pec pec Posted June 30, 2013 Author Share Posted June 30, 2013 (edited) @Lannig merci pour la procédure , ne connaissant rien au système UNIX je galère un peut cp=copie de fichier, mkdir=Crée un dossier.... et une question aussi , dans ton script de finalisation du root, je ne souhaite pas installer superuser , car je ne vois pas a quoi il sert ; je suis relativement prudent et ma tablettte ne contient pas de donnée sensible....Bref je m'y met , voyons voir si ca dumpMicrosoft Windows [version 6.1.7601]Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.C:\Windows\system32>cd..C:\Windows>cd..C:\>cd adbC:\adb>adb shell id* daemon not running. starting it now on port 5037 ** daemon started successfully *uid=0(root) gid=0(root)C:\adb>adb shell mkdir /mnt/external_sd/dumpC:\adb>adb shell busybox dd if=/dev/block/mtdblock0 of=/mnt/external_sd/dump/misc.img8192+0 records in8192+0 records outC:\adb>adb shell busybox dd if=/dev/block/mtdblock1 of=/mnt/external_sd/dump/kernel.img16384+0 records in16384+0 records outC:\adb>adb shell busybox dd if=/dev/block/mtdblock2 of=/mnt/external_sd/dump/boot.img32768+0 records in32768+0 records outC:\adb>adb shell busybox dd if=/dev/block/mtdblock3 of=/mnt/external_sd/dump/recovery.img32768+0 records in32768+0 records outC:\adb>adb shell busybox dd if=/dev/block/mtdblock4 of=/mnt/external_sd/dump/backup.img786432+0 records in786432+0 records outC:\adb>adb shell busybox dd if=/dev/block/mtdblock8 of=/mnt/external_sd/dump/system.img1638400+0 records in1638400+0 records outC:\adb>C:\adb>adb shell "cd /; busybox tar cf - system | busybox gzip >/mnt/external_sd/dump/system.tgz"C:\adb>C:\adb>md dumpC:\adb>dirLe volume dans le lecteur C n'a pas de nom.Le numéro de série du volume est C084-2EE8Répertoire de C:\adb30/06/2013 20:26 <REP> .30/06/2013 20:26 <REP> ..03/05/2013 16:12 <REP> ADB Drivers03/05/2013 16:12 417 024 adb.exe03/05/2013 16:12 96 256 AdbWinApi.dll03/05/2013 16:12 60 928 AdbWinUsbApi.dll03/05/2013 16:12 4 096 addb.db03/05/2013 16:12 1 062 992 busybox30/06/2013 20:26 <REP> dump03/05/2013 16:12 510 876 fbmode03/05/2013 16:12 38 092 icsutility03/05/2013 16:12 5 319 551 Phonesky.apk03/05/2013 16:12 38 164 rootutility03/05/2013 16:12 91 980 su03/05/2013 16:12 22 148 su-l03/05/2013 16:12 996 704 Superuser.apk03/05/2013 16:12 196 640 Superusero.apk03/05/2013 16:12 2 323 978 Superusers.apk03/05/2013 16:12 152 Superusers.apk.info03/05/2013 16:12 5 482 490 Vending.apk16 fichier(s) 16 662 071 octets4 Rép(s) 267 263 008 768 octets libresC:\adb>adb pull /mnt/external_sd/dump dumppull: building file list...pull: /mnt/external_sd/dump/system.tgz -> dump/system.tgzpull: /mnt/external_sd/dump/system.img -> dump/system.imgpull: /mnt/external_sd/dump/backup.img -> dump/backup.imgpull: /mnt/external_sd/dump/recovery.img -> dump/recovery.imgpull: /mnt/external_sd/dump/boot.img -> dump/boot.imgpull: /mnt/external_sd/dump/kernel.img -> dump/kernel.imgpull: /mnt/external_sd/dump/misc.img -> dump/misc.img7 files pulled. 0 files skipped.2022 KB/s (1578200942 bytes in 762.189s)C:\adb>cd dumpC:\adb\dump>dirLe volume dans le lecteur C n'a pas de nom.Le numéro de série du volume est C084-2EE8Répertoire de C:\adb\dump30/06/2013 20:40 <REP> .30/06/2013 20:40 <REP> ..30/06/2013 20:39 402 653 184 backup.img30/06/2013 20:39 16 777 216 boot.img30/06/2013 20:40 8 388 608 kernel.img30/06/2013 20:40 4 194 304 misc.img30/06/2013 20:39 16 777 216 recovery.img30/06/2013 20:37 838 860 800 system.img30/06/2013 20:29 290 549 614 system.tgz7 fichier(s) 1 578 200 942 octets2 Rép(s) 265 449 000 960 octets libresC:\adb\dump> :P :P :PDump MP7007.7z (188.7 Mo) boot,kernel,misc,recovery,system. Edited August 27, 2013 by pec pec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 3, 2013 Share Posted July 3, 2013 Arff ! j'ai créer un nouveau topic alors qu'il existait déjà ! Donc, comment on fait pour rooter la tablette ? et comment on fait pour installer le playstore ? Quelque chose de simple s'il vous plait... je suis débutant ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lannig Posted July 3, 2013 Share Posted July 3, 2013 (edited) Arff ! j'ai créer un nouveau topic alors qu'il existait déjà ! Doublon effacé, merci de faire attention la prochaine fois ;) Donc, comment on fait pour rooter la tablette ? Etape 1 : http://forum.frandro...stallation-adb/ Etape 2 : http://forum.frandro...tte-pre-rootee/ (si pré-rootée, voir étape 1. Sinon ça se complique nettement) et comment on fait pour installer le playstore ? Etape 3 : http://forum.frandro...20#entry2258645 La prochaine fois, faire aussi une petite recherche avant de demander, hmmm ? ;) Quelque chose de simple s'il vous plait... je suis débutant ... Ca ne peut pas être aussi simple que cela. C'est comme cela doit être, il n'y a pas 36 façons de faire les choses correctement. Pour un débutant et si on veut avoir quelque chose de simple, il faut : - acheter une tablette qui a Google Play d'origine - se demander si on a vraiment besoin de la rooter (sans doute que non) Sinon, c'est qu'on veut faire des choses pas si simples que cela et il faut apprendre à suivre scrupuleusement des tutos, au moins. Au mieux apprendre en lisant beaucoup, beaucoup. On est tous passés par là (plus ou moins). Edited July 3, 2013 by Lannig 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pec pec Posted July 4, 2013 Author Share Posted July 4, 2013 Slt j'ai suivis le tuto pour la finalisation du root mais j'ai du l'adapter car il ne passait pas sur window7 , findstr pas reconnu comme commande interne externe et de plus malgré le prérootage "/system non monté" donc j'ai bidouillé ... une fois sans SuperUser et la pas de root et avec SU ca marche :excl: Pourquoi , comment ??? La tablette pert en fluidité , d'ou la nécessité d'un recove avec le dump et là ........ STP @Lannig un coup de main si tu un pti momment Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lannig Posted July 4, 2013 Share Posted July 4, 2013 (edited) @Pec pec : si tu veux que je t'aide, commence par editer ton message pour le rendre compréhensible, avec un peu plus d'explications. Fais des vraies phrases avec des mots précis qui décrivent exactement ce que tu as fait / ce qui se passe, avec des copier/coller de messages d'erreur s'il y en a. Mets de la ponctuation, saute des lignes, pas un pavé illisible. La je ne comprends absolument rien, désolé. Mais je ne peux pas croire une seconde que l'ajout de su et Superuser (tout ce que fait le script) peut jouer sur la fluidité de la tablette. Pas une seconde. Edited July 4, 2013 by Lannig Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 4, 2013 Share Posted July 4, 2013 (edited) Merci ! ca a marché ! J'ai pu rooter ! Maintenant j'installe le PlayStore et reviens ! :) [EDIT] Le playstore marche aussi ! Merci beaucoup lannig ! j'ai suivi à la lettre (tout doucement sans me précipiter) et ça a marché :) Edited July 4, 2013 by Guest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sahlinux Posted July 4, 2013 Share Posted July 4, 2013 Bonjour, j'ai réussi à rooter ma tablette et à ajouter le playstore ! merci à lannig. Cependant j'ai un problème... Comment faire pour que ma carte sd externe soit considéré comme la carte interne ? En effet, quand je fais déplacer vers carte sd, ca envoi sur la carte sd interne et non externe. Ma carte sd interne ne possède que 388mo! donc c'est vite rempli... Merci de m'aider Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lannig Posted July 4, 2013 Share Posted July 4, 2013 (edited) j'ai réussi à rooter ma tablette et à ajouter le playstore ! merci à lannig. De rien, la meilleure façon de me remercier serait déjà de ne pas écorcher mon pseudo ^_^ Moi c'est L A N N I G, sans "n" avant le "g" Cependant j'ai un problème... Comment faire pour que ma carte sd externe soit considéré comme la carte interne ? En effet, quand je fais déplacer vers carte sd, ca envoi sur la carte sd interne et non externe. Ma carte sd interne ne possède que 388mo! donc c'est vite rempli... Question pertinente mais hors-sujet ici, puisque ce sujet concerne le dump, le root et l'installation de Google Play. Je t'invite à ouvrir un nouveau sujet pour cela, avec un titre bien choisi comme par exemple : [MP7007] Inversion SD interne / externe. Merci d'avance. Edited July 4, 2013 by Lannig 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drunk_evil_666 Posted July 16, 2013 Share Posted July 16, 2013 Bonjour messieurs, j'ai deux questions concernant l'installation de Google Play selon la méthode décrite ici par Lannig https://forum.frandroid.com/topic/138224-mpdc88bt-discussion-echange-dexperiences-root-google-play/page__st__20#entry2258645 : 1°) j'ai compris que la finalisation du root n'était pas nécessaire pour installer Google Play : vrai ? 2°) j'ai également compris que Google Play s'installait comme une application quelconque : en cas de besoin, me suffira-t-il de la désinstaller classiquement ou de restaurer les valeurs d'usine pour retrouver ma tablette à l'état "neuf" ? Ma tablette n'a que 4 jours et je suis toujours méfiant vis à vis de la garantie mais l'obligation de passer par Google Play pour la moindre application (acrobat reader par exemple) me bloque considérablement dans l'utilisation de ma tablette. Merci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lannig Posted July 16, 2013 Share Posted July 16, 2013 Bonjour messieurs, j'ai deux questions concernant l'installation de Google Play selon la méthode décrite ici par Lannig http://forum.frandro...20#entry2258645 : 1°) j'ai compris que la finalisation du root n'était pas nécessaire pour installer Google Play : vrai ? Vrai. 2°) j'ai également compris que Google Play s'installait comme une application quelconque : en cas de besoin, me suffira-t-il de la désinstaller classiquement ou de restaurer les valeurs d'usine pour retrouver ma tablette à l'état "neuf" ? Non, Google Play ne s'installe pas comme une appli ordinaire, bien au contraire. C'est une appli système qui s'installe par recopie directe du fichier APK dans /system/app. La gestion des applications ne te donnera pas l'option de le désinstaller (comme pour toutes les applis système) et un reset usine ne l'enlèvera pas car il se contente de reformater /data sans toucher à /system. Pour enlever Google Play : adb remount adb shell rm /system/app/Phonesky.apk (remplacer Phonesky.apk par Vending.apk pour Android 4.0.x) Ma tablette n'a que 4 jours et je suis toujours méfiant vis à vis de la garantie mais l'obligation de passer par Google Play pour la moindre application (acrobat reader par exemple) me bloque considérablement dans l'utilisation de ma tablette. Merci. Franchement, comme MPMAN eux-même livrent parfois le même modèle de tablette avec ou sans Google Play préinstallé à quelques semaines d'intervalle, je doute fortement qu'ils soient même capables de te dire "ah mais, vous avez ajouté Google Play". Mais par sécurité tu peux toujours le retirer comme vu ci-dessus avant de la renvoyer. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shinji Posted July 17, 2013 Share Posted July 17, 2013 Bonjour,Il y a aujourd'hui une promo sur LDLC pour une tablette MPMAN MP700 à 59.95€, je réfléchis à la possibilité de l'acheter à condition de pouvoir y installer le PlayStore.Est-ce que c'est possible sur MPMAN MP700 ou est-ce le cas seulement sur la MPMAN MP7007 avec la méthode "ADB + Play Store pour la MPDC88BT" dont ce sujet parle d'après vous ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lannig Posted July 17, 2013 Share Posted July 17, 2013 (edited) @Shinji : merci de ne pas "hijacker" des sujets comme cela. Il aurait été préférable d'ouvrir un nouveau sujet consacré à la MP700 ou de poster dans le sujet existant s'il y en a un (je ne suis pas allé voir). La MP700 est très différente de la 7007. C'est une génération antérieure (processeur simple-coeur A10) et une version plus ancienne d'Android. La méthode pour les MPDCxx et la MP7007 (qui sont très proches les unes des autres) ne s'appliquera donc pas "à la lettre" même si grosso-modo la démarche restera à peu près la même. Je t'invite à te baser plutôt sur ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/143999-tutoinstallation-adb/ qui donne des instructions plus génériques. En résumé sauf si cette tablette est vraiment très parrticulière par rapport aux habitudes de MPMAN, il y a de très grandes chances que l'installation de Google Play dessus soit assez indolore... si on suit scrupuleusement le tuto cité ci-dessus. Si d'autres questions sur la MP700 --> ouvrir un nouveau sujet SVP. Edited July 17, 2013 by Lannig Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yoyojge@yahoo.fr Posted August 4, 2013 Share Posted August 4, 2013 (edited) bonjour, un grand merci a Lannig pour les tutos et le kit d'installation google play. j'ai achete la mp 7007 le 1 aout 2013, et pour l'instant j'en suis tout a fait satisfait, dommage que le google play n'y soit pas installé dès le début. ce n'est pas grave, le kit mis a disposition est parfait. niveau pc je suis sous vista (version family premium), je ne sais pas si c'est pour ca, mais du coup, je n'ai pas eu besoin de forcer l'installation d'un pilote quand j'ai branché la tablette au pc. en passant la tablette en mode debug, le pc reconnait un peripherique ADB, et les espaces de stockage. je n'ai donc eu qu'a cliquer sur le runme.bat... et la aucun souci, le google play est bien installé et opérationnel encore une fois merci Edited August 4, 2013 by yoyojge@yahoo.fr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drunk_evil_666 Posted August 24, 2013 Share Posted August 24, 2013 Pour enlever Google Play : adb remount adb shell rm /system/app/Phonesky.apk (remplacer Phonesky.apk par Vending.apk pour Android 4.0.x) Si je comprends bien : ma version est 4.1.1, je laisse donc "phonesky.apk" dans la ligne de commande, right ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lannig Posted August 25, 2013 Share Posted August 25, 2013 Si je comprends bien : ma version est 4.1.1, je laisse donc "phonesky.apk" dans la ligne de commande, right ? Ben oui, c'est ce qui est écrit, non ? :P 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drunk_evil_666 Posted August 25, 2013 Share Posted August 25, 2013 Oui mais tu sais comme moi qu'il faut savoir être extrêmement nuancé parfois et comprendre "4.0 et supérieur" ou, comme dans le cas présent "toutes les versions 4.0". En fait je viens, seulement maintenant, de remarquer le X du 4.0.X signifiant "toutes les versions 4.0" et si c'est pas de la nuance ça ^_^ ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pec pec Posted August 26, 2013 Author Share Posted August 26, 2013 (edited) [AIDE] Et se qui devais arriver , arriva :o 2 mois après avoir fais le dump de la MP7007 , il est temps de l'utiliser ...... mais comment ?!? (cf post #4 , procédure donné par LANNIG) Je crois(x) que s'est un bootloop : la MP démarre sur le logo mpman puis suit le logo de chargement android et .... tourne en rond. Le bouton reset au dos de la mp ne reboot pas mais apparemment l'éteint (ou plante). De : PEC PECEnvoyé : mardi 20 août 2013 13:39À : mpmanObjet : Re: [support] MP7007/7008 Après plusieurs essai, la procédure ne fonctionne pas, le logo androïde n'apparait pas, il semblerait que la tablette ne boot pas en recovery. D'autre part, il m'est impossible de prendre contact avec le SAV de mon revendeur.Je vous serais gré de me faire parvenir le Firmware de la tablette N° de série:MP7007xxxxxxxxxx ou, a défaut, de m'indiquer un firmware compatible d'un clone de cette tablette.cordialement.Le 20 août 2013 09:40, mpman <support@mpmaneurope.com>a écrit :Essayez la solution suivanteSi cela ne fonctionne pas il est nécessaire de prendre contact avec le SAV de votre revendeur.Maintenir le bouton "Volume +" et "POWER" jusqu'à l'apparition du LOGO ANDROID, puis appuyez sur le bouton « Volume –" Plusieurs lignes apparaissent. Sélectionnez wip data/factory reset (En utilisant les touches volumes puis POWER pour valider)Un autre menu apparaît Sélectionnez Yes – delete all user data (En utilisant les touches volumes puis power pour valider).Une fois la réinitialisation effectué sélectionnez reboot system now.Cordialement WTF on peut rêver pour le firmware mais on était prévenu Donc je cherche de l'aide ou des infos pour me dépatouiller avant le fameux retour en SAV car : j'ai fais un DUMP !?! Edited August 26, 2013 by pec pec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lannig Posted August 27, 2013 Share Posted August 27, 2013 As-tu essayé d'appliquer la procédure de reset usine qu'ils t'ont indiquée ? C'est effectivement la première chose à faire avant de te lancer dans un (très hasardeux) reflashage ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pec pec Posted August 27, 2013 Author Share Posted August 27, 2013 (edited) @LANNIG ,salut , oui j'ai essayé la procédure de reset usine dès que j'ai vu que ca se passait mal mais il ne peut même pas y accéder , pas de petit bonhomme android sur le dos avec le panneau :excl: . J'ai maintenus volume + et power pendant 2 min mais rien la tablette ne s'allume pas (logo mpman....).Je ne suis même pas sur d'avoir la connexion en ADB. Tablette brancher en USB, elle démarre , mais le PC sous win7 ne la détecte pas (pas de stockage de masse ,appareil android....) Microsoft Windows [version 6.1.7601]Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.C:\Users\Gildas>cd \adbC:\adb>adb shell id* daemon not running. starting it now on port 5037 ** daemon started successfully *uid=0(root) gid=0(root)C:\adb> donc a voir....... Edited August 27, 2013 by pec pec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lannig Posted August 27, 2013 Share Posted August 27, 2013 Comment ça elle ne la détecte pas ? :huh: :huh: :huh: Si le copier/coller ci-dessus vient de ton PC connecté à la tablette, sûr qu'elle est détectée puisque tu arrives à exécuter une commande ADB dessus ! On s'en fiche du stockage de masse, ADB suffit pour faire un reset usine : adb shell wipe data adb reboot 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pec pec Posted August 27, 2013 Author Share Posted August 27, 2013 (edited) @LANNIG : ouai, j'ai essayé ca aussi mais rien reboot et tourne en rond C:\adb>adb shell wipe data * daemon not running. starting it now on port 5037 * * daemon started successfully * Wiping /data Done wiping /data C:\adb>adb reboot C:\adb> Edited August 27, 2013 by pec pec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
