ascend mate bloqué au démarrage
Bonjour tout le monde. j'ai découvert ce forum la semaine dernière et franchement il est au top B)
J'ai un petit problème:
J'ai un ascend mate tout neuf mais il reste bloqué au démrrageue j'ai rooté et installer es explorer et la il reste bloqué au démarrage sur le logo Huawei :(
J'ai une carte mémoire ou j'ai une mise a jour b216 mais il reconnait pas la carte mémoire, à la base j'ai le b113.
Bonjour JACK84,
Comment as-tu rooter ton HAM (il y 2 méthode sur le forum)?
Aurai-tu fait un wipe all apres avoir rooter ton HAM (pour une des 2 méthode ça le fait planter au démarage) ?
Pour réssoudre le problème , à mon avis, il faut réinstaller une rom complète, et non la mise a jour :
  -placer la rom dans un répertoire DLOAD à la racine de la carte
  -reboot du tel en appuyant sur les boutons "power"+"volume+" (ou "power"+"volume+"+"volume-" si le premier ne fonctionne pas.
  -installer le rom depuis le recovry
Bon courage
Sinon, vu que cela m'est arrivé, voici une solution radicale...
1/ telecharge la rom officielle complète : http://consumer.huawei.com/en/support/downloads/detail/index.htm?id=15922
-> ce fichier sera de type "update.APP"
2/ tu le colle dans le dossier "Dload" sur ta carte SD (externe)
3/ reboot du tel en appuyant sur les boutons "volume+"+"volume-"+"power"
-> l'installation se fait toute seule...
tu attends...
et te revoilà d'origine..
4/ tu root ton tel en suivant ce guide : https://forum.frandroid.com/topic/154648-tuto-rooter-facilement-son-ham/
et voilà...
Modifié par gatch
  • 11 months later...
J'ai le même problème, j'ai rooté mon huawei, j'ai installer l'application Anim Mod et l'application malwaire anti-bytes (je crois que c'est son nom) l'a détecté comme un riskware. Après mettre servi de cette appli j'ai appuyer sur "yes, I reboot" et la il est rester sur le demarrag et le logo Huawei que l'on voit continuellement se charger :/
Je vais essayer votre méthode en priant pour que ça marche :)
Bonjour, j'ai bien la b907 full wipe dans le dossier dload de la SDcard, mais lorsque sa s'installe sa redémarre a chaque fois sur "install SYSTEM" et sa reboot que faire?
Slt,
Tu as installé le custom recovery?
Ressaie de faire la manipulation ,
