Mises à jour OTA + guide installation
Hello,
J'ai effectué la mise à jour 4.4 via adb sur ma N7, j'ai ajouté le launcher Google Search (Google Expérience) mais impossible de switcher Dalvik vers ART car l'option n'apparait pas dans le menu développeur ...
Quelqu'un a-t'il trouvé comment faire ?
Merci d'avance :)
  Le 20/11/2013 à 11:39, daveheart a dit :
Me suis pas pris la tête pour cette maj, flash du nouveau system.img à l'aide de fastboot puis flash de SuperSu et zouh c'est partit pour de nouvelles aventures sur la KRT16S!!!
D'ailleurs, c'est aussi une technique pour maintenir son système à jour sans attendre l'ota. ;)
Oui, par ailleurs, je pense que je vais mieux documenter la mise à jour via les images de restauration dans les prochains temps. Ça aidera les gens qui ne savent pas à sauter le pas. :D
  Le 25/07/2013 à 19:32, julroy67 a dit :
Aucun effacement de données pour aucune des méthodes du vous suivez bien les instructions.
En effet, dans la section C, si on flash manuellement l'image factory, en évitant soigneusement de flasher "userdata.img", les données utilisateurs sont conservées. ;)
J'ai essayé hier soir, après une OTA qui n'a pas marché (4.3 vers 4.4) à priori a cause d'une modification du framework sur une ROM d'origine rooté.
J'ai donc uniquement flashé le system et le boot. Ensuite le recovery, et j'ai re rooté avec Nexus Root Toolkit.
Après j'ai même pu faire la dernière mise à jour kitkat, le root a été conservé.
Merci du conseil, j'ai rien perdu!
Salut à tous, j'ai mis à jour ma tablette en 4.4 mais maintenant elle n'est plus rooté ( j'ai utilisé la section B car elle était rooté, bootloader unlock et CWM) je voudrais savoir si il suffisait que je flash le SuperSu en zip pour qu'elle soit a nouveau rooté.
  Le 13/12/2013 à 17:56, Nassim B. a dit :
À priori, oui, cela sera suffisant.
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
  Le 18/12/2013 à 18:32, leju29 a dit :
Suis juste root et ça ne marche pas chez moi, "installation aborded (status 7)" ??
Quelqu'un aurait il une idées ?
J'ai le dernier cwm pourtant ... Bizarre
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Donne le message d'erreur complet, sinon je ne peux pas t'aider.
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk 4
Je viens de flasher le systeme (étape 9 de la section C) mais cela fait 1h que je suis bloqué en "writing system".
(erasing system OKAY en 0.494s; sending system OKAY en 66.962s)
Est ce normal que cela soit si long ?
Comme je ne souhaite pas avoir une brique, je n'ose pas débrancher ou relancer. :emo_im_undecided:
Des suggestions ?
Merci d'avance.
  Le 29/12/2013 à 20:18, Bendec a dit :
Des suggestions ?
Merci d'avance.
En théorie cela ne devrait pas poser de problème, la partition de recovery est intacte. Un flash ne devrait pas prendre plus de 10 minutes.
Donc à mon avis tu peux éteindre et retenter de flasher.
J'espère que tu auras pas de problème.
J'ai essayé plusieurs fois avec différentes sources de ma Factory image  mais toujours le même résultat en étant bloqué sur "writing system".
Y a t-il une autre solution pour flasher le systéme ?
Je suis en build JWR66Y, cela pose t-il probléme de flasher un autre build sans passer par l'OTA ?
  Le 30/12/2013 à 01:13, Bendec a dit :
Tu peux essayer de directement flasher la dernière besoin de l'image Factory pour passer directement en 4.4.2.
Maintenant en voulant reprendre depuis le début, je ne peux plus flasher le bootloader (quelque soit le build et ce par flash-all ou en manuel ...)
J'ai un FAILED<remote: <InvalidState>> sur la console et sur la tablette j'ai "Signature mismatch"
Des conseils ?
