Julien Gui Posté(e) 6 juillet 2013 Auteur Posté(e) 6 juillet 2013 Miracle gatestoavalon!!!! la methode a fonctionné a 100%. Encore merci à ceux qui se sont penchés sur mon probleme et merci a toi pour ta traduction. Il ne me reste plus qu'à reussir à debloquer les 16g et je ne serais pas contre un petit coup de main notament sur la traduction ;-) Citer
gatestoavalon Posté(e) 7 juillet 2013 Posté(e) 7 juillet 2013 (modifié) Maintenant pour les Nexus 4 16Gb: Les fichiers dont on a besoin: La busybox modifiée: http://d-h.st/cFA La table de partitionnement GUID primaire: http://d-h.st/yUQ La table de partitionnement secondaire: http://d-h.st/0dH L'image de recovery CWM: http://download2.clo....0.3.1-mako.img Première chose à préciser: Non la technique donnée à cette adresse ne fonctionne pas!! Copiez les fichiers que vous avez téléchargé pour la version 16 Gb sur votre Nexus 4 ( sans l'image CWM). Si "dd" a été renommé en "dd.bin" renommez le en "dd" Installez Root Browser ou une application équivalente et copiez les fichiers dans le répertoire /system Ensuite, flashez l'image recovery CWM. Pour ce faire, ouvrez le dossier qui contient l'image d'usine flashable avec fastboot et faites un Ctrl+ Shift+ clic droit dans ce dossier et sélectionnez "ouvrir une fenêtre de commande içi" Mettez votre appareil en mode Fastboot avec Vol- et Power. Maintenant tapez dans l'invite de commande: fastboot flash recovery recovery-clockwork-touch-6.0.3.1-mako.img Puis rebootez en recovery. Je suppose que vous avez laissé l'invite de commande ouverte. Donc tapez ( c'est long): adb shell mount /system cp /system/dd / chmod 755 /dd /dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/system/pgpt8G.img bs=512 count=34 /dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/system/sgpt8G.img bs=512 skip=30777311 umount /data umount /cache umount /system df -h Ca devrait vous donner ceci: # df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on tmpfs 911.7M 48.0K 911.6M 0% /dev Il ne devrait y avoir plus de ligne. Si c'est le cas, continuez avec : mount /system /dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/system/DDR bs=512 skip=15267840 count=2015 /dd if=/system/DDR of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=30775296 conv=notrunc /dd if=/system/sgpt16G.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=30777311 conv=notrunc /dd if=/system/pgpt16G.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=0 conv=notrunc parted /dev/block/mmcblk0 Ensuite tapez "p" et appuyez sur Entrée, cela devrait vous donner: # parted /dev/block/mmcblk0 GNU Parted 1.8.8.1.179-aef3 Using /dev/block/mmcblk0 Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands. (parted) p p Model: MMC 016G92 (sd/mmc) Disk /dev/block/mmcblk0: 15.8GB Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: gpt Number Start End Size File system Name Flags 1 524kB 67.6MB 67.1MB fat16 modem 2 67.6MB 68.2MB 524kB sbl1 3 68.2MB 68.7MB 524kB sbl2 4 68.7MB 70.8MB 2097kB sbl3 5 70.8MB 71.3MB 524kB tz 6 71.3MB 94.4MB 23.1MB boot 7 94.4MB 117MB 23.1MB recovery 8 117MB 118MB 799kB m9kefs1 9 118MB 119MB 799kB m9kefs2 10 119MB 120MB 799kB m9kefs3 11 120MB 121MB 524kB rpm 12 121MB 121MB 524kB aboot 13 121MB 122MB 524kB sbl2b 14 122MB 124MB 2097kB sbl3b 15 124MB 124MB 524kB abootb 16 124MB 125MB 524kB rpmb 17 125MB 125MB 524kB tzb 18 125MB 126MB 524kB metadata 19 126MB 143MB 16.8MB misc 20 143MB 159MB 16.8MB ext4 persist 21 159MB 1040MB 881MB ext4 system 22 1040MB 1627MB 587MB ext4 cache 23 1627MB 15.8GB 14.1GB ext4 userdata 24 15.8GB 15.8GB 524kB DDR 25 15.8GB 15.8GB 507kB grow Remarquez que la partition userdata est de 14,1 Gb Au cas ou GNU parted a reporté des erreurs, je vous suggère de revenir à l'ancienne table de partition de 8 Gb (voir plus bas). Sinon vous pouvez quittez GNU parted en tapant simplement "quit" Redémarrez alors le téléphone en mode bootloader. Tapez reboot et maintenez appuyé le Vol+ pour rentrer dans le menu du bootloader. Puis tapez: fastboot erase userdata fastboot -w Puis de nouveau, lancer le flash-all.bat dans votre dossier. Vous devriez avoir enfin votre appareil avec 16 Gb. Pour retourner à l'ancien partitionnement 8 Gb ( au cas ou GNU parted a renvoyé des erreurs) Ca ne devrait pas arriver, mais, comme dit Justin Bieber, "Never say never" /dd if=/system/sgpt8G.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=30777311 conv=notrunc /dd if=/system/pgpt8G.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=0 conv=notrunc Méthode pour réparer le bluetooth et l'adresse MAC: Pour le bluetooth: Dans le dossier /persist, créez un dossier bluetooth. Dans ce dossier nouvellement créé, créez un fichier nommé ".bdaddr" ( avec le point!!!) Editez le fichier et mettez 6 caractères au hasard. Mieux si possible, utilisez un editeur hexadécimal et mettez 6 bytes au hasard, pas juste des caractères imprimabes. Mettez les permissions à "lire et exécuter pour tous" sur le répertoire /persist/bluetooth et changez le propriétaire de .bdaddr à bluetooth:bluetooth et les permission à 660 ( lire/écrire pour le propriétaire et le groupe, et personne d'autre). En ligne de commande, cela donne: chown root:root /persist/bluetooth chmod 755 /persist/bluetooth chown bluetooth:bluetooth /persist/bluetooth/.bdaddr chmod 660 /persist/bluetooth/.bdaddr Pour l'adresse mac : Dans le répertoire /persist, créer un dossier wifi, dans celui un fichier nommé .macaddr (même technique que précisément) Editez le fichier et mettez 12 nombres hexadécimaux ( 0 à 9, A à F) et sauvegardez. Mettez les permissions à "lire et exécuter pour tous" sur le répertoire /persist/wifi et changez le propriétaire de .macaddr à wifi:wifi et les permission à 660 ( lire/écrire pour le propriétaire et le groupe, et personne d'autre). En ligne de commande, cela donne: chown root:root /persist/wifi chmod 755 /persist/wifi chown wifi:wifi /persist/wifi/.macaddr chmod 660 /persist/wifi/.macaddr Lancez enfin le programme /system/bin/conn_init. Celà peut être fait dans Root Explorer ( choisir Linux Script Handler quand vous l'ouvrez) ou alors en ligne de commande adb: su /system/bin/conn_init Redémarrez et vérifiez les changements dans les paramètres ;) Hey la classe, la fonction code rajoute les couleurs d'un vrai éditeur de code ^^ Bon, pareil, c'est une traduction vite faite (à 3h du matin, un samedi soir) du pas à pas de XDA Par contre, cette partie est un chouia plus compliquée (beaucoup de lignes de commande). Le pas à pas est prisd'un autre HOWTO un peu moins facile à aborder, d'autant plus qu'il oublie de faire certaines précisions, notamment au niveau du root de l'appareil, et puis il faut avoir certaines notions, à mon avis. Mais il reste faisable, malgré tout. C'est une manipulation assez dangereuse qui si elle est mal exécutée risque de bricker (encore) ton téléphone du fait qu'on touche à la table de partition, et si ton téléphone est 100% opé en 8 Gb, si tu appréhendes trop, garde le ainsi, il vaut mieux un téléphone fonctionnel en 8 Gb qu'un presse papier à 350€... Modifié 7 juillet 2013 par gatestoavalon 1 Citer
Julien Gui Posté(e) 7 juillet 2013 Auteur Posté(e) 7 juillet 2013 j'ai une petite question: les commandes dans les encadrés, faut il les taper une par une ou bien mettre tout lencadré d'un coup? Citer
gatestoavalon Posté(e) 7 juillet 2013 Posté(e) 7 juillet 2013 Ligne par ligne. Je croise les doigts pour toi. Citer
Julien Gui Posté(e) 7 juillet 2013 Auteur Posté(e) 7 juillet 2013 bon ba niquel, finallement jai mis tout l'encart a chaque fois et cest good!! merci beaucoup, je REVIS!! Citer
SpawN- Posté(e) 7 juillet 2013 Posté(e) 7 juillet 2013 (modifié) Tu as fait comment pour mettre les 3 fichiers demandés dans /system depuis Root Browser (ou autre) ? Modifié 7 juillet 2013 par SpawN- Citer
Julien Gui Posté(e) 7 juillet 2013 Auteur Posté(e) 7 juillet 2013 j'ai branché le tel sur le PC, j'ai deposé les fichiers sur la memoire interne puis via un explorateur/Root Browser de tel, je les ai copié dans le répertoire system. il faut que ton tel soit rooté et que supersu ait donné les droits au logiciel explorateur/Root Browser. Pour info , j'utilise es explorateur Citer
gatestoavalon Posté(e) 7 juillet 2013 Posté(e) 7 juillet 2013 Tu as réussi les manip julesdr? N'hésite pas à corriger la traduction au besoin, je n'ai fait que traduire, et souvent c'était assez sybillin. Donc tu pourrais, toi qui a le problème, apporter des précisions sur la démarche, sur le modus operandi. Par exemple le bluetooth ou le wifi fix, obligatoire ou non? Citer
Julien Gui Posté(e) 7 juillet 2013 Auteur Posté(e) 7 juillet 2013 j'ai suivi ta traduction sauf que j'ai collé a chaque commande tout le pavé. ba je t'avoue que j'ai eu des erreurs donc je ne pensai pas que ca marcherai (j'ai du avoir de la chance) mais finallement cest tout bon et j'ai meme flashé la derniere mise à jour de la uxylon!! Citer
gatestoavalon Posté(e) 7 juillet 2013 Posté(e) 7 juillet 2013 Oui, ligne par ligne ça reste mieux. Ce qui est sympa, c'est que ça ne t'a pas dissuadé de mettre des ROM, fait juste gaffe de pas prendre des ROM pour Galaxy S4... Tu as également fait le fix bluetooth wifi? Ou c'est juste au cas ou? Citer
Julien Gui Posté(e) 8 juillet 2013 Auteur Posté(e) 8 juillet 2013 non pas besoin , les deux fonctionnent tres bien! Citer
SpawN- Posté(e) 8 juillet 2013 Posté(e) 8 juillet 2013 (modifié) J'ai un petit soucis, après la commande "df -h" J'ai une ligne en plus : J'ai pourtant vérifié, j'ai tout tapé exactement comme dit dans le guide, je n'ai eu aucun message d'erreur.. Et si je tente de continuer quand même, arrivé à la ligne : parted /dev/block/mmcblk0 ça me dit "/sbin/sh: parted: not found" et je ne peux pas aller plus loin. Modifié 8 juillet 2013 par SpawN- Citer
gatestoavalon Posté(e) 8 juillet 2013 Posté(e) 8 juillet 2013 Bah dans ces cas là, il ne faut pas taper les caractères mais essayer de faire des copiés-collés sur l'invite de commande (avec clic droit, le raccourci clavier ne fonctionne pas sur l'invite de commande). Pour ton souci de parted, c'est surement du au fait qu'il manque dans ta configuration, il faudrait le récup idéalement. Tu as bien tout installé? quelle recovery? Tu as bien une version 16 Go? (on sait jamais). Retente le pas-à-pas, en copiant-collant les commandes et en oubliant pas de remettre le GPT 8 Go en cas d'échec ( la manip' indiquée). En cas de problème avec parted, regarde là: http://www.droidforums.net/forum/htc-droid-eris/78650-internal-storage-partitions-screwed-up.html Il y a un lien pour obtenir GNU parted et le Howto pour l'installer. Oublie le reste (notamment l'image stock, sinon tu vas encore bricker ton téléphone). Citer
SpawN- Posté(e) 8 juillet 2013 Posté(e) 8 juillet 2013 (modifié) Je suis sûr de ce que j'ai tapé mais bon, j'essaierai en copié-collé. Pour le recovery je suis passé sur TWRP 2.5.0.0 afin de pouvoir utiliser adb en mode recovery. Oui j'ai bien une version 16Go. J'ai retenté la manip 2/3x puis j'ai laissé tomber en attendant de voir ce que vous me diriez. Je vais essayer de voir pour ajouter le GNU parted manuellement donc, merci. EDIT : J'ai réussi à me débarrasser de l'extra line, c'est parce que la sdcard était mounted alors qu'elle ne devrait pas, j'ai donc fait umount /sdcard et j'ai eu exactement comme dans le guide. Par contre j'ai bien suivi la manip pour ajouter parted (et les 5 autres fichiers) dans /sbin/, j'ai mis les droits avec chmod, mais le problème c'est que même comme ça, j'ai toujours le foutu parted: not found. Le problème est que ça le cherche dans /sbin/sh alors que dans le guide anglais que tu m'as passé, ils font mettre les fichiers dans /sbin/ Modifié 8 juillet 2013 par SpawN- Citer
gatestoavalon Posté(e) 8 juillet 2013 Posté(e) 8 juillet 2013 le sh est pour Shell, donc rien ne t'empêche de mettre les fichiers demandés dans le dossier sh. Tu as juste à modifier le chemin en conséquence. Citer
SpawN- Posté(e) 8 juillet 2013 Posté(e) 8 juillet 2013 (modifié) EDIT : ENFIN, c'est terminé ! Je suis repassé sous CWM 6.0.3.1, je n'ai alors plus eu aucun soucis avec parted. J'ai pu terminer sans encombre, remis tout à stock comme dis, et boom ! 16Go back ! Merci de m'avoir aidé en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus jamais je flasherai à la va vite sans me concentrer un minimum :D. Modifié 8 juillet 2013 par SpawN- Citer
gatestoavalon Posté(e) 8 juillet 2013 Posté(e) 8 juillet 2013 Non, je ne pense pas qu'avoir 2 occurrences du même fichier dans des dossiers différents va te maudire sur 50 générations et faire de toi un futur Ed Snowden... Ca lui donnera une chance supplémentaire de marcher. Je suppose que l'adb shell va chercher à sa propre racine, c'est à dire le dossier sh, il doit surement manquer un chemin sur sbin. Citer
Esmel Posté(e) 6 octobre 2013 Posté(e) 6 octobre 2013 salut les gars, j'ai le même problème avec mon Nexus 4 (plus d'IMEI, plus de baseband ...) pas j'arrive pas à faire détecter mon N4 par le LGNPST (je suis sous Windows 8 peut-être que ça explique le problème). Pouvez-vous m'aider svp ? Citer
rabillou Posté(e) 26 juin 2014 Posté(e) 26 juin 2014 Merciiiiiii gatestoavalon Cela fait quelque semaine que j'essai un peut tout pour récupérer une adresse bluetooth fixe! Et voilà que ce soir je surf tranquille dans mon lit , est je tombe sur ta manip! Et eeennnnnffffffiiiiiiinnnnnnn j'ai mon adresse bluetooth fixe [color=red][b]sa[/b][/color] m'évitera un sav pour un simple problème logiciel!! Merci encore!!!! Citer
