[StockROM] Mobistel Cynus T5 [JB 4.2.1]
  • Réponses 77
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
  Le 18/08/2013 à 08:11, nonostyle973 a dit :
svp, pour ceux qui tourne sur cette Rom le terme "Doté(e) d'une sortie HDMI Oui  " je comprend pas on peut m'expliquer ?
Merci les Wiko addict's  :P
il parait que le cynus t5 a la sortit hdmi information a vérifier , la traduction avec Google traduction est pas fiable a 100%
  Le 18/08/2013 à 13:55, larouf a dit :
Bonjour, je serais interéssé par cette rom, mais par rapport a celle d'origine sa va m'apporter quoi de plus? Est elle 100% compatible et optimiser pour le five?
L'appareil photo y a t'il un mieux?
bonjour elle est 100% compatible et très légère comparer a la rom stock du five , jais foiré quelque chose en mettant a jour la rom 08/08/13 du five (je peut revenir en arrière) le compte a rebours de la batterie descend a vue d’œil, reboot intempestif en Bluetooth en pleine communication , les applica[color=red]tion[/color] Google qui cesse de fonctionné et une voix de robot délirante quand je roule (j'avais pas tout sa avent la mise a jour), je reste sur la rom du synus le temps que wiko sort la rom 4.2 stock
Pour la photo je voix pas la la différence entre 8 et 12mp
Je l'utilise depuis plus d'une semaine et elle est bien intégrée au Five.
Elle gère le double micro, les sonneries distinctes de chaque SIM et je la trouve équivalente à celle du Five d'origine sauf qu'elle est en 4.2.1 alors que à l'origine c'est du 4.1.2
J'ai ajouté GravityBox qui permet de modifier l'interface et j'ai (presque) l'équivalent d'une Cyanogen   :D
  Le 18/08/2013 à 17:20, Ichigo-Roku a dit :
Bon j'ai fait un genre de "restauration usine" et je n'ai plus de soucis... Si jamais ça devait revenir je ferais un flash complet.
Envoyé depuis mon Cynus T5
Cela indique que tu as un paramétrage ou une application qui pose souci...
Au début je pensais à ça, un paramétrage mauvais ou une application foireuse. Mais bon là j'ai tout remis et aucun problème... Alors que j'ai tout comme avant (lorsque j'avais un souci).
Mon problème se manifestait aussi lorsque je me branchais en USB, une fois que je déconnectais mon USB tout était parti...
Bref le fait que tout fonctionne est une bonne nouvelle car j'apprécie vraiment cette ROM.
niveau perfs, autonomie, fluidité, stabilité etc.... il y  pas de changement par rapport a la 4.1.2 si ?
Aprés j'ai vu qu'il fallait sauvegardé l' IMEI avant la mise a jour puis restoré l'imei. On fait comment si l'envie me prend de faire la mise a jour?
Cette ROM ressemble beaucoup à ce que va être la ROM stock Wiko en Android 4.2.1, Wiko ajoutera peut-être ça petite touche personnelle mais bon on aura une ROM du même genre.
Je reste sur cette ROM car c'est de l'Android quasi pur et que c'est une 4.2. Ce que j'aime avec la 4.2 c'est la nouvelle zone de notification avec les toggles, une fois qu'on a les toggles que l'on veut c'est top. Une autre chose qui est assez secondaire mais que j'aime bien, le Cynus T5 est compatible avec beaucoup plus d'apps que le Cink Five, du coup même plus besoin de modifier le build.prop.
Pour sauvegarder tes imei et tout, il faut faire une copie du dossier nvram. C'est du simple copier/coller.
je pense que je vais installer cette rom mais sur la 1ére page c'est quoi " Version root du t5 by MathSGA et le fichier T5_root" que ont peux telecharger?
en fait c'est la rom deja rooté pardon :p
Si je prend la rom stock et ce que je peux la rooter en faisant comme la rom orginie du five?
Bonjour c'est simple, la version root de MathSGA s'installe comme si dessous à flasher sous CWM 5.5.0.4 ou 6.0.3.0 (autres recoveries non testés)
Installation :
Faites une copie du dossier /data/nvram (sur votre micro SD) qui contient vos infos IMEI et l'adresse MAC de la carte WIFI de votre WIKO
Démarrez en CWM
wipe DATA factory reset
Install zip from SD card --> choisissez la version à flasher
Démarrez normalement, puis restaurez vos informations IMEI avec la méthode de votre choix
La version du sujet de départ doit être décompressée et le dossier placé dans le dossier de tes sauvegardes cwm du ta carte sd. Comme c'est une sauvegarde faite sous cwm 6.0.3.0 il faut utiliser la même version de cwm pour faire la restauration. Après il faut faire un factory reset sinon tu auras les imei et l'adresse mac du cynus t5 de celui qui a fait la sauvegarde.
Merci c'est ce que j'ai fais hier soir. J'ai installé cette rom hier soir et cette nuit j'ai eteind mon tel pour le faire charger. Ce matin a 6h30 mon tel c'est allumé avec l'alarme du reveil et sa marqué sur l'ecran " mise a jour du systeme android" et pour l'eteindre j'ai etait obligé d'enlever la batterie  alors que j'avais eteind mon tel pour le charger. C'est normal ou pas
Ce type de mise à jour se produit au démarrage quand tu installes une nouvelle application à la main ou que tu fais un wipe cache / wipe dalvik dans CWM.
Il faut juste attendre que ça se termine même si c'est un peu long.
