[ROM] [JB 4.3] MACKAY rom 3.9.9 + Mackay kernel twrp
Je ne suis pas le développeur de cette rom, je ne fais que la partager !
Important :
Soyez conscient des risques pris en flashant une rom.
Si vous endommagez votre téléphone, ni le forum ni moi ne pourront être tenu pour responsables.
Ce tutoriel concerne le Galaxy S I9000 exclusivement.
La mise en garde et les indications ci-dessous sont traduits du topic d'origine.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2397509
La ROM est basée sur les sources Cyanogen avec les changements suivants:
- Mackay Kernel:
- Set of cherries picked from gerrit (differing by the day)
- Quelques patches supplémentaires que j'ai additionné au code source
Des demandes d'ajout sont acceptées, mais rappelez-vous:
1. Je reste près du stock
2. Je n'ajouterais pas d'applications supplémentaires, sauf si elles peuvent être construit à partir du source
3. Le temps que je passerais sur les choses dépends si j'aime ou pas moi-même
La Rom est livré avec les couleurs stock.
- La dernière CWM créera des backup au format .tar.gz. Plus petits, mais le restore par des CWM plus anciens n'est pas supporté.
Le backup par défaut peut être choisie par l'utilisateur dans CWM.
- Création d'un compte CMA (beta)
SVP, lisez ce topic avec soin, si vous venez d'une Rom Mackay 3.0.0 - 3.0.5 ou d'une Rom CM10.1 d'avant le 16 Août, sinon vous perdrez vos données
Si vous venez de la 3.0.9, 3.1.0 ou plus récent, flashez en direct. Vous ne devrez pas perdre vos données.
Si malgré tout vous les perdez flashez UNIQUEMENT les data de votre backup.
Pour ne pas perdre vos données suivez bien ce qui suit
Si vous êtes en CWM:
- Faites un nandroid backup
- Flashez la Rom
- Vous aurez un message d'erreur
- Flashez la Rom une deuxième fois, normalement avec succès
- Flashez les Gapps
- Faites backup/Restore -> advanced restore -> Restaurez les data de votre dernière backup
- Reboot
Si vous êtes sous TWRP:
- Faites un backup
- Flashez la Rom
- Flashez les Gapps
De cette manière vous ne perdrez rien. La repartition n'affectera pas vos données, et les updates suivants se feront normalement.
La dernière version stable, la 3.9.9 est disponible.
Il n'y en aura pas d'autres .
Changements de la 3.9.9 du 7-Dec-2013
- Mise à niveau vers codebase CM10.2, version stable finale.
Téléchargements:
XDAfileserver: http://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=Samsung%2FGalaxy+S%2FMackayROM%2FJB43
Rootaxbox: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/roms/JB43/
Google Apps:http://goo.im/gapps
Lire la suite
Full changelog of 3.4.4 compared to stock CM10.2:
CM10.2 sources of 3-Nov-2013
All features compared to stock kernel:
-Mackay kernel 0.516: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2397502
-Christopher86's cortex-A8 optimized Linaro toolchain (September version)
-O3 optimization
-updated to linux kernel version 3.0.101
-SLQB memory allocator (default, should be slightly faster)
-XZ compression of kernel & initramfs
-396MB RAM
-SIOplus scheduler
-Added Lagfree governor
-ROW scheduler (tweaked, default scheduler)
-FIOPS scheduler (tweaked)
-many improvements to IO schedulers in general
-Deadline tuning (thanks to DerTeufel)
-Ondemand tuned (updated based on code of stratosk)
-SmartassV2 governor
-OndemandX governor
-Interactive governor (updated to android 3.4 code + fixes)
-Wheatley & Lulzactive governors
-Conservative tuned
-Call volume hack (use “Settings>Mackay Settings”* to set volumes)
-Reduced battery polling interval
-Fast charge (activate through “Settings>Advanced Settings”* or the QuickCharge toggle in MackayROM)
-WiFi PM_FAST mode selection (activate using “Settings>Mackay Settings”*)
-Battery life extender (set through “Settings>Mackay Settings”*)
-CustomVoltage (set using NSTools)
-USB OTG support (needs external power supply)
-1100-1400MHz OC steps
-Custom kernel splash (Thanks to Malcho)
-Updated charging logo to match open charger
-Disabled swap & zram
-Improve memcopy/memmove
-Improve the performance of memcpy and memmove
-Kill task closest in size to memory needed to free
-LOAD_FREQ (4*HZ+61) avoids loadavg Moire
-Entropy tweaks: http://lwn.net/Articles/489734/
-backport CPUIDLE from 3.5
-arm/crypto: Add optimized AES and SHA1 routines
-Unaligned CPU access
-Improvements to RWSEM code
-Improvements to binder code
-Improvements to tmpfs
-Added frandom (much faster random number generator)
-Updated to lowmemorykiller with PID whitelist (thanks to stratosk)
-Many parts of the code build as module to reduce effective kernel size
-Updated wifi driver to 5.90.195.114
-Updated GPU driver to DDK 1.8@2198402
-Proportional Rate Reduction for TCP
-Introduce timer slack controller
-Zram/zcache patched
ROM comes with stock colour. Version with voodoo colour can be downloaded from:
http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/kernels/JB43/
Kernel for switching internal & external SD
Because vold.fstab is no longer used and has been integrated in fstab.aries (which can only be changed before compiling the kernel, as it ends up in the ramdisk), I made a special kernel version with switched SD cards:
http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/...JB43/switchSD/
*Available through Settings>Mackay Settings
TWRP:
-Themed orange
-Run recovery-apps (zip files should be present in /system/mackay, launch them through advanced->run app)
Added apps:
-AngryGPS
Removed apps:
-VideoEditor & demo VideoFiles
vendor/cm:
-Adapt for custom MackayROM building (bootanimation, ROM&file name)
-Custom bootanimation (Thanks to Malcho)
vendor/samsung:
-Added scripts for Mackay Settings
-Added AROMA FileManager
-Revert GPS blobs to CM10.1
device/samsung/aries-common:
-Sets app-close to 1000 ms
hardware/samsung:
-F4k 720p patch for bigmem kernels
AriesParts (“Mackay Settings” in Settings menu):
Add mackay kernel settings options:
>WiFi PM mode selection
>BLX settings
>BLN activation
>Navbar selection
>Processor settings (governor/frequencies)
>IO scheduler
frameworks/base:
Changed USB page icon from Android to Cid
Set QS panel opening to outer 15% of statusbar
FastCharge toggle for QuickSettings/Powerwidget
RAM bar
SystemUI: Option to display Quick Settings when there are no ongoing notifications
FastCharge Tile & PowerWidget button
Call breath & MMS option
Battery bar
Active display
Statusbar peak feature (including option to show statusbar when notification comes)
Mms:
Breathing notification
Delayed SMS sending
Phone:
Transparent incoming call screen
Settings:
Disable on/off toggle button for profiles on Settings main page
RAM bar
Added option to always pull down quick settings
Battery bar
Active display
Pour flasher la ROM:
En venant d'une ROM Samsung/CM7
- La manière la plus sure est de flasher d'abord une CM9 puis la Mackay ROM.
En flashant directement la Mackay en venant d'une ROM Samsung/CM7 cela peut entrainer la perte du IMEI.
Installation nouvelle:
Peut être flashé à la racine de n'importe build CyanogenMod
- Faites un Factory reset
- Flashez la Rom
- Flashez un pack apps au choix
- rebootez votre phone
Update:
- Flashez la Rom
- Rebootez votre phone
(Pas besoin de wipes ou autre choses, flashez et rebootez)
Modifié par hollandais
  • Like 4
Je tourne depuis hier avec cette Rom, car j'ai eu des problèmes pendant deux jours pour l'installer.
Ce n'était pas la Rom qui provoquait ces problèmes, mais les restes non correctement nettoyés d'une ancienne installation.
Donc c'est fait, et cela ressemble à ce que nous connaissons déjà avec kasper_h.
Propre, fluide et quelques nouveautés que je découvre petit à petit.
Bien sur, cette Rom est livré sans gapps, donc il faut en ajouter soi même.
Je l'avais fait aussi, mais le pack gapps que j'ai utilisé était destiné au JB 4.2.2, donc j'au eu un problème avec le clavier AOSP.
C'était bête de na pas avoir bien lu, ou mieux lu, le topic de kasper_h.
Après avoir téléchargé le bon pack, dont le lien figure un peu plus haut dans ce topic, tout est rentré dans l'ordre.
Au suivant .................
Nouvelle version en ligne !!!!!
Changements du 3.0.4 - 14-août-2013
- Sources CM10.2 du 14-Aug-2013
- Updated kernel to 0.406 (updated to linux v3.0.90)
- Dalvik patch for low mem/hdpi devices
Téléchargements:
XDAfileserver
Rootaxbox
Une autre compilation est en cours, celle-ci fonctionne mais attendez plutôt la suivante.
on attendra que les mms fonctionnent
Known Issues
  • SELinux context of some files not always being set properly
  • Trebuchet sometimes crashing
  • Crashy Focal
  • HSDPA sometimes not being displayed properly (gsm.network.type not set properly)
  • MMS not working (SMS works fine)
  • No access to DeviceParts (HSDPA settings, TV out)
  • Out of space on /system
Bonjour à tous
Peut-on passer directement de la Mackay 4.2.2 à la 4.3 sans faire de factory wipe?
Cette Rom est-elle stable pour une utilisation quotidienne?
Merci d'avance.
Oui, si ta rom actuelle ne te pose pas de problèmes tu peux flasher en direct.
Eventuellement avec un wipe cache et wipe dalvik.
Pas mal l'ont fait.
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Ouais,m'enfin c'est pas comme si c'était une fonction vitale(Si?)tu peux aussi envoyer les photos par mail hein ;)
pas quand en face ils n'ont qu'un forfait standard ou un phone standard
enfin j'aurai du dire que le plus gros problème était le manque d'espace dans systeme
beaucoup se retrouvent en bootloop à cause de ça
Modifié par Pedrobear
Oui, et c'est pourquoi kasper veut reduire la talle de la rom.
Oui, si ta rom actuelle ne te pose pas de problèmes tu peux flasher en direct. Eventuellement avec un wipe cache et wipe dalvik. Pas mal l'ont fait. Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Ah ok. merci. Je vais attendre un petit peu, que la ROM mûrisse un peu.
problème de place reglé sur la nightly du jour
aucune idée pour les mms
Important information about repartitioning
The next nightly will repartition /system to be 600 MB (from the previous 400 MB) to fit the ever enlarging Android system. The repartition process is automatic, but you will lose your /data. When flashing, the first installation will fail with a warning that your /data will be wiped, simply select the .zip again and the install will proceed. If you've backed up your phone before installation (which you should), you may restore /data from backup (using "Advanced Restore" option in CWM) with no ill effect.
Comme Pedrobear l'as indiqué, un grand pas à été fait.
Notre sgs manquait de place pour s'installer et utiliser confortablement l'espace qui lui était alloué.
La prochaine mise à jour changera tout.
L'espace passe de 400 Mb à 600 Mb.
Donc 200 de plus pour le système, MAIS 200 de moins pour les données.
J'y viendrais, avec explications, un peu plus yard dans la journée.
SVP, prenez le temps de BIEN lire, sinon vous perdrez vos données lors de l'installation de la nouvelle Rom.
Depuis quelque temps notre (bon) vieux sgs avait du mal à bien fonctionner.
Le système prenait de plus en plus de place, même en créant une Rom propre.
Et une des conséquences est le fait d'avoir d'avantage de FC et d'autres problèmes.
Cette nouvelle version re partitionnera votre sgs, et augmentera l'espace alloué au système de + 200 Mb, en contrepartie vous perdrez 200 Mb sur l'espace réservé au data.
Pour ne pas perdre vos données suivez les pas ci-dessous:
- Flashez la Rom
- Flashez les Gapps
- Faites backup/Restore -> advanced restore -> Restaurez UNIQUEMENT les data de votre dernière backup
- Reboot
- Faites un backup
- Flashez la Rom
- Flashez les Gapps
- Restore ->Sélectionnez la dernière backup-> cochez UNIQUEMENT Data, et surtout pas système.
De cette manière vous ne perdrez rien. La restauration de data n'affecte pas la taille de la partition.
Les mises à jours suivants seront de nouveau des mises à jour normaux: Flashage et reboot.
Téléchargements:
XDAfileserver: http://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=Samsung/Galaxy+S/MackayROM/JB43
Dernier conseil: Lorsque vous fait la restore, ne faites que data !!!!
Si vous vous trompez, rien de grave, vous réinstallerais simplement la version sauvegardé.
Mais après il faut recommencer inutilement.
Une petite mise à jour:
Cette mise à jour est conseillé en venant d'une Rom 3.0.5.
Si vous venez d'une rom plus ancienne, vous devrez passer par la phase de repartition.
Si vous vous contentez de flasher simplement la Rom, en venant d'une Rom plus ancienne, vous aurez un message d'erreur.
Et si vous ne flashez pas les nouveau Gapps, vous perdrez vos données perso.
Je vous conseille de le faire avec la procédure ci-dessus: https://forum.frandroid.com/topic/160719-rom-jb2-43-mackay-rom-306-mackay-kernel-0407-13/#entry2650061
Cette procédure peut s'appliquer avec la Rom 3.07 d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'à chaque Flashage la partition est refaite, mais que cela reste sans conséquences lorsqu'elle est au nouveau format.
Changements de la 3.0.7 - 18-aug-2013
- Mise à jour de CM 10.2 en date du 17 Août
- Quelques modifications que j'avais sous le chapeau
Téléchargements:
j'sais pas si mckay a remis a jour mais la cm a évoluée
en plus pour Focal j'ai vu sur google+ qu'ils avaient reglés les crash, à voir
Known Issues
  • Crashy Focal
Known Issues
  • Crashy Focal
Salut Pedrobear,
Effectivement, le problème de Focal semble bien réglé.
Sur ma tab P5110 j'ai flashé la dernière nightly en 4.3, et Focal semble bien fonctionner.
Je pense que ça ne va pas tarder sur Mackay.
Mais en dehors de ces problèmes la rom en 4.3 fonctionne bien.
Et lorsque l'on à fait le pas du premier flashage un peu different des précédents, chaque flash suivant se fait comme avant.
Un simple flash et c'est fait.
Envoyé depuis mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk 4
2 nouvelles versions sont sorties.
Les 2 sont considérés comme TEST, et peuvent suivant leur utilisation éventuellement poser des problèmes.
Si vous allez en flasher une, je vous conseille, comme nous sommes dans une phase de test, de créer un bon backup avant de flasher.
Dans le cas de gros problèmes il suffira de faire un restore pour retrouver un sgs fonctionnel.
Si vous les téléchargez, et SI vous rencontrez un problème, transmettez le nous ici en donnant le maximum de précisions. J'en ferais part à kasper_h
version 3.0.9
-codebase 25-aug-2013
-kernel 0.410 (approche normale avec 2 recoveries, mise à jour vers la dernière version du linux kernel , quelques autres mises à jour)
version 3.1.0
-codebase 26-aug-2013
-kernel 0.500 (uniquement CWM - la dernière CWM + TWRP ne peuvent pas aller ensemble dans le même kernel (noyeau).( Les dernières patches y sont, réglant beaucoup de problèmes concernant le recovery).
Dans les 2 constructions le choix de Recovery à été enlevé des réglages Mackay
Les deux sont des constructions TEST, car j'ai du modifier beaucoup de choses pour fusionner la dernière codebase (suppression du widget contrôle de l'alimentation).
Et pour la 3.1.0/0.500 il y à aussi des grands changements dans le noyeau. (Recovery)
J'ai testé les deux moi-même (kasper_h) et les deux fonctionnent bien.
Téléchargements:
XDAfileserver: http://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=Samsung%2FGalaxy+S%2FMackayROM%2FJB43%2Ftest
Rootaxbox: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/roms/JB43/test
J'ai flashé la 3.0.9 hier-soir, et ce sans aucun problème.
Flash en direct, sans wipes.
C'est OK à priori. Focal ne fonctionne pas encore mais ce n'est pas un problème car il y à toujours l'autre app photo.
Le menu Mackay à disparu des paramètres, mais se trouve toujours dans les apps, et il suffit de cliquer dessus.
Le widget "Contrôle de l'alimentation" à aussi disparu, mais les commandes se trouvent ou peuvent se mettre dans le menu des raccourcis, donc là non plus pas de gène.
Pour le reste il faudra attendre.
 Il y à déjà des retours sur le forum xda, et à priori bien pour les 2 rom's.
Je vous donne le lien: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=45013017&postcount=247
Petite question bête : le kernel s'installe t-il avec la rom, ou faut-il le flasher à part ?
Sinon, y-a-t-il de vraies différences par rapport aux versions 2.--, en terme de fluidité en particulier ?
Le kernel s'installe avec la Rom, pas besoin de le flasher séparément.
A moins de vouloir essayer un autre kernel.
Il est difficile de mésurer la fluidité, c'est purement subjectif, sauf si ça rame à mort.
Mais de l'avis de ceux qui le flashent régulièrement c'est une Rom très fluide.
N'oublie pas de lire la méthode te permettant de passer de 4.2 à 4.3.
